Welche Airbagnummer??
vorne links auf dem AB ist ein Metallstreifen aufgepoppt. Da steht airbag und VIN
Wolfgang
Wolfgang
Wolfgang
Den gibt's nur bei Miatas, raus damit.
Ein sachkundiger Prüfer merkt aber natürlich auch an den Lenkstockhebeln, der Lenksäulenabdeckung oder den orangen Steckverbindungen und Aufklebern im Motorraum, dass da mal ein Airbag war.
Aber, wie bereits oben gesagt, Miatas gab's auch ohne Airbag (aus Kanada).
Was würde denn dagegen sprechen, den Airbag gesetzeskonform austragen zu lassen? Soll ja möglich sein, wenn kein Beifahrer-Airbag vorhanden.
Angeblich werden manche TÜV-Prüfer richtig umgänglich, wenn man ihnen voher erklärt, was man vorhat und fragt, wie sie es gerne hätten. Vielleicht darf man ja den ganzen Kram rauswerfen (?) Ich hab's bisher nie verstanden, wieso man der Anlage per Ersatz-Widerstand einen Airbag vorgaukelt.
Na gut, vielleicht sieht der TÜV-Mensch das anders ...
Wie du das schreibst, klingt es so, als wenn es ganz einfach wäre. Ist es aber nicht. Wenigstens nicht in meinem Fall. Siehe meinen Beitrag im Forum "Optik und Komfort". Ich war beim TÜV Süd (Hessen, Dieburg). Dort geht gar nix.
Oh ja, extrem anders. Der hat mich gar nicht erst groß ausreden lassen und das ganze sofort rigoros abgelehnt.
Mancher ja, mancher nicht...
Einer hat auch schon ziemlich abweisend reagiert, sogar auf die Sache mit dem Rückrüstadapter!
Eingebaut seit Anfang Mai - eingetragen bis jetzt nicht...
Übrigens: beim 90er Miata fängts an zu summen wenn man das Lämpchen entfernt. Stecker vom Airbagsteuergerät abziehen schafft Abhilfe
Durch meine neuen Tachoscheiben gibt's gar keine Aussparung mehr für diese Kontrollleuchte... Aber ich denke und hoffe das sollte das kleinste Problem darstellen, da ich die Steuergeräte sowieso rausgeschmissen hab...
Da hätte ich viel zu viel Schiss davor ohne Eintragung zu fahren. Stichwort Unfall.
Was ist Deiner für ein Baujahr? Und hast Du auch nur einen Airbag?
Moinsen,
weiter oben schreibst Du, Du warst beim TÜV Hessen. Das erklärt es schon. Noch nichts davon gehört?
Alles, was in Hessen abgenommen wird, landet bei einer zentralen Prüfstelle, die noch mal drüber schaut.
Seitdem trauen sich die TÜVer in Hessen nix mehr.
Mein Tip: Versuch's in nem anderen Bundesland.
Moinsen,
Moinsen,
Wenn schon Airbag ausbau dann am Besten gleich den ganzen AirbagkKabelbaum samt Steuergeräten und Sensoren raus das sind ein paar kg. Ist allerdings auch etwas Arbeit
Cheers
Cheers
Cheers
>Airbag?
Im Gründe genommen hat das Teil ja sogar ne ABE
Ich hatte nur nen Fahrerairbag, richtig.
>Airbag?
>Moinsen,
Nö, war mein erster Kontakt mit dem "hässlichen" TÜV. Wohnte vorher in Bayern.
Werd ich wohl tun. Lustig, wollte erst nach Bayern, aber ich dachte, die wären strenger. So kann man sich irren.
>Moinsen,
>>Moinsen,
So, hab das Lenkrad samt Airbagrückrüstnabe nun eingetragen (bei GTÜ).
Lief völlig problemlos ab. Jetzt hab ich auch ein ruhiges Gewissen
Apropos Bundesland: BaWü in meinem Fall
LG Stefan
>>Moinsen,
LG Stefan
>(bei GTÜ).
>Gewissen
Verrätst Du mir, welche Nabe du verbaut hast? Ich kenne nur die von Raid. Ist es die?
Die ist aber laut Raid nur in Verbindung mit einem Lenkrad von Raid (320mm) zulässig.
Welches Lenkrad fährst Du jetzt?
Ich würde ja gerne ein Nardi Holzlenkrad einbauen. Aber ob diese Kombination eingetragen wird ist fraglich.
>(bei GTÜ).
>Gewissen
Nur Fahrerairbag und du hast den Adapter einbauen lassen ja ? Den ich gepostet habe in dem Link.
Sollte ich dann einfach den einbauen und dann Airbag austragen lassen ?
Geht das ohne Probleme, oder kennt einer ne Werkstatt, wo die das alles ohne Probleme machen ?
>lassen ?
Richtig, nur Fahrerairbag.
Ich hab nen 90er Miata.
Airbagrückrüstkit mit nem 320mm Raid Lenkrad wurde verbaut.
Muss auch ein 320er sein, für alle anderen gilt das Gutachten nicht.
Bei mir wurde sowas in der Art eingetragen:
"m. Sonderlenkrad; Herst. **, Typ. ****xyz.... ; in verb. m. Nabe ***...."
Ob da nun mal nen Airbag drin war oder nicht hat den Prüfer nichtmal interessiert.
Der hat noch nichtmal am Lenkrad gedreht, außer um die KBA-Nummer zu suchen
Gut, ok... Das Typenschild aufm Armaturenbrett, auf dem Airbag steht, existiert nicht mehr und auch sonst wurden sämtliche Airbagaufkleber entfernt..ebenso der vordere Airbagsensor neben dem Haubenschloss. Auf den ersten Blick fällt das also nicht unbedingt auf...
>lassen ?
Sowas?
http://i237.photobucket.com/albums/f...ps8bbcdbd0.jpg
Nein, keine Frage, wird nicht eingetragen
Sowas?
>eingetragen
>>(bei GTÜ).
>>Gewissen
Exakt, die Airbag-Rückrüstnabe von Raid. Eine andere ist mir auch nicht bekannt.
Ich fahre ein 320mm Lenkrad von Raid in Verbindung damit. Wie GAFCOT auch gesagt hat, keine Chance ein anderes Lenkrad in Verbindung damit einzutragen.
Einzige Chance evtl wenn das Lenkrad auch 320mm Durchmesser hat und der Prüfer sich nicht auskennt mit dem Gutachten oder was auch immer....
>eingetragen
>>(bei GTÜ).
>>Gewissen
>Sowas?
Ja genau dieses Lenkrad wollte ich einbauen. Tja, da muss ich mich wohl wieder davon trennen.
>Sowas?
>ob
>>Sowas?
Der Prüfer meinte, wenn mein Wagen ab Werk keinen Airbag hätte, kann dieses Lenkrad eingetragen werden.
(Muss ich mir halt jetzt für's Lenkrad einen anderen NA ohne Airbag holen )
>ob
>>Sowas?
>>eingetragen
>>>(bei GTÜ).
>>>Gewissen
>von
>auch nicht bekannt.
>was auch immer....
Ja und genau dieses Raid Lenkrad wollte ich nicht. Ist mir zu sportlich. Da kann ich auch meins behalten. Deswegen die Idee mit dem Nardi.
>>eingetragen
>>>(bei GTÜ).
>>>Gewissen
>von
>auch nicht bekannt.
>was auch immer....
Nur, wenn es die kleine Variante (36,5cm) ist, dies hier hat 39 cm und ist gefährlicher als Heroin.
>Nabe ***...."
Warum hast du in dem Text Sternchen und andere Platzhalter gesetzt,
statt die "echten" Daten zu nennen? Das wäre sicher für Manchen hier interessant, und etwas Illegales ist an der Abnahme/Eintragung doch sicher nicht dran, oder?
