Ergebnis 1 bis 50 von 110
    Dorf: Weisenheim am Berg, RP, Pfalz.
    NBFL-Kupplung, ganz neues Händlerrundschreiben
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 28-Okt-03 um 09:57Uhr (GMT)]Die Kupplung rupft wieder. Wollte mir gerade die Kupplung tauschen lassen, da drückte jemand dem Meister ein Rundschreiben in die Hand, murmelte was von neuer "Mitnehmerscheibe", Schreiben sei gerade in der Post gewesen. Wird bestellt, neuer Termin vereinbart. Habe den 1,9l NBFL, weiss nicht, ob der kleine das gleiche Teil hat.
    SO, DAS NEUE TEIL IST UNTERWEGS!!
    altes Teil: BP07-16-460 C
    neues Teil: BP07-16-460 D
    Ist übrigens das DRITTE Teil
    Neue Kupplung macht Spass.
    Anekdote am Rande: Die ausgerissenen Persenningdruckknöpfe an der B-Säule wurden auch auf Garantie getauscht, der Kfz-Mechaniker hat die intakten Druckknöpfe durch neue ersetzt und die ausgerissenen drangelassen. Die abgebauten haben sie aber schön aufbewahrt, habe ich mir heute abgeholt
    http://freenet-homepage.de/pfalzstam...es/martian.gif
    Olaf@MX-5.de , [Link:gasi.ch/verruecktheitstest.html|NBFL s] , [Link:metacolor.de/farben/gruen.htm|piniengrün],
    [Link:fthode.de/|DoubleTrouble]
    http://freenet-homepage.de/pfalzstammtisch/logokl.jpg
    http://www.mx5-freunde-pfalz.de/
    (Nur echt mit dem Pfalz-Stammtisch, nächster Termin: 31. Oktober)
    Am Rande des Wahnsinns v. Köln, Das schöne NRW, Freistaat Colonia.
    RE: NBFL-Kupplung, ganz neues Händlerrundschreiben
    ...genau diese Scheibe haben sie bei meinen FL auch
    gewechselt; seit dem no problems...
    Astrid
    Astrid
    Astrid
    >Was hat es mit den Scheiben auf sich ?
    Die scheinen das eigentliche Problem zu sein, sind aber irgendwie auch Bestandteil der Kupplung
    >...genau diese Scheibe haben sie bei meinen FL auch gewechselt; seit dem no problems...
    >Diese ist nämlich auch bei mir gerade getauscht worden und fühlt sich bis jetzt seidenweich an. Hoffentlich bleibt das so.
    Die Scheibe verschleisst unregelmässig, wenn an den "alten" Neuteilen noch nicht viel Abrieb ist, ist alles in Ordnung, nach 5-10.000 km kommt aber das Rupfen wieder. Es ist nicht das erste neue Ersatzteil, wenn das Rundschreiben heute ankam, werden die Werkstätten es aber sicher nicht schon seit Wochen verbauen.
    Ich setze die Teilenummer des neuen Teils rein, wenn ich sie habe.
    Niedersachsen, Deutschland.
    Teilenummer ist gut und vielleicht noch deine ERfahrungen nach Einbau des Teiles....
    Mein Kleiner hat schon die zweite Kupplung und schreit jetzt jeden Morgen nach der dritten
    Auskunft vom Händler:"Mazda muss mir für den 2. Tausch erst die Freigabe geben, eigentlich machen die das nur einmal"
    Sind die eigentlich nur blöd? :V
    Wieso muss man diesen Mazda-Dealern eigentlich immer erstmal die Infos aus diesem Forum unter die Nase reiben, bevor sie einem was glauben und auch entsprechend handeln? Hatte beim ersten Tausch auch schon heitere Diskussionen...
    Leichlingen (Witzhelden), NRW.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 08-Okt-03 um 16:31Uhr (GMT)]>nach 5-10.000 km kommt aber das Rupfen wieder. Es ist nicht
    Meiner Werkstatt war das bis dahin auch nicht bekannt. Es wurde aber von Mazda schon das neue Teil geliefert.
    Wenn Du die Teilenr. hast, werde ich mal vergleichen.
    Korschenbroich, NRW.
    Was heißt denn genau Rundschreiben?
    Ist das eine Art Rückrufaktion?
    Mareike
    Mareike
    Mareike
    Nee, nur ne Information an alle Händler und Werkstätten. Alles inoffiziell und intern.
    Rückrufaktionen in Bezug auf Kupplungen gibt's bei Mazda nicht
    Gebaut nach Artikel 2 Abs.1 GG "Jeder Mensch hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit"
    ist ja super, dann werd ich mir doch nen neuen Händler suchen...
    bei unserem gemeinsamen Freund werde ich wohl auf Unverständnis stoßen!
    Hi Olaf,
    haste einen 1.9 oder einen 1.6 Liter?
    Hi Olaf,
    Hi Olaf,
    Rally
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Okt-03 um 07:15Uhr (GMT)]>Ich bin nicht gerade ein Kupplungsexperte, aber ich vermute
    >mal, dass mit "Mitnehmerscheibe" die motorseitige
    Die Mitnehmerscheibe ist die Scheibe zwischen den zwei Druckplatten. Die Mitnehmerscheibe besitzt beidseitig den Reibbelag und stellt die eigentliche kraftschlüssige Verbindung zwischen Motor und Getriebe her.
    Rally
    Rally
    1,9 l sportiv
    Hatte mir mal Dein Posting mit der Nummer ausgedruckt, finds aber nicht mehr. Haben die das gleiche Teil?
    Gruss an Didi Hallervorden
    1,9 l sportiv
    1,9 l sportiv
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 03-Nov-03 um 15:04Uhr (GMT) durch sampa (admin)]>Die Kupplung rupft wieder. Wollte mir gerade die Kupplung
    **********Sag mal, wie oft hast du die Kupplung insgesamt tauschen lassen? Gab's bei dir Probleme von seiten des Händlers?**********
    Neugierige Grüße von
    Blitz
    Blitz
    ganz altes Teil: BP07-16-460 B
    >Händlers?**********
    Der, wo ich das Auto gekauft habe, hat jetzt das zweite Mal getauscht, keine Probleme, grosse Offenheit. Der, der bei kniffligeren Sachen rangeht sagte, ich solle zum Händler gehen, wo ich gekauft habe, wird wohl nicht alles bezahlt, die Händler müssen wohl auch einen Teil der Kosten übernehmen. Wie das bei Garantieleistungen dann ist, wenn ich in Hamburg wohne und ein Auto mit Garantie aus 1.er Hand aus München kaufe oder einen Grauimport erwerbe, weiss ich nicht.
    Ich lasse aber auch mein Halbwissen aus dem Forum raushängen, die sind für den einen oder anderen Tip dankbar
    >Händlers?**********
    Dortmund, NRW, deutschland.
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Okt-03 um 21:13Uhr (GMT)]Tataaaaaaaaaaaa!
    Habe gestern mal meinem Händler ne Mail geschickt wegen meiner Kupplung, mit dem Hinweis auf diesen Beitrag...
    und siehe daaaaaaaaa....
    Eben kam Anruf "Hallo Frau F., Ihre neue Scheibe ist bestellt. Rufe Sie an wenn ich die in den Händen halte und dann bringen wir Ihren kleinen auf den neuesten Stand. Alles kein Problem"
    Na das nenn ich doch mal kundenfreundliches Verhalten.
    War übrigens der erste Kontakt mit ihm wegen der Kupplung. Also kein langes Diskutieren oder so.
    *freu*
    Das wollte ich mal schnell los werden.
    *freu*
    Eltville
    Scheint sich bei Mazda herumgesprochen zu haben. Mein Händler grinste nur beim Stichwort Kupplungsrupfen und morgen kommt die neue Scheibe rein.
    Dirk
    http://freenet-homepage.de/mx-666/Mx-666.jpg
    2003er NB-FL Sportive, bisher H&R-Federn, weiße Blinker/Reflektoren und ein wenig Edelstahl im Innenraum
    Eltville
    Dirk
    >> 1,9 l sportiv
    Hi Olaf,
    sorry für die späte Antwort.
    Hab die gleiche Teilenummer, aber leider ohne Buchstabe am Schluß. Weiß also nicht, ob C oder D. Einbau war im August, und da hieß es, daß es sich um eine ganz neue Teilenummer handele.
    Muß ich mal nachfragen danach. Momentan stört mich der (im kalten Zustand) hakelige zweite Gang viel mehr.
    >> 1,9 l sportiv
    Hi Olaf,
    DA & WW, Hessen & RLP, BRD.
    Ich war heute dann auch endlich bei meinem Händler wegen der Winterreifen und habe dann gleich die Kupplung mit angesprochen.
    Ein Anruf bei Mazda und in den nächsten Tagen kommt diese Scheibe.
    Laut dem Schreiben von Mazda an die Händler (hat mir der freundliche Mitarbeiter gezeigt), muss nur noch diese Scheibe erneuert werden, ein ganzer Kupplungstausch sei nicht mehr nötig.
    Jetzt warte ich ab wann ich es machen lassen kann und werde dann hier nochmals berichten.
    LarsM
    LarsM
    Aus gegebenem Anlass:
    Betrifft die neue Mitnehmerscheibe auch den 1.6er NBFL?
    Bei Minusgraden rupft nämlich meine Kupplung auch.
    Grüße Mikko
    Grüße Mikko
  1. [NB⁄NBFL] NB in ganz ganz böse...cafe racing
    Von Butze im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 09.07.2008, 13:56
  2. [NB⁄NBFL] NBFL Rupf-Kupplung Händlerrundschreiben-Link
    Von Black Memories im Forum Technik Serie
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 26.09.2007, 20:10
  3. ganz ganz viele frägen...
    Von Rheingau im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 09:48
  4. RE: NBFL-Kupplung, ganz neues Händlerrundschreiben
    Von Black Memories im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.10.2003, 07:13
  5. RE: NBFL-Kupplung, ganz neues Händlerrundschreiben
    Von domspitzen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 08.10.2003, 11:26
