Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 77 von 77
  1. #51
    Ludwigshafen, Rheinland Pfalz.
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo
    War heute morgen beim freundlichen wegen Softwareupdate
    Die haben mir die Software mit der folgenden Nummer draufgespielt
    LFJ1-18881-F
    Scheint wieder eine neuere zu sein wie oben genannt.
    Zur großen Auswirkung kann ich noch nichts sagen,werde am WE mal testen.
  2. #52
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    RE: (NC) Update DSC
    Laut Infos im Miata.net gibt es beim NC wohl eine ganze Reihe unterschiedlicher ECUs. (Die Infos kommen von Sniper Tuning, die u.a. die Software für Cosworth machen.)
    Ich gehe davon aus, dass der erste Block den Typ angibt: Ich habe auch LFH9, so wie Andre. Wenn das so ist, dann gibt der Rest die Versionsnummer an (bei dir und Andre 18881-F).
    Ihr solltet also beide jetzt die gleiche Version haben. Damit ist davon auszugehen, dass 18881-F der aktuelle Stand ist.
  3. #53
    RE: (NC) Update DSC
    18881 ist der NC und F die Versionsnummer bzw Buchstabe.
  4. #54
    RE: (NC) Update DSC
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Update seit letzter Woche drauf.
    Ich hatte am letzten Wochenende reichlich Zeit zu testen, die Antischlupfregelung greif nun später ein, d.h. beim Rausbeschleunigen aus einer Kehre, davon gibt es genug im Elsaß , ist eine Abregelung nur noch in seltenen Fällen zu spüren .
    Gruß Bodo
  5. #55
    D-45239
    Danke Dank erhalten 9 in 7 Posts  Bedankt 30
    RE: (NC) Update DSC
    Leider vergessen
    Na denn ..
  6. #56
    RE: (NC) Update DSC
    Lass mich raten, du hast auch nicht nach der Versionsnummer gefragt?
  7. #57
    RE: (NC) Update DSC
    leider richtig geraten
  8. #58
    RE: (NC) Update DSC
    Ich bleibe dabei, solange mir keiner eine neuere Versionsnummer der Software liefert, glaube ich es nicht.
  9. #59
    L.A, Lower Saxony.
    RE: (NC) Update DSC
    Was ich heute erfahren habe gibt es speziell fürs DSC nichts, das einzige was vorliegt ist ein allgemeines Sotwareupdate
    Der PC meines Mazda Händlers hat heute Nachmittag diese Daten angezeigt:
    Es liegt eien neue Kalibrierung vor. Soll diese in PCM programmiert werden?
    Teilenummer: L831 - 18881 - G
    Dateiname SW - L831EG000
    Aber aufspielen tun Sie es nicht, da es keine Freigabe von Mazda dafür gibt!
    MfG Ohne
  10. #60
    Österreich.
    RE: (NC) Update DSC
    ok es gibt ein neues SW aber warum laden sie es nicht rauf????
    der WDS liest alle die Parametern von Auto rein und sucht den dementsprechende SW dazu raus, also falsch zum Auto kann es nicht sein!
    steht es am WDS Display rauf daß es nicht Freigegeben ist und ist nicht zum raufladen? (wenn es so wäre dann wäre das SW gar nicht verfügbar, sichtbar! )
    kann es sein daß der Händler ohne Anweisung von Mazda (interne Servicebrief) einfach nichts raufladen will? (weil er nicht auskennt was das neue SW bringt, weil er besser nichts tut als was kaputtmachen würde.. usw. usw.)
    als ich beim Opel auf Praktikum war und irgendein Auto mit Kundenbescwärde reingekommen ist, das erste was wir gemacht haben: Fehlerspeicher auslesen, löschen, dan SW checken. Wenn es nicht die aktuellste war und neue verfügbar war dann sofort ohne nachfragen, Anweisung usw. haben wir einfach raufgeladen.
    (deswegen verstehe ich nicht was der Händler tut.. also nicht tut! )
  11. #61
    L.A, Lower Saxony.
    RE: (NC) Update DSC
    Es wird nicht aufgespielt, weil Mazda es wohl noch nicht freigegeben hat und es wohl sein kann, dass der Wagen danach schlechter läuft, als vorher.
    Da es nicht rückgängig gemacht werden kann, wartet mein Händler noch.
    Es könnte aufgespielt werden, aber nur auf meinen ausdrücklichen Wunsch und auch nur, weil mein Wagen schon aus der Garantiezeit raus ist. Das ist mir dann auch zu riskant, dann warte ich lieber noch etwas!
    MfG "Ohne"- Softwareupdate
  12. #62
    Österreich.
    RE: (NC) Update DSC
    OK, verstehe!
    es wäre interessant zu wissen was die Unterschied zwischen F und G ist.
    es kann sein daß es nur geänderte OBD Schwellen sind oder andere Kaltstart-Strategie usw... dann ist es für uns weniger interessant.
    sag uns Bescheid wenn du Neuigkeiten hast
  13. #63
    RE: (NC) Update DSC
    Also ich war heute zur Inspektion und konnte am DSC im großen und ganzen keine Verbesserung fest stellen.
    Wobei es doch Schade ist, ich hätte mich über ein Update des DSC gefreut, so bleibt es weiterhin aus.
  14. #64
    RE: (NC) Update DSC
  15. #65
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    RE: (NC) Update DSC
    ich war vor zwei Tagen, also am 03.06.09, in der Werkstatt; der Meister hat den Computer "angeschmissen" und festgestellt, das es kein neues Update gibt.
    Gruß Hans
  16. #66
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    RE: (NC) Update DSC
    Gruß Hans
  17. #67
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Das es so eine schwere Geburt wird hatte ich nicht vermutet.
    So wie es aussieht haben wir hier 3. Lager.
    1. DSC verbessert.
    2. Keine Änderung.
    3. Gibt watt, kommt aber nicht drauf.
    Ich versuche gerade herauszufinden was bei mir gemacht wurde und werde dann hier berichten.
    MfG Andreas
  18. #68
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    1. DSC verbessert.
    2. Keine Änderung.
    MfG Andreas
  19. #69
    Mönchengladbach, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Ich war am Donnerstag bei der Inspektion, plus TÜV und AU.
    Für meinen (1,8er) gab es auch kein Update für DSC / Motorsteuerung.
  20. #70
    RE: (NC) Update DSC
  21. #71
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    So, heute Antwort von meiner bekommen.
    Auszug :
    >Ein Update für das DSC gibt es so gesehen nicht, aber mit dem Tester wird dem Steuergerät automatisch ein neues Update für das gesamte Fahrzeug aufgespielt. Hier werden auch die Giersensoren mit neu kalibriert, diese sind für die Querbeschleunigung zuständig (daher vieleicht die Verbesserung)<
    Soviel zur ersten Aufklärung hierzu.
    Was mich jetzt nach wie vor wundert ist, das Das bei Einigen anscheinend keine Verbesserung gebracht hat.
    MfG Andreas
  22. #72
    Wuppertal, NRW.
    RE: (NC) Update DSC
    Auszug :
    MfG Andreas
  23. #73
    Hessen.
    RE: (NC) Update DSC
    Ich hab im Juli beim die Inspektion machen lassen. Bei der Gelegenheit gleich die Eibach Federn einbauen lassen, weil mir der NC zu viel "geschwankt" hat (im Vergleich zu meinem NBFL Sportive) und das DSC genervt hat. Danach war er ein echter MX-5 und ich hab das auf die Federn geschoben. Wenn ich dass so lese hätte ich mir die Federn wohl sparen können. Egal, die 3cm tiefer stehen ihm ja auch nicht schlecht.
  24. #74
    Hessen.
    RE: (NC) Update DSC
  25. #75
    Kempten, Bayern, Bayern in D.
    RE: (NC) Update DSC
    Dein "auf die Federn schieben" dürfte gar nicht so falsch sein. Das macht verdammt viel aus und das DSC ist hinterher auch ruhiger. (ohne Update)
  26. #76
    Wuppertal, NRW.
    (NC) Verbessertes Ansprechverhalten DSC
    War anfang der Woche bei der Ersten beim ,
    leider fiel mir zu Hause erst wieder ein das ich noch was fragen wollte. (Leichter anflug von Schweinegrippe )
    Aber seit heute weiß ichs definitiv, mein DSC arbeitet anders.
    Kein "Abwürgen" des Motors mehr wenn die DSC-lampe blinkt und heute dann eine Kurve mit leicht angestelltem Heck genommen und konnte fast Ansatzlos weiterbeschleunigen.
    Da ja gerade Einige bei der Inspektion waren, Irgendjemand gleiche Erfahrungen gemacht oder wird es nur gemacht wenn man Explizit nachfragt ??
    (Wäre ja möglich um die "Normalos" nicht zu erschrecken.)
    MfG Andreas
    Edit.
    Um hier keine Verwirrung zu stiften hab ich den Thread mal umbenannt.
    Siehe auch Beitrag #48.
    Das das Kalibrieren der Sensoren das Ansprechverhalten verbessert leuchtet mir ja ein.
    Trotzdem, sehe ich jedenfalls so, muss es wohl ein Zusammenpiel mit dem Update (Motorupdate ?) geben, da man nach dem Eingreifen des DSC´s fast ansatzlos weiterbeschleunigen kann.
  27. #77
    Wuppertal, NRW.
    MfG Andreas
    Edit.
  1. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 24.11.2020, 22:07
  2. Schlechtes Ansprechverhalten
    Von deguello im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 07.08.2014, 17:12
  3. [NC/NCFL] (NC) Ansprechverhalten der elektronischen Drosselklappe
    Von Bookmark im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.02.2012, 20:42
  4. Ansprechverhalten
    Von el_camino im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 25.03.2010, 23:14
  5. [NB⁄NBFL] (NB) Ansprechverhalten
    Von lokipo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 14:48
