Ergebnis 1 bis 26 von 26
    Garagenparker - Dach auf lassen oder zu machen?
    Hallo Leute ,
    Da ich meinen MX 5 nur bei schönem Wetter bewege, brauche ich fast nie das Dach.
    Theoretisch könnte ich es also eigentlich den ganzen Sommer offen lassen und die Persenning drauf machen und gut ist!
    Für die Mechanik ist es sicher besser, wenn es nicht ständig auf und zugeklappt wird.
    Doch wie verhält es sich mit dem Verdeck?
    Schadet es dem Material, wenn es vielleicht mal wochenlang aufgeklappt ist?
    Momentan " schließe" ich nach jeder Ausfahrt das Verdeck - sprich die PVC-Heckscheibe lasse ich auf der Ablage liegen und das Verdeck wird nur hochgeklappt ohne zu verriegeln.
    Hat von Euch jemand Langzeiterfahrung zu dem Thema?
    Danke!
    Gruß Uwe
    Hallo Leute ,
    Danke!
    Gruß Uwe
    felgenstern
    RE: Garagenparker - Dach auf lassen oder zu machen?
    H,
    Langzeiterfahrungen habe ich keine, habe mir am Wochenende ein neues PVC Verdeck eingebaut und fahre auch nur bei schönem Wetter. Um Knickstellen im Verdeck vorzubeugen mache ich es jedesmal richtig zu wenn der Wagen in der Garage steht, ich denke das ist besser für das Verdeck da es dann nirgends gecknickt wird, kommt aber sicher auch auf das Alter des Pvc,s an
    felgenstern
    H,
    So hatte mein Vater den NA mal über einige Monate abgestellt.
    Danach konnte ich nur noch mit Bärenkräften das Verdeck
    schließen. War gefühlt kurz vor "knack - irgendwas ist ab".
    Inzwischen geht es aber wieder normal.
    Den Ansatz mit Scheibe ausgezippt unten lassen und
    Verdeck zumachen halte ich für praktikabler.
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 24 in 10 Posts  Bedankt 8
    ... ich sag mal so: bei den Hardtop-Fahrern liegt das Verdeck auch den ganzen Winter flach, wird in der Zeit sogar durchgeschüttelt, und es schadet dem Verdeck nicht übermässig. Insofern würde ich mir da keine Sorgen machen...
    Allerdings ist es ja nun wirklich kein Aufwand, das Dach hochzuklappen - dauert gefühlte 5 Sekunden + weitere 5 Sekunden, um die Scheibe reinzuzippen. Ich glaube, das wäre es mir schon für den Fall wert, dass sich da mal ein Vogel in die Garage verirrt...
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 68 in 50 Posts  Bedankt 16
    oder viel schlimmer: eine Spinne!
    Avatar von Klappauge
    D-53"""
    Danke Dank erhalten 4 in 2 Posts  Bedankt 74
    laut meinem Autosattler kann das PVC wohl "schrumpfen", ich schließe es auch immer in der Garage.
    D-53"""
    Oberriet
    Schliessen - wegen der genannten Gründe
    und
    Hast Du einen Tiefgaragenplatz oder eine Einzelgarage?
    Grade bei TG würde ich aufgrund höherer Verschmutzung das Verdeck heute aus Prinzip schliessen.
    Vor allem - öffnen und schliessen dauert ja unter einer Minute - also kein Aufwand den man wirklich scheuen muss (nur wenn man das Persenning-Gefummel berücksichtigt wird der Faktor Zeit relevant
    Oberriet
    und
    Erstmal vielen Dank für Eure Antworten!
    Ja ich habe eine Einzelgarage.
    Mir geht es hauptsächlich um das Gefummel mit der Persenning.
    Lässt man die Persenning weg, dann ist der Verdeckkasten auch ruckzuck verdreckt.
    Aber stimmt, mit Hardtop haste ja auch keine andere Alternative
    Werde wohl bei einer angedrohten Schönwetterperiode ( wo bleibt sie nur....) das Dach unten lassen und wenn die Wetteraussicht nicht so berauschend ist ( was ja leider mehrheitlich der Fall sein wird ), die Perseninng abfummeln und das Dach schließen.
    Gruß Uwe
    Gruß Uwe
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Hatte in trockenen Sommern schon wochenlang das Dach unten und die Persenning drauf. Das ist für das Vinyldach kein Problem gewesen.
    1990 Marineblau
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    1990 Marineblau
    509**.
    Danke Dank erhalten 28 in 21 Posts  Bedankt 36
    tiefgarage , doppelparker unten .
    ich klapp das dach einfach nur nach vorne ohne zu verriegeln und lasse die heckscheibe unten . ebenso mach ichs wenn ich nur mal schnell draussen parke . die sekunde die das dauert muss man haben
    surfer
    509**.
    surfer
    >Persenning.
    Ich rate mal ins Blaue, dass nur ca. 1% der MX-5-Fahrer
    die Persenning montieren
    >ruckzuck verdreckt.
    Den Zusammenhang habe ich noch nicht verstanden.
    >Persenning.
    >ruckzuck verdreckt.
    D-31535
    Hi Uwe,
    ich mache es seit 15 Jahren genau so. Verdeck nur angelehnt und Scheibe unten.
    Mir geht es dabei auch darum, die Gummidichtungen nicht zu belasten.
    Gruß Ulli
    D-31535
    Hi Uwe,
    Gruß Ulli
    Avatar von ferox1183
    DE-46049
    >>Persenning.
    Dann gehöre ich dazu =)
    Einmal weil sie rot ist bzw das schick aussieht und weil der Teppich der Hutablage dann nicht immer die volle Sonne abbekommt.. Besonders bei dem roten Teppich ist das doof. Der wird dann hellrot Rose irgendwann mit Gelbstich habe das schon bei anderen roten Teppichen im MX-5 gesehen.
    Als ich noch eine gerage hatte habe ich das nach belieben gemacht mit dem Dach offen oder zu. Im winter fahre ich ja mit Hardtop und da liegt es ja mehrere Monate drinnne.
    Das dieses Venyl schrumpft kann ich bestätigen das sieht man an meinem Dach schön.
    DE-46049
    >>Persenning.
  1. [NB⁄NBFL] NB Schweller rostet... wo machen lassen?
    Von ovejita81 im Forum Technik Serie
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.11.2020, 09:06
  2. Unterbodenversieglung machen lassen [NC] - Was empfiehlt ihr?
    Von Roadrunner_NC im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.06.2016, 01:09
  3. KFZ Schilder günstig machen lassen...
    Von blackcanmiata im Forum Allgemeines
    Antworten: 55
  4. Schweller bei Mazda oder DW machen lassen?
    Letzter Beitrag: 24.07.2003, 11:15
  5. Verchromen lassen - oder sein lassen?
    Von Micky im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.11.2001, 12:17
