Seite 2 von 4 ErsteErste 1234 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 100 von 154
  1. #51
    CH-5333
    RE: Differnzial für einen 1.6er NA
    Randys Seite hilft auch hier....
    http://members.aol.com/solomiata/Drivetrain.html
    Nimm bitte kein langes Diff, selbst wenn es eine Sperre hat. Ohne eine weit über Serienleistung liegende Motorleistung(Turbo) wird dein mx-5 sonst sehr träge.
    Ausser du magst die cruisen, dann wäre es ev. Ideal.
    Such nach einem kurzen Diff 4.3:1 oder ev. 4.1:1 und nimm nicht das 3.6er für das 6Gang Getriebe.
  2. #52
    CH-5333
  3. #53
    CH-5333
  4. #54
    CH-5333
  5. #55
    CH-5333
  6. #56
    CH-5333
  7. #57
    Hallo Dirk,
    sag mal kennst du Dich mit den Diff's aus?
    Ich woll in meine 94er 1,8er irgend wann mal ein 4.3er mit Sperre einbauen.
    Kann ich das einfach gegen mein 4.1er tauschen? Oder muss ich da noch Kardanwelle oder Antriebswellen mit tauschen?
  8. #58
    Hallo Dirk,
  9. #59
    Hallo Dirk,
  10. #60
    Hallo Dirk,
  11. #61
    Hallo Dirk,
  12. #62
    Hallo Dirk,
  13. #63
    Hallo Dirk,
  14. #64
    Hallo Dirk,
  15. #65
    Hallo Dirk,
  16. #66
    Hallo Dirk,
  17. #67
    Hallo Dirk,
  18. #68
    Hallo Dirk,
  19. #69
    Hallo Dirk,
  20. #70
    Hallo Dirk,
  21. #71
    Friesenheim bei Mainz, D.
    RE: Differenzial für einen 1.6er NA
    Vielen Dank,
    dann schaue ich mal nach einem 4,3:1 oder 4,1:1 er Getriebe.
    Ronin
    Und höre erst mal wie das nach dem Ölwechsel klingt
    Einer vom Freundlichen meinet erst mal weiterfahren
    (Er hat auch einen NA)
  22. #72
    Vielen Dank,
    Ronin
  23. #73
    Vielen Dank,
    Ronin
  24. #74
    Vielen Dank,
    Ronin
  25. #75
    Vielen Dank,
    Ronin
  26. #76
    Vielen Dank,
    Ronin
  27. #77
    Vielen Dank,
    Ronin
  28. #78
    Vielen Dank,
    Ronin
  29. #79
    Vielen Dank,
    Ronin
  30. #80
    Vielen Dank,
    Ronin
  31. #81
    Vielen Dank,
    Ronin
  32. #82
    Vielen Dank,
    Ronin
  33. #83
    Vielen Dank,
    Ronin
  34. #84
    Vielen Dank,
    Ronin
  35. #85
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 05-Mar-04 um 15:33Uhr (GMT)]>Vielen Dank,
    >Ronin
    Ich denke man kann das auch ueberholen.
    Zumindest geht es bei BMW.
  36. #86
    >Ronin
  37. #87
    >Ronin
  38. #88
    >Ronin
  39. #89
    >Ronin
  40. #90
    >Ronin
  41. #91
    >Ronin
  42. #92
    >Ronin
  43. #93
    >Ronin
  44. #94
    >Ronin
  45. #95
    >Ronin
  46. #96
    >Ronin
  47. #97
    >Ronin
  48. #98
    >Ronin
  49. #99
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    >Sperre einbauen.
    Ich glaube es ist sehr schwer ein 4.3er Sperrdiff zu bekommen - in Europa noch schwerer...
    Der Einbau eines NB-Sperrdiffs (4.1)ist kein Problem in deinen 1.8er NA.
    Wenn du ein normales 1.6er Diff in deinen 1.8er einbaust werden wohl die Kardanwelle und Antriebswellen getauscht werden müssen - vermute ich mal, da du beim Einbau eines Sperrdiffs in den 1,6er das ja auch tauschen musst..
  50. #100
    >Sperre einbauen.
  1. Fährt jemand einen 1.6er NBFL Kompressor?
    Von Voithe im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 11:51
  2. Umbau Riementrieb vom 1,6er NB auf 1,6er NA
    Letzter Beitrag: 24.11.2011, 20:43
  3. [NA] [NA] Fächerkrümmer für einen 1.6er 90 PS
    Von TheSinner im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 14.01.2011, 17:57
  4. Passt ein 1.8er Motor (NB) in einen 1.6er NA rein?
    Von pagan im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 06.07.2005, 23:00
