Ergebnis 1 bis 36 von 36
    Hamburg.
    Kühlerlüfter die Xte
    Kann es sein, das der Temperaturschalter für den Kühlerlüfter
    falsch misst und dadurch den Lüfter zu spät zuschaltet?
    Oder ist das so gewollt? Kann doch nicht sein.
    Bei meinem NA lässt er sich Zeit, bis das Kühlwasser richtig warm ist (ca. 1.00 Uhr auf der Skala) und springt dann erst an.
    Oder gibts nur 2 Zustände: HEIL/KAPUTT?
    D-35085
    RE: Kühlerlüfter die Xte
    >Kühlerlüfter
    >an.
    Nein, wie bei allen Teilen gibt es auch hier Variationen. WIMRE sollte der Ventilator anspringen, wenn am Thermoschalter 97° anliegen (aus dem Gedächtnis, kann auch falsch sein!). Es kann aber durchaus sein, daß man einen Thermoschalter hat, der erst bei z.B. 103° anspringt. Prüfen kann man den Schalter nach Ausbau indem man ihn in einen Topf mit Wasser legt, das Wasser langsam erhitzt und mit einem Referenzthermometer und einem Multimeter feststellt, wann er schaltet. Wenn man dann schonmal am Messen ist, sollte man auch prüfen, ob der Massekontakt dieses Stromkreises gut ist.
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 24 in 10 Posts  Bedankt 8
    ... hmmm... ist bei mir nicht so: bei mir springt der Kühlerventilator z. B. regelmässig an, wenn ich bei warmen / heissen Wetter rückwärts in die Garage reinfahre (läuft dann meist so ab, dass ich ankomme, halte, der Kleine im Leerlauf läuft, ich auslade, das Tor öffne & dann rückwärts reinfahre, d. h. der Kleine steht vielleicht 90 Sek. da und läuft im Leerlauf, dann nochmal 20 Sek. rückwärts bergauf, also mit etwas höherer Drehzahl). Die Wassertemperaturanzeige verändert sich dabei eigentlich nicht, sondern steht brav senkrecht nach oben, der Ventilator geht dann beim eigentlichen Reinfahren aber dennoch an (meistens mach' ich dann drinnen den Motor aus, aber die Zündung noch wieder an, dann läuft der Ventilator vielleicht noch 20 oder 30 Sek. nach, und geht dann wieder aus...).
    CU all & ABS
    Jan
    "... Friends.... start your engines!"
    (Alex Zanardi, 11.05.2003, German 500, Lausitzring)
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...x5de-logo5.gif
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...-animation.gif
    Hamburg.
    OK, danke für die Info.
    Wie immer hilfreich und präzise .
    Aber ich weiß garnicht genau, wo der Termoschalter liegt.
    Es gab mal Fotos und Hinweise, die aber alle den 1.6er betrafen.
    Wo finde ich den im 1.8er NA?
    CH-5333
    Der 1.8ter hat keinen Themoschalter.
    Er hat einen Thermosensor der sich hinten am Motorblock befindet.
    Der Lüfter selbst wird über die Motorelektronik eingeschaltet.
    Dortmund
    ... äh, ich will jetzt ja nicht meckern, aber wenn der erst bei Temperaturen über sagen wir mal 99°C schaltet wirst Du das mit Deiner Kochtopf-Methode kaum messen können, da wirst Du nur feststellen, dass er im Falle des Falles noch nicht geschaltet hat...
    CU all & ABS
    Jan
    CH-5333
    in kochendem Wasser (bei normaldruck) sollte der Schalter geschlossen sein.
    Komisch bei mir geht die Anzeige erst hoch und dann der Luefter an.
    >aus...).
    Das geht beim 1,9er nicht der Luefter laeuft nur so lange der Motor laeuft.
    Dortmund
    >geschlossen sein.
    ... na ja, aber wer hat schon "Normaldruck" (WIMRE sind das 1013 Hektopascal, oder?); ich denk' mal dass z. B. bei Dir in der Gegend Wasser bestimmt schon bei 98°C kochen dürfte? Miss' doch mal eben...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    >der Motor laeuft.
    ... ist beim 1.6er nicht anders, deswegen schrieb ich ja, dass ich den Motor ausmache, wenn er aus ist die Zündung aber wieder einschalte - dann läuft der Venitalor... wird zwar nicht sooo viel bringen, weil die Wasserpumpe natürlich nicht läuft, aber für ein bisschen frische Luft rund um den Motor sollte der schon sorgen (... und schliesslich muss da was kälter werden - der Ventilator geht wie gesagt irgendwann nach gar nicht mal so langer Zeit aus...).
    CU all & ABS
    Jan
    Und deswegen schrieb ich laeuft nur wenn der Motor an ist nix mit Zuendung.
    Beim 1,9er wird der uebers Steuergeraet geschaltet und ist halt nur an wenn der Motor laeuft.
    CH-5333
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Aug-03 um 10:46Uhr (GMT)]>>in kochendem Wasser (bei normaldruck) sollte der Schalter
    >>geschlossen sein.
    Diva bzw. die Motorelektronik meint hier hat es 970 Hektopascal, das mit dem Wasserkochen kann ich leider nicht testen, mir fehlt der Topf.... bin für kreative Vorschläge offen, Thermometer ist vorhanden.
    So hoch bin ich hier noch nicht, das Mittelland geht bis 600m...
    Dortmund
    >nix mit Zuendung.
    *grübel* Also, wenn die Zündung an ist (also der Zündschlüssel zwei Klicks weit gedreht wurde, und die Batterie-Kontrollleuchte leuchtet) läuft der Motor doch nach Meinung der Elektrik im Auto quasi - er dreht halt nur nicht durch, weil der Anlasser nicht betätigt wurde. Ich kenn's jetzt wie gesagt nur von meinem 1.6er (... und einigen anderen Autos, aber halt nicht vom 1.8er); aber ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das da anders ist? Ich meine, wenn der Motor wirklich an ist steht der Zündschlüssel ja in genau der gleichen Stellung...
    CU all & ABS
    Jan
    Genau so ist es auch wenn du Dir es nicht vorstellen kannst. Zuendung aus Luefter aus.
    Ich kann es Dir ja auf dem JT zeigen.
    D-35085
    >geschaltet hat...
    Stimmt auffallend
    Hmm, eventuell muß man dann halt eine Flüssigkeit mit einem höheren Siedepunkt erhitzen.
    Da er aber (WIMRE) bei 97° schalten müßte, sollte die Wassermethode gerade noch so gehen
    Dortmund
    ... hab' gar nicht schlecht geraten - lt. http://216.239.39.104/search?q=cache...hl=en&ie=UTF-8 siedet Wasser bei 970 hPa bei 98,8°C... ich
    >600m...
    Na ja, aber Du siehst ja schon, dass das bereits 1,2% ausmacht... Wenn dann jetzt noch ein Tiefdruckgebiet mit dazu kommt würd' ich mir Gedanken machen, ob Du das Frühstücksei gargekocht bekommst...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    Hmmm... da bietet es sich dann doch eigentlich an, für den Test etwas Bremsflüssigkeit aus dem Kleinen abzuzapfen, oder?
    CU all & ABS
    Jan
    CH-5333
    ja ist klar
    Also welches Öl für Frühstückseier? 5W-40 oder muss es 10W-60 sein?
    Dortmund
    *grübel* *denk* Ich glaub, wir reden gerade aneinander vorbei - ich sag' doch gerade, dass die Zündung _an_ sein muss, damit der Ventilator bei nicht-drehendem Motor laufen soll? Irgendwie bin ich jetzt verwirrt...
    Wäre vielleicht das beste... "Fröhliches Rumexperimentieren mit Onkel Markus und Onkel Jan"...
    CU all & ABS
    Jan
    Dortmund
    >10W-60 sein?
    .. wie ich gerade schon bei Werner schrieb: nimm' einfach Bremsflüssigkeit, DOT3 sollte bestimmt schon reichen...
    CU all & ABS
    Jan
    Sorry ich bin das macht die Hitze, aeh ist ja gar nicht mehr da. Weiss nicht.
    Nein ich meinte natuerlich Motor aus Luefter aus habe aber Zuendung geschrieben. , Zuendung bleibt natuerlich an.
    Koennen wir ja trotzdem machen. Hihihi.
    D-35085
    >oder?
    Aber nicht vergessen, frische nachzufüllen!
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Aug-03 um 11:03Uhr (GMT)]>Aber nicht vergessen, frische nachzufüllen!
    Alles klar hat sich schon erledigt.
    Danke Dank erhalten 197 in 102 Posts  Bedankt 389
    Es könnte durchaus sein, dass beim 1,8er durch die Schaltung des Lüfters durch das Steuergerät, dies nur bei Laufendem Motor geht und nicht wenn die Zündung an ist. Die ECU weiss schliesslich ob der Motor läuft oder nicht.
    Axel &
    Funny, 92er silbern gestreifen Mariner Blauer US Miata
    Happy, 92er Sunburst Gelber CAN Miata
    Scooby, 99er Subaru Impreza GT Sportwagon
    http://www.windmueller.com/temp/sig_...g_die_drei.jpg
    Genau so ist es.
    Dortmund
    >Genau so ist es.
    ... naaaa gut, überzeugt...
    Aber mal ganz ehrlich.... dat is' irgendwie blöd, oder? Eigentlich find' ich da die z. B. bei VW eingesetzte Lösung am besten, nämlich die, dass der Kühlerventilator _immer_ (auch, wenn alles komplett aus ist) angehen kann. Mag natürlich etwas gefährlicher sein, wenn man da dran arbeitet, aber trotzdem...
    CU all & ABS
    Jan
    Ja finde ich auch am besten, bei VW gibt es auch elkt. Zusatzwasserpumpen die den Kuehlkreislauf auch nach dem abschalten noch am laufen halten. Das ist manchmal schon sinnvoll.
    D-35085
    >>Genau so ist es.
    Neben der Verletzungsgefahr hat diese Lösung noch den Nachteil, daß die Batterie stark belastet wird. Vorteile gibt es aus meiner Sicht keine.
    Hamburg.
    >Luefter an.
    bei mir auch. Vielleicht ein 1.8er Problem?
    >der Motor laeuft.
    Genau.
    D-35085
    >>Luefter an.
    kann schon sein. Ich würde das dann aber nicht als Problem, sondern als eine etwas ehrlichere Temperaturanzeige sehen
    Dortmund
    Ich weiss nicht, ich hab's schon ein paarmal erlebt, dass z. B. bei irgendwelchen Golf's, die einfach nur in der Sonne standen, auf einmal der Ventilator anging - da wird's dann sicherlich 'nen ganz netten Hitzestau unter der Haube gehabt zu haben, so dass der Motor dann doch bestimmt direkt mit gehörig zu hoher Temperatur gestartet worden wäre, oder? Und ob das auf Dauer so gut ist, ich weiss nicht...? Und von wegen Batterie... ich weiss gerade nicht, wieviel Ah so ein Ventilator zieht, ich glaub aber nicht, dass das so viel ist - zumal der ja idR auch nur minutenweise angehen sollte.
    CU all & ABS
    Jan
    D-35085
    Sonneneinstrahlung kann nicht bei einem geparkten Auto zu erhöhten Motortemperaturen führen - dann gäbe es ja unter solchen Bedingungen keinen Kaltstart.
    Und
    Was soll denn dadurch passieren?
    Und von
    Es ist viel, und jede unnötige Belastung schadet.
    Hamburg.
    Das mit dem Ventilator/Motor hatten wir ja schon.
    Also ist das späte Einsetzen des Lüfters vielleicht ein generelles 1.8er Phänomen.
    Die Sensibilität des Thermofühlers/der Messung ist vielleicht beim 1.8er geringer als beim 1.6er ?!
    Gibts 1.8er Fahrer, die diese These bestätigen können?
    Eignentlich finde ich es nicht spaet eher normal.
    Hamburg.
    Normal ist für mich, wenn der Zeiger auf der 12.00 stehenbleibt.
    Der Lüfter soll ihn da halten. Mein Audi A6 geht nie über 12.00 Uhr. Sämtliche anderen Autos, die ich je hatte gingen ebenfalls nie darüber. Auch mein 1.6er nicht.
    >stehenbleibt.
    Also mein Audi mit richtig Anzeige nicht diese Fahrerberuhigungsanzeige der neuen Audis geht auch erst hoch und dann durch den Luefter wieder runter.
  1. Temperaturanzeige die xte
    Von Rixi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.08.2009, 16:46
  2. [NA] (NA) Kalter Motor geht aus, die xte...
    Von Dellen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.02.2007, 18:10
  3. schaltplan die Xte :)
    Von owens im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 01:05
  4. Bremsverzögerung bei Nässe die xte....
    Von ZVOFF im Forum Technik Serie
    Antworten: 55
    Letzter Beitrag: 27.09.2005, 17:13
  5. elekt. Fensterhebe die xte
    Von AngelBL66 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.07.2002, 20:34
