*hüstel* Seite 5 oben
Klingt sehr vielverspechend was da geschrieben wird. Langzeiterfahrung gibt es aber hier im Forum (noch) nicht, habe ich irgendwo gelesen.
Oder täusche ich mich da?
ich selber und auch andere sind sehr zurfrieden mit den Produkten von Fluid Film.
Bei einer Fettaktion bei Ulli habe ich die Schweller mit Fluidfilm geflutet, die Unterboden Teile wie Achsschebnkel Streben usw. mit Fluidfilm und Permafilm behandelt.
Vor 2 Jahren dann noch eine Mike Sanders behandlung siehe die Sammbestellung bei Hepenzep bzw. bei DW.
Bisher werde ich immer gelobt auch bei der Mike Sanders Aktion wie mein Unterboden ausschaut und auch bei den Werkstätten...
Ich kann es nur empfehlen, Fluid Film verträgt sich gut mit Mike Sanders Fett wurde von Ulli getestet.
Hier noch der Bericht von Ulli http://www.mx5.de/html/hohlraumversiegelung.html
Grüsse Santa
Grüsse Santa
von Langzeiterfahrung kann ich nur was die Schweller angeht berichten
mein NB (BJ99) wurde 2x bisher mit Fluidfilm geflutet
einmal wimre 2004 und jetzt 2006 müßte es wieder gewesen sein.
Der Wagen wird im Winter durchgefahren, die Pflege die letzten 5 jahre leider ziemlich vernachlässigt
aber beim 2 Termin haben wir zumindest in den Schwellern, wo man von den Radkästen hinten reinleuchten konnte kein Rost gefunden.
Der Kofferraumdeckel, der beim zweiten Mal etwas miteingesaut wurde
rostet wohl noch aber es scheint nicht so schnell zu sein.
die Sauerei hielt sich in Grenzen und der Geruch verschwindet mit der Zeit
Stand heute bin ich recht glücklich mit dem Zeug.
wenn Du nur FF auch Unterboden und Fahrwerksteile aufbringst, ist das nach ein paar Monaten wieder abgewaschen. Wenn Du aber auf das FF noch eine ordentliche Schicht PermaFilm drüber sprühst, ist das echt eine Langzeitmaßnahme. Das hält bei mir schon seit 5 Jahren am Mercedes.
Das gilt aber nur für Sprühen. Streichen noch dazu PF auf FF wird nix, absolut nix.
Gruß Ulli
Gruß Ulli
Moin, Gummiteile würde ich wieder abwischen, die quellen tatsächlich. Genauso blättert dir alter Bitumen-Unterbodenschutz ab, der PVC Schutz ab Werk hällt aber fest.
Andreas
Andreas
FluidFilm habe ich seit 5 Jahren(Ganzjahresbetrieb) im Mx. Noch vor dem ersten Winter habe ich Hohlräume und Unterboden damit versorgt. Wie bereits geschrieben hält FluidFilm nicht lange am Unterboden, daher wurde vorm zweiten Winter mit PermaFilm nachgearbeitet. PermaFilm und Fluidfilm lassen sich auch mischen, dadurch kann man die Kriechfähigkeit nach dem Auskühlen steuern und besser sprühen läßt es sich dann auch.
Hab mal ne Frage die jetzt nicht direkt zum MX5 ist, aber auch um Rostschutz geht. Bekomme demnächst ein neues Auto(Hersteller/Typ egal) und möchte ihn beim Händler wenn er geliefert wird auf der Bühne mit Rostschutz bearbeiten, speziell Achsteile Falze usw, die Hohlräume dürften ab Werk gut versorgt sein. Was nehme ich am besten, dachte an Unterbodenwachs, will jedenfalls etwas was ich selber aus der Dose verarbeiten kann. Wie gesagt das Auto ist nagelneu, also noch keine Rostansätze an den Achsteilen usw. Bin dankbar für jede Antwort
Hallo Andreas,
ok, danke für die Auskunft zum Aufquellen - das stand ja auch so in dem einen Bericht zum MX-NA. Seltsamerweiser ist davon auf dem Datenblatt von Fluid FIlm (Seite 5) eher die gegenteilige Rede (greift höchtens Türdichtungen an, aber nichts am Unterboden). Werde dann vorsichtig sein, und es sofort wieder abwischen.
Gruss
Hallo Andreas,
Gruss
ich wollte nächstens mal die Radkästen und Unterbodenteile wie Queuerlenker, etc. bei meinem MX-5 mit Fluid Film einstreichen -sind halt z. T. schon ziemlich angerostet. Ich hab da irgendwo gelesen, das das Zeug tunlichst nicht an die Gummis kommen soll, da diese wohl aufquellen. Stimmt das, oder kann man das Zeug ruhig grosszügig verteilen ??
Gruss
Gruss
