Seite 4 von 5 ErsteErste 12345 LetzteLetzte
Ergebnis 151 bis 200 von 221
  1. #151
    Bergkamen, NRW.
    RE: Reißveschluss am Verdeck
    schreibe mal ne freundlich Email an YKK, haben mir auch
    kostenlos einen neuen Zipper geschickt...
    Dirk
    Link: http://www.ykk.de/dbw/public_ykk/Homepage/$frameset/start
  2. #152
    Bergkamen, NRW.
    Dirk
  3. #153
    Bergkamen, NRW.
    Dirk
  4. #154
    Drestedt bei Hamburg, Niedersachsen, D.
    guter tip danke!
    hab mir allerdings schon einen bestellt... aber 2 schaden ja nich
  5. #155
    guter tip danke!
  6. #156
    guter tip danke!
  7. #157
    guter tip danke!
  8. #158
    guter tip danke!
  9. #159
    guter tip danke!
  10. #160
    guter tip danke!
  11. #161
    guter tip danke!
  12. #162
    guter tip danke!
  13. #163
    guter tip danke!
  14. #164
    guter tip danke!
  15. #165
    guter tip danke!
  16. #166
    guter tip danke!
  17. #167
    guter tip danke!
  18. #168
    guter tip danke!
  19. #169
    guter tip danke!
  20. #170
    guter tip danke!
  21. #171
    Ludwigsburg, BaWü, Germany.
    Was hat der verschluss jetzt gekostet?
    Wenn das nicht zuviel ist und ich meine Faulheit überwinden kann werde ich auch mal einen bestellen und den dann da reinfummeln...
    In diesem und jedem anderen Sinne
    sweet
  22. #172
    sweet
  23. #173
    sweet
  24. #174
    sweet
  25. #175
    sweet
  26. #176
    sweet
  27. #177
    sweet
  28. #178
    sweet
  29. #179
    sweet
  30. #180
    sweet
  31. #181
    sweet
  32. #182
    sweet
  33. #183
    sweet
  34. #184
    sweet
  35. #185
    sweet
  36. #186
    sweet
  37. #187
    sweet
  38. #188
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Mar-04 um 15:23Uhr (GMT)]so. dannn werde ich mal meinen bericht abgeben:
    hab bei meinem händler des vertrauens mit der teilenummer NA01-R1-250B das reißverschlussverschluss dingens bestellt. 3 tage säter halte ich das ding in der hand (heute) - für 4,40 euro. allerdings ohne die klammer zum wieder zusammen heften - schade!
    auf nach hause - wie mache ich das nu... naja mein lösungsansatz:
    reißverschluss zu lassen - sieht sehr nach regen aus. wenns in die hose geht kannste den noch im regen stehen lassen - MIT heckscheibe
    also habe ich im geschlossenen zustand die klammer mit einem kleinen schraubenzieher geöffnet und abgenommen - der alte schlitten ging ganz leicht raus. dann habe ich den neuen schlitten eingefädelt und musste recht enttäuscht feststellen, dass er sich nicht einfach einfädeln lässt. dort wo die zähne des reißverschlusses anfangen ging es nicht mehr weiter. nach betrachten des reißverschlusses war mir klar: er braucht eine "starthilfe". also wieder reingefädelt, ein wenig gedrückt und die unten raushängenden enden ein wenig mit gefühl auseinandergezogen. dadurch haben sich die ersten beiden zähne voneinander gelöst und der schlitten ging ohne probleme rein
    dann noch schnell die alte klammer mit ner zange dran gemacht und fertig! funktioniert wieder ohne probleme
    mit rumprobieren waren es 5 minuten
    hoffe geholfen zu haben
  39. #189
  40. #190
  41. #191
  42. #192
  43. #193
  44. #194
  45. #195
  46. #196
  47. #197
  48. #198
  49. #199
  50. #200
  1. NB-Verdeck Heckteil in NA-Verdeck möglich ???
    Letzter Beitrag: 03.05.2006, 00:22
  2. Unterschied "Kunstleder-Verdeck" und "Vinyl-Verdeck"
    Von homeless im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 12:48
  3. weiße Flecken auf dem Verdeck, farbloses Verdeck
    Von wmann im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.03.2004, 12:46
