Ergebnis 1 bis 11 von 11
    CH-5333
    RE: MX-5 NB 1,9 Slalom
    Keine Ahnung woher du kommst, solltest du aber aus der gröberen Umgebung der Pfalz stammen, dann schau doch mal hier
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc..._id=1006&page=
    rein.
    Es gibt einen speziellen mx-5 Slalom Cup
    Avatar von Frank0815
    Lauffen
    Klingt interessant, ist aber leider zu weit.
    Komme aus der Heilbronner Gegend
    und was ist da "weit weg"?
    PS. Ich wohne Nähe Böblingen
    Nicedriver
    Ich befürchte das alle Tips die du hier bekommen könntest, eher sinnlos wären - das Regelwerk ist regional zu unterschiedlich, von Verband zu Verband.
    Etwas das hier "so" wäre, könnte 200 Km weiter ganz anders sein. Du bräuchtest also Auskünfte aus deiner Gegend, am besten fragst du bei einem örtlichen Motorsportclub.
    Der 1,9er ist für markenoffenen Slalom nicht die cleverste Wahl - du bist damit im Spielgebiet der "großen, bösen Jungs".
    Verändert - das was hier als relativ "normal" gilt, reicht üblicherweise um keinen hier noch in den Serienklassen starten zu lassen.
    Lauffen
    MX-5 NB 1,9 Slalom
    Zuerst mal Hallo an alle, bin neu hier.
    Ich fahre eine Anni und habe ein Problem mit der Klasseneinteilung beim Clubsport-Slalom.
    Das Auto würde ja normalerweise durch das Leistungsgewicht in der G2 fahren, da diese aber mit der G1 zusammengelegt wird...no chance.Soweit ich weis gibt es ja diese Reifenbonusregelung welche aussagt mit Straßenzugelassenen Reifen darf man sich in die G3 hochstufen lassen.
    Gibt es hier im Forum noch andere Slalomfahrer?
    Welche Klasse fahrt Ihr, was habt Ihr verändert und hat jemand ne Ahnung ob man die Bonusregelung auch für Semislicks wie Yokohama A048 in Seriengröße auslegen darf?
    Beste Grüße,
    Frank
    Lauffen
    Bis zu 400km würde ich als "weit" definieren.
    Ok, die meisten Läufe bewegen sich im Bereich bis 150km, was in Ordnung geht, aber der Rest ist zu weit. Auch zeitlich klappt das leider aufgrund den 2 Tages Veranstaltungen wohl nicht.
    Sind dort eigentlich auch Gaststarts Ohne Einschreibung möglich?
    Lauffen
    Macht nix. Kommst halt, wenn Du Lust und Zeit hast.
    >möglich?
    Klar, steht auch im Text Dann halt ohne Wertung für den Cup, aber egal ...
    >möglich?
    CH-5333
    Schöne Gegend, ich hab in Heilbronn mal studiert. Kleiner Tip wegen der Entfernung, wir (Vera&ich) reisen aus der Schweiz für den Cup an.
    Du bist in einer Stunde in der Pfalz, das würd ich nicht als weit bezeichnen.
    CH-5333
  1. Aufkleber (MSV und mx-5-slalom.de)
    Von mazze im Forum Sammelbestellungen
    Letzter Beitrag: 01.07.2009, 19:55
  2. Großer Slalom
    Von michaelk im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.10.2002, 18:38
  3. MX-5 Slalom Cup
    Von Southside (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.08.2001, 14:12
