Ergebnis 1 bis 24 von 24
    (NA) Can oder US Miata? Fahrgestellnummer
    hi,
    kann man mit Hilfe der VIN (und nur damit) herausfinden ob es sich um einen US oder CAN Miata handelt? Und wenn ja, wie?
    Marc
    hi,
    Marc
    Saar-Pfalz-Kreis.
    RE: (NA) Can oder US Miata? Fahrgestellnummer
    Schau mal ob dir das hilft:
    http://www.hazmat.com/~mjb/candm/decoder/
    Saar-Pfalz-Kreis.
    ja, da war ich schon , die VIN die ich hier hab ist laut diesem Dekoder für einen US Miata, obwohl die Beschreibung auf einen CAN passt.
    According to the VIN you supplied:
    JM1NA3510M0203370
    This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1991, made at the Hiroshima plant.
    It was the 3370th car made in the 2nd production year.
    ich glaube mich erinnern zu können dass irgendeine Zahlenfolge in der VIN auf einen CAN Miata hin deutet.
    JM1NA3510M0203370
    Saar-Pfalz-Kreis.
    Wie sieht denn deine Tacho-Anzeige aus ?
    Saar-Pfalz-Kreis.
    nicht meine (ich wurde nur gefragt), km/h gross, Meilen klein, so wie bei einem Kanadier üblich.
    Hat schon jemand mit einem CAN Miata den Dekoder ausprobiert?
    Ja, bei mir spuckt der Decoder Folgendes aus:
    "This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1993, made at the Hiroshima plant. It was the 4743rd car made in the 4th production year."
    Es ist aber ganz eindeutig ein Can-Miata (habe ihn als Neuwagen in Ontario gekauft). Offenbar setzt der Decoder Nordamerika mit den USA gleich. Hoffentlich bringt das Dabbelju nicht auf neue Ideen.
    Avatar von smily
    D-66***
    also bei meinem can-miata spuckt die site folgendes aus:
    This VIN is for a Mazda Miata car (Canadian Model, 1.6L), model year 1990, made at the Hiroshima plant.
    It was the 59662nd car made in the 1st production year.
    scheint also doch unterschieden zu werden
    Gruß, Kai :-)
    Avatar von smily
    D-66***
    Gruß, Kai :-)
    Moderator Avatar von Sunracer
    D-67067
    Danke Dank erhalten 32 in 16 Posts  Bedankt 44
    Jo, auch bei mir läufts auf Canada raus...
    It was the 4879th car made in the 1st production year.
    +++ ND RF 2018 -Lemon Stick +++ ND 2018 -Tangerine Dream +++
    ​+++ www.sunracer.de​ +++
    D-67067
    Happy (92er sunbrurst yellow) mit CAN Ausstatung (Sperrdiff, E-Antenne und kein Airbag) wird auch als US Modell ausgeworfen.
    Soweit ich mich erinnere gibt es keine 100%ige Methode nur mit der VIN.
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    Also dito. Nur leider fehlt mir die Angabe, das wievielte Auto es war.
    also wenn ich die vin von der karosse eingeb die ich dastehen hab kommt das raus:
    This VIN is for a Mazda Miata with an improper VIN.
    was soll das bedeuten?
    >hab kommt das raus:
    Vielleicht bedeutet das, dass Du einen für Europa bestimmten NA hast, dessen VIN die site nicht decodieren kann?
    Avatar von Holger
    This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1993, made at the Hofu plant.
    It was the 12598th car made in the 4th production year.
    Meiner ist definitiv ein Kanadier (25 Jahre Mazda Canada). Sämtliche Papiere in Englisch und Französisch, Tacho in km ...
    Von daher scheint diese Methode nicht eindeutig zu sein.
    Friedeburg, Niedersachsen, BRD.
    It was the 11425th car made in the 4th production year.
    Meiner ist auch definitiv ein Kanadier (25 Jahre Mazda Canada). Sämtliche Papiere in Englisch und Französisch, Tacho in km ...
    Von daher scheint mir diese Methode auch nicht eindeutig zu sein.
    Gruß Marlin
    Avatar von s o p i
    D-78267
    Auflösung: Es geht bei MJ 1990-1992
    >hi,
    Ja, kann man.
    Zumindest bei den Modelljahren 1990- 1992.
    Da der US-Miata immer einen Airbag hatte steht in der VIN die Zahlenfolge xx351xx.
    Der CAN-Miata hatte in diesen Baujahren keinen Airbag, also steht hier xx352xx.
    Ab 1994 mit 2 Airbags dann xx353xx für alle.
    ciao Stefan
    Avatar von Holger
    >Tacho in km ...
    >sein.
    >Gruß Marlin
    Hallo Echo ...
  1. [NA] CAN-Miata - Ungereimtheiten Fahrgestellnummer
    Von Klopfer im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.08.2017, 07:46
  2. (NA)Fahrgestellnummer falsch? oder falscher Motor drin?
    Von Oktanjunkie im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.02.2007, 15:14
  3. Fahrgestellnummer und Sperrdiff.
    Von loop im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.10.2006, 19:47
  4. @ sopi: isset ein can oder ein us miata?
    Von Herr Jemine im Forum Allgemeines
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 25.03.2004, 12:48
  5. Fahrgestellnummer Bedeutung ???
    Von MW947 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 23.07.2003, 16:53
