Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 66 von 66
  1. #51
    Avatar von DaDesigna
    Pforzhei
    RE: Motor wechseln. Was kostet?
    Das wundert mich jetzt schon.
    In wie weit st der Kabelbaum anders ?
    Hast Du das schon i erfahrung bringen können ?
    Also wenn nur ein oder 2 Drähte fehlen währe dies wahrscheinlich das wenigste Problem. Wenn aber die Stecker anders sind dann wirds kritisch.
    Manni
    Wieder auf der Strasse, endlich
    http://www.netshine.de/mx5/Bilder/MeinMX5b.jpg
    Mit einer guten Idee und etwas Geschick kann man viel erreichen.
    Kommt später
  2. #52
    Avatar von Atlan_2000
    D-41...
    die komplette belegunf ist anders alleine der ansschluss am ECU ist volkommen anders zumal das ECU beim 1,8er nicht im fußraum sondern hinterm sitz ist... d.h. viel frickeln und kabel neu verlegen....
    ich hoffe die anschlüsse der Amaturen sind gleich...
  3. #53
    D-41...
  4. #54
    D-41...
  5. #55
    Avatar von Archer
    München
    @DaDesigner:
    Überlegt das selber zu machen hab ich definitiv nicht, weil mein Motorwissen eher theoretisch ist, und ich nicht der optimale Handwerker in dem Bereich bin. Gibt mir einen Computer und ich schraub ihn Dir in Rekordzeit außeinander und wieder zusammen, und konfigurier ihn Dir noch nebenher mit drei Betriebssystemen, aber bei Motoren fehlt einfach die Erfahrung Bin Verkäufer. Für die Dreckarbeit hab ich meine Werkstatt
    Gruß & ABS
    Archer (aka AndreasF)
    Ich liebe den Frühling. Da werden die Tage länger und die Röcke kürzer. Auch wenn jetzt der Herbst kommt ...
    no rain, no roof!
    andreas@mx-5-roadster.de
    [Link:www.mx-5-roadster.de|http://www.mx-5-roadster.de/images/banner_sm.jpg]
    Update: 23.09.03 http://www.mx-5-roadster.de/neu2.gif
    http://www.mx-5-roadster.de/winter/thumbnails/tnkf2.jpg [link:www.mx-5-roadster.de/winter/winter.htm|http://www.mx-5-roadster.de/winter/t...ils/tnkf4.jpg]
    Bald wieder im Schnee roadstern
    *** Touren rund um München ***
    andreas@mx5-2000.de
    www.mx5-2000.de
    *** Member of SbS ***
    http://www.mx5-2000.de
    NA 1,9; BRG/beige; EZ 5/95; Koni gelb; Fahrer absolut nicht chromsüchtig.
  6. #56
    Avatar von Archer
    München
    @DaDesigner:
    Gruß & ABS
    no rain, no roof!
    andreas@mx5-2000.de
    www.mx5-2000.de
  7. #57
    Avatar von Archer
    München
    @DaDesigner:
    Gruß & ABS
    no rain, no roof!
    andreas@mx5-2000.de
    www.mx5-2000.de
  8. #58
    Pforzhei
    Hi Archer,
    tja das selbe dachte ich vor 3 Monaten auch noch. Gib mir ein Server und ich baue euch ein Netzwerk mit allem.
    Doch dann habe ich mich an ein Auto gewagt und festgestellt das dies um vieles einfacher ist alls einen Server zu bauen.
    Nun meinen persönlichen Erfolg kennst Du ja.
    Siehe http://www.netshine.de/mx5
    Manni
    Kommt später
  9. #59
    Pforzhei
    Hi Archer,
    Manni
    Kommt später
  10. #60
    Pforzhei
    Hi Archer,
    Manni
    Kommt später
  11. #61
    Pforzhei
    Hi Atlan,
    ist das ECU vom 1,8 viel größer oder weshalb ist es hinterm Sitz ?
    Du bist ja nicht gezwungen es dahin zu bauen.
    Dann könntest Du Dir einiges an Arbeit schon sparen.
    Manni
    Kommt später
  12. #62
    Pforzhei
    Hi Atlan,
    Manni
    Kommt später
  13. #63
    Pforzhei
    Hi Atlan,
    Manni
    Kommt später
  14. #64
    D-41...
    ich weiss nicht ob die kabel da noch passen...
    das ECU ist ca 15-20 x 15-20 CM
    na mal sehen die anschlüsse der kabel sind definitiv unterschiedlich!
    wenn ich eh schon das Amaturen brett zerlegen muss kommts auf die sitze auch nicht mehr an
    ich hoffe nur das ich den kabelbaum ohne große probleme integriert bekomme...
  15. #65
    D-41...
  16. #66
    D-41...
  1. Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.04.2007, 21:30
  2. Was kostet ein neuer 1,9er NB Motor?
    Von UdoJ im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.11.2005, 15:28
  3. Was kostet Lieferung aus den USA?
    Von brgreen im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 19.03.2004, 21:42
  4. Kupplungszylinder kostet jetzt 86 Euro.
    Von mistersnuggel im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 04.06.2003, 21:56
  5. Was kostet ein 1,9ltr NB Motor
    Von MrAirbrush im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.06.2002, 12:17
