Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 52
    Bei Kiel an der F, Hedwich Holzbein, Deutschland.
    Geber- und/oder Nehmerzylinder Kupplung
    Hallöle...
    meine kupplung ist irgendwie komisch, die hydraulik funzt net mehr so dolle, werde mal flüssigkeitwechseln und hoffen, das es alles war, geber und nehmerzylinder sind nicht feucht......
    Achso, mein problem ist, das pedal lässt sich total ins leere treten und wenn man pumpt, (so wie nach nem Bremsenwechsel) gehts wieder gut, für 1x schalten.....
    kann mir je,and sagen, ob ich irgendwie testen kann, welcher zylinder vielleicht im ar*** sein könnte? mein NA hat 80tkm auf der Uhr und die kupplung rutscht nicht durch oder sowas.
    achja, was kostet denn son zylinder?????
    Hallöle...
    Hallöle...
    Hallöle...
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 19 in 8 Posts  Bedankt 3
    RE: Geber- und/oder Nehmerzylinder Kupplung
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Feb-04 um 16:27Uhr (GMT)]... endlich darf ich mal wieder: mx-5.de ist mehr als nur ein Forum: http://www.mx-5.de/html/kupplungsneh...er_repari.html
    (zumind. wegen des Preises etc.)
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    [link:www.jan-krueger.com|http://129.217.129.180/~sierra/mx-5....-5.de_neu.jpg]
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 23-Feb-04 um 16:35Uhr (GMT)]das klingt ja so, als beschreibst Du genau mein problem.....
    das freut mich ja, danke, mit 25 teuronen kosten kann ich gut leben werd mich dann mal unter die karre schmeissen.....
    Dortmund
    ... und ausdrückliche Betonung nochmal: lass' Dir nicht 'nen komplett neuen Zylinder andrehen, wie ich da schon schrieb _kann_ der Zylinder an sich fast nicht kaputtgehen, wenn da was kaputtgeht dürfte es beinahe immer der Einsatz sein (da ist halt 'ne Dichtung dran...).
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    kommt ja mit den kilometerchen auch fast hin.... sachmal, wieviel lieter bremsflüssigkeit brauch ich denn da??????
    Avatar von Harald
    D-54...
    es gibt übrigens auch noch einen Dichtsatz für 9 Euro (Dichtung und Manschette - bei dem für 25€ sind auch Kolben und Feder dabei).
    Bremsflüssigkeit - wimre reicht ca. ein viertel Liter.
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    Avatar von Harald
    D-54...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Dortmund
    ... ich meine auch...
    WIMRE hatte ich damals vorsichtshalber 2 Dosen à 0,25l gekauft, und nichtmal die erste ganz leer bekommen...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    CU all & ABS
    Jan
    hmmm, was nehm ich denn da nun???? will nur 1x zu mazda fahren... sind immerhin 30 km...... 1 strecke
    und wenns das ist, muß die flüssigkeit ja irgendwo raus und das muß man doch sehen könne und wenn ja wo????
    .....ist das alles spannend.... habe grade mal nachgesehen, der minifaltenbalg sabscht ganz gut, wenn man da mal gegendrückt... das wirds dann wohl sein..... berichte weiter.....
    Avatar von Harald
    D-54...
    Ja, der fängt erstmal die Leckflüssigkeit auf.
    Wenn der Kolben nicht korrodiert ist oder die Feder erlahmt, recht der kleine Dichtsatz aus.
    Am besten nimmst du den Zylinder auseinander, bevor du bestellst (falls du noch ein anderes Auto hast ).
    Avatar von Harald
    D-54...
    Avatar von Harald
    D-54...
    Avatar von Harald
    D-54...
    schaut schlecht aus mit nem anderen auto, das hat frauchen und die muß auch zur arbeit, ich hole morgen den kompletten dichtsatz, denke nicht, das es mehr ist, oder hoffe es zumindest. heute haben die ersatzteile nur bis 17uhr, also morgen......
    wird schon, lieber selber probieren und lernen als das geld zum fenster hinaus werfen....
    dank euch vielmals für die hilfe, morgen berichte ich dann mal
    so, alles hat bestens geklappt und der umbau war gar kein problem, habe es alleine gemacht und ca 1 stunde gebraucht......
    dank euch nochmal......
    nun kann isch wieder rischtich kuppeln ohne pumpen,,,, echter luxus....
  1. Nehmerzylinder fetten,wie??
    Von firstnitro im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.10.2006, 09:43
  2. Preis Dichtsatz Nehmerzylinder Mazda
    Von Jaegermeister im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.05.2006, 09:19
  3. [NA] (NA) würfelförmige Gummidichtung neben dem Nehmerzylinder?
    Letzter Beitrag: 17.04.2006, 22:24
  4. Nehmerzylinder Reparatur
    Von NbN_Krischan im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.10.2004, 10:25
  5. [NA] NA Geber-, Nehmerzylinder
    Von CT im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.10.2004, 14:51
