Ahoi mal wieder!
Ich wollte vorhin den Frostschutz von meinem Kühlwasser prüfen und stelle fest, daß der Ausgleichsbehälter trocken ist http://www.mx-5.net/dcboard/Images/angry.gif
Die Luft im Innenraum wird aber noch warm/heiß (fahre ja immer noch offen ohne Ende) und die Wassertemp steigt auch nicht weiter als mitte (außer an Ampeln, wenn der Motor im Leerlauf dreht. Sobald der Motor höher dreht, geht die Temp. schlagartig runter - hängt das damit zusammen?).
Kann es nun irgendwelche Schäden gegeben haben??? Wie kommt sowas???
Ach ja: Habe dann einfach so viel destilliertes Wasser in den Behälter gefüllt bis FULL erreicht war und nun? Das Wasser zieht er sich doch bei Bedarf erst aus dem Behälter, oder? Bin da irgendwie überfragt...
So, und nun kommt ihr
Danke schonmal!!
