Ergebnis 1 bis 21 von 21
    Leises Quietschen beim NA
    Hallo MX5-Freunde,
    bei meinem NA (Bj.92,115 PS) quietscht/jiebelt es ein wenig wenn er etwas warm gefahren wurde. Ist es auf und absteigendes Geräusch als ob etwas bei Drehen an einer Stelle leicht schleifen würde...
    Beim Betätigen der Kupplung verschwindet das Geräusch. Nach Kaltstart ist die ersten Kilometer nichts zu hören.
    Jemand eine Idee, wo die Fehlersuche beginnen kann?
    Danke!
    Danke Dank erhalten 208 in 142 Posts  Bedankt 865
    RE: Leises Quietschen beim NA
    Exakt so war es bei mir, bevor nach ein paar tausend Kilometern das sogenannte Pilotlager gefressen hat.
    Das Teil kostet nicht viel, um die 20 Euro, dummerweise muß das Getriebe zum erneuern raus, bei der Gelegenheit bietet es sich an, die Kupplung auch zu erneuern.
    Zweite, deutlich günstigere Ursache:
    Rechts an der Kupplungsglocke sitzt der Nehmerzylinder der Kupplungsbetätigung am Getriebe, hier drückt ein Metallstift in eine Pfanne mit einem Loch.
    An der Stelle etwas Fett kann Wunder wirken, ich drücke Dir die Daumen, daß es das ist.
    Avatar von barbara
    Danke Dank erhalten 229 in 114 Posts  Bedankt 198
    Such mal unter röffeln
    Da gibt's auch n Soundfile den du mal vergleichen kannst
    Lg barbara
    Ich glaube, so weit ist er noch nicht. Das röffeln hatte ich erst, nachdem das Lager festsaß und mitdrehte.
    Vorher hatte ich ein quietschen, welches sofort weg war, wenn ich das Kupplungspedal nur angesehen habe.
    Mhm ok, wie aufwendig ist ein Getriebeausbau? Eventuell selbst zu erledigen?
    Ich fürchte, wenn Du fragst, wie aufwendig es ist, dann übersteigt es Deine Fähigkeiten.
    Das ist nicht böse gemeint, es ist auch machbar, ist aber ohne Hebebühne oder Grube schon eine ziemliche Quälerei, gutes Werkzeug ist auch erforderlich.
    Hast Du den Tip mit dem schmieren der Betätigung schon probiert ?
    Moin!
    Habe früher viel an Peugeot selber geschraubt. Und dann mangels Zeit und Lust immer in die Werkstatt gegeben. Jetzt würde ich gern meinen kommenden Oldtimer etwas besser kennenlernen! Hättest Du eine ungefähre Schätzung der Werkstattkosten für das Problem?
    Nein, ist noch nicht geschmiert. Am Wochenende. Bericht folgt.
    Bin heute zur Arbeit gefahren (ca. 35 km) und es war nichts zu hören... Trat das Geräusch bei Dir immer auf?
    Wenn ich es später höre, drehe ich mal ein Video mit Sound.
    Sagen wir mal so:
    Dank der kleinen BBK konnte ich es oft nicht hören, obwohl es wahrscheinlich da war...
    Hi!
    Habe die Pfanne und den Stift am Kupplungsnehmerzylinder ordentlich gefettet aber leider keine Verbesserung feststellen können. Habe dann zur Verdeutlichung mal ein Video von dem Geräusch gemacht:
    https://youtu.be/vSuEHJVxNTg
    Vielleicht findet sich ja jemand, der das gleiche nervige Geräusch kennt und beseitigen konnte.
    DANKE für Eure Zeit!
    Von der Frequenz her würde ich eher auf ein vom Riementrieb tippen, ist aber halt Ferndiagnose.
    Sprüh mal Lima- und Servoriemen mit Wasser ein, ob sich da was ändert.
    Hallo nochmal,
    Beide Riemen wurden eingesprüht. Leider keine Verbesserung... Auffällig ist, das das Quietschen mit zunehmender Fahrdauer lauter wird. Bei kaltem Motor ist die ersten ein-zwei Kilometer nichts zu hören. Erst dann wird es langsam mehr. Das Geräusch ist ausserdem nicht genau zu lokalisieren.
    Meine Idee nun: Hebebühne und von unten alle drehenden Teile einmal fetten... oder Mazda-Händler und Fehlersuche zahlen. Was meint Ihr?
    Der Zahnriemen mit Umlenk- und Spannrolle wäre auch noch ein Kandidat.
    Ganz zu Anfang hattest Du geschrieben, beim Treten des Kupplungspedals ginge das Geräusch weg.
    Ist das immer noch so?
    Ja. Sobald die Kupplung getreten wird, hört das Geräusch auf...
    Für meine Ohren hört sich das "Raddrehzahlabhängig" an. Es ist zu höhren bis das Fahrzeug steht, man höhrt es auch in der gleichen Frequenz als du die Drehzahl des Motors veränderst, was offentsichtlich mit getretener Kupplung geschehen ist.
    Hallo nochmal,
    in höherer Geschwindigkeit (>30 km/h) verschwindet das Quietschen bei Kupplungsbetätigung. In geringeren Geschwindigkeiten bleibt es bestehen.
    Ist scheinbar nicht drehzahlabhängig, weshalb ich das Pilotlager eigentlich ausschließen würde.
    Was mich erstaunt, dass es erst anfängt, wenn der Motor warm ist. Heute morgen erst nach ca. 15 km. Erst leise, dann immer steigend...
    Wenn das so weitergeht, träume ich bald davon. Sitz grad im Büro und höre schon ein Phantom-Quietschen...
    Vielleicht mal Bergab rollen ohne das der Motor an ist. Lehrlauf!Wenn es dann immer noch quitscht kannst du Motor und Getriebe ausschliessen. Bleibein noch Räder Differenzial. Das es nur dann ist wenn der Motor warm ist, kann damit zusammen hängen das es auch andere Teile, ausserhalb des Motors gibt,die mit zunehmender Betriebstemperatur warm werden.
    Bergab in Bremen... Du bist lustig
    Werd es später mal versuchen - Danke!
    So meine Forum-Freunde, ich habe einen neuen Liebling: WD40!!!
    Gestern auf der Hebebühne gewesen und alle drehenden Teile unter dem Auto damit ordentlich geduscht (nein, nicht die Bremsen...) Seitdem (35 km) keine Quietschgeräusche mehr... was für eine Wohltat!
    Also erstmal: DANKE! Für Eure Zeit und Anteilnahme. Hoffentlich bleibt es dabei und wir können damit anderen Fahrern in Zukunft helfen!
    Tjark
    Am Wochenende nochmal schön mit schwarzem Langzeitfett nachgeholfen! WD 40 hält scheinbar nicht lange
  1. [NB⁄NBFL] [NB] quietschen beim Anfahren
    Von PistolPete im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 22:28
  2. (NBFL ) Quietschen beim links Lenken
    Von firstnitro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 10:14
  3. (NA)Quietschen beim Runterschalten
    Von TobiMX5 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 19:40
  4. leises pfeifen/quitschen
    Von Jörg (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2001, 14:19
  5. leises Rasseln beim beschleunigen (NB)
    Von Marc U im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 15.02.2001, 22:44
