[Update:Zuletzt bearbeitet am 22-Mar-04 um 15:23Uhr (GMT)]so. dannn werde ich mal meinen bericht abgeben:
hab bei meinem händler des vertrauens mit der teilenummer NA01-R1-250B das reißverschlussverschluss dingens bestellt. 3 tage säter halte ich das ding in der hand (heute) - für 4,40 euro. allerdings ohne die klammer zum wieder zusammen heften - schade!
auf nach hause - wie mache ich das nu... naja mein lösungsansatz:
reißverschluss zu lassen - sieht sehr nach regen aus. wenns in die hose geht kannste den noch im regen stehen lassen - MIT heckscheibe
also habe ich im geschlossenen zustand die klammer mit einem kleinen schraubenzieher geöffnet und abgenommen - der alte schlitten ging ganz leicht raus. dann habe ich den neuen schlitten eingefädelt und musste recht enttäuscht feststellen, dass er sich nicht einfach einfädeln lässt. dort wo die zähne des reißverschlusses anfangen ging es nicht mehr weiter. nach betrachten des reißverschlusses war mir klar: er braucht eine "starthilfe". also wieder reingefädelt, ein wenig gedrückt und die unten raushängenden enden ein wenig mit gefühl auseinandergezogen. dadurch haben sich die ersten beiden zähne voneinander gelöst und der schlitten ging ohne probleme rein
dann noch schnell die alte klammer mit ner zange dran gemacht und fertig! funktioniert wieder ohne probleme![]()
mit rumprobieren waren es 5 minuten
hoffe geholfen zu haben![]()
