moin,
in meinem rechten Scheinwerfer ist wohl (hoffentlich nur) das Birnchen kaputt, leuchtet auf jeden Fall nicht mehr
das kann man doch selbst machen, oder?
was für Birnen passen denn da rein?
grüße,
mr
moin,
grüße,
mr
moin,
grüße,
mr
moin,
grüße,
mr
moin,
grüße,
mr
moin,
grüße,
mr
moin,
grüße,
mr
normale H4 Birne, Deckel über Schalter öffnen lassen, die Verkleidung abschrauben und den "Klappdeckel" abschrauben. Dann kommst von hinten zur Birne rein. Die Haltesicherung entfernen und Birne austauschen. Die neue Birne nicht mit den Fingern (wegen Fett) anlangen!
Das ganze wieder zusammenschrauben, FERTIG !
Ich hoffe das war so richtig
Mfg
Snoopy
Mfg
Snoopy
Mfg
Snoopy
Mfg
Snoopy
Mfg
Snoopy
Mfg
Snoopy
Geht noch leichter (Auszug aus der FAQ):
F: Wie wechselt man die Birnen der Klappscheinwerfer aus?
A: 1. Motorhaube aufmachen, 2. Klappscheinwerfer rausstellen, 3. Kreuzschraubendreher zur Hand nehmen und die Schrauben, womit die Plastikabdeckung gehalten wird, herausdrehen, 4. Scheinwerfer in Richtung Autoheck drücken und dabei gegen die Uhrzeitrichtung drehen, bis Ihr den Scheinwerfer ganz locker heraus nehmen könnt, 5. Kabel abziehen, Gummidichtung abnehmen, Klemmbügel entriegeln, defekte Glühbirne ersetzen.
Alex
Alex
Alex
Alex
Alex
Alex
o.k. danke, für die schnelle Antwort
hm, doch so viel schrauben, würd doch viel lieber fahren in der zeit
gruß,
mr
gruß,
mr
gruß,
mr
gruß,
mr
gruß,
mr
gruß,
mr
Das klingt nur vielsind 4 schrauben pro seite, insgesatm in 5 minuten gemacht.
dauert wirklich nicht lange wenn Du es nach der von Alex geposteten Variante machst. Ist eine Art Bajonettverschluss, geht ganz leicht. Das erste Mal hab ich auch die Deckel abgeschraubt und nix markiert, war ne blöde Fummelei die Deckel wieder an Frontmaske, Kotflügel und Haube auszurichten![]()
Grüße,
Grüße,
Grüße,
Grüße,
Grüße,
du solltes die 3 Schrauben am Bajonetverschluß etwas lösen (1 1/2 bis 2 Umdrehungen) ansonsten drückst du dich zu Tode!!
Bei der Gelegenheit etwas Caramba auf die Schrauben geben.
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
Gruß Markus
