Ergebnis 1 bis 18 von 18
    Avatar von s o p i
    D-78267
    Abgasverhalten EUNOS Roadster ?????????
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Aug-03 um 14:14Uhr (GMT)]Hi,
    wir haben leider etwas Probleme mit dem kleinen Eunos, der uns vor ein paar Wochen zugelaufen ist.
    Er hat zwar einen G-Kat (wie alle MX-5/Roadster/Miata),
    aber leider bei der damaligen Zulassung in Deutschland 1992 bei der Schlüsselnummer 00 eingetragen bekommen.
    Obwohl im Brief unter Pos.5 Otto/G-Kat, 51 steht.
    Nun will das Finanzamt gerne den Betrag für katlose Autos von uns sehen, was ich aber so irgentwie nicht einsehen will...
    Bei der letzten AU im Juni hatte er sogar bessere Werte als mein 97´er (..ich weiß - AU hat nix mit dem eingestuften Abgasverhalten zu tun, aber immerhin)
    Hat denn jemand von euch "zufällig" einen Nachweis darüber, welche Abgasnormen ein 1.6l - 85KW- EUNOS Roadster, BJ 1989 erfüllt.
    Es können japanische, oder besser noch, amerikanische, oder am besten, europäische sein.
    Hat vielleicht auch sonst noch jemand einen Eunos Roadster mit Schlüsselnummer 01 im Brief ?
    Was könnte man denn sonst noch tun um die Jungs vom TÜV/Finanzamt zu überzeugen, das der Wagen mit G-Kat zumindest Euro-1 erfüllt?
    Einen Umbau, wie eigentlich geplant, auf EURO-2, kann ich mir auch abschminken, da beim HJS TR-2-Kit im Gutachten steht: nur zulässig für Fahrzeuge mit Schlüsselnummer 01 - ist ja auch logisch, das der G-Kat dafür da sein muß -
    hab ich ja auch, aber halt nur Schlüsselnummer 00
    Ein nachträglicher Abgastest (keine AU) kommt finanziell nicht in Frage. Fast 50 % des Kaufpreises dafür auszugeben um nachzuweisen das er was hat was er hat sind mir zu teuer.
    Hab jetzt auch schon mal in Japan direkt angefragt; mal sehen ob die mir helfen können.
    ciao Stefan
    RE: Abgasverhalten EUNOS Roadster ?????????
    Was hat denn der Vorbesitzer bezahlt, und auf welcher Grundlage (Steuerbescheid)?
    Aber schwierig wird´s trotzdem...
    Blue Sky! Jörg
    http://mitglied.lycos.de/gafcot/hpbimg/Red.gif
    _______________´98er Honigdieb
    Avatar von s o p i
    D-78267
    hab ihn in dieser sache noch nicht erreichen können, da im Urlaub, aber fragen will ich es auf jeden Fall.
    Nehme aber an auch die volle Summe }>
    ciao Stefan
    Avatar von dave hd
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 28-Aug-03 um 15:51Uhr (GMT)]>Nun will das Finanzamt gerne den Betrag für katlose Autos
    >will...
    naja, beim finazamt sitzen nur bürohengste, die rechnen das ab, was auf dem papier steht...
    >erfüllt.
    wie ich dir schon mal geschrieben habe, wäre das der einfachste weg etwas zu erreichen...wenn ein tüv-mann mitmacht und den "fehler" von damals korrigiert...
    die techniker davon überzeugen, dass die "00"-schlüsselung fälschlich eingetragen wurde...(tüvmann fragen, evtl. mit einem vergleichs.-kfz.??? (gleiches baujahr)
    wenn du die erste hürde ("00" in "01" nimmst, könnte Euro2 auch klappen!
    das wird wohl das problem sein, das der tüv für diese einzelaktionen ne menge kohle haben will..
    die japaner können warscheinlich nicht helfen, da es ja mit dem "import" und der "einzelabnahme" hier in deutschland zu tun hat...
    was auch helfen könnte, wäre einen eunos zu finden, der die schlüsselnummer korrekt bekommen hat....(evtl. beim kba nachfagen???)
    das wäre ne möglichkeit....da es bestimmt noch eine handvoll eunos-mazdas in deutschland gibt...
    ich drücke dir beide daumen, dass due weiterkommst....!!!
    grüsse
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    NbN_Krischan
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 28-Aug-03 um 15:54Uhr (GMT)]frag doch mal beim KBA, ob Du eventuell über die andere Eunos Besitzer anschreiben kannst(keine Ahnung, ob die sowas machen)...
    Ansonsten seh ich nur die Möglichkeit bei der Dekra oder beim TÜV ne Abgasnormfeststellung machen zu lassen...:'(
    isses denn der gleiche Kat???
    EDIT: Mazda Deutschland???
    Avatar von s o p i
    D-78267
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 28-Aug-03 um 16:45Uhr (GMT)]>
    das machen die nur, wenn ich vom Hersteller einen nachweis über das Abgasverhalten beibringe. Mazda D kann da auch nicht helfen, da sie nur bei eigenen Importfahrzeugen die Daten dahaben.
    Zumindest die AU hat der TÜV trotzdem nach G-Kat-Testreihe gemacht und auch die Plakette für 2 Jahre erteilt.
    >auch klappen!
    dann ja
    lt. meinen Auskünften so. ca. 700-900 EUR.
    >tun hat...
    aber wenn sie mir bestätigen, das der Eunos eine gewisse japanische Abgasnorm mit bekannten oder beigelegten Grenzwerten erfüllt, dann kann man diese Werte ja mit der dt. EURO-1 Norm vergleichen und gegenhalten.
    >nachfagen???)
    Eventuell, nur kann mir das keiner vom KBA sagen. Heute kam ein Brief aus Flensburg der genau das aussagt. hatte angefragt wieviele andere eunos hier in D rumfahren. Da das KBA aber anscheinend nur anhand von Schlüsselnummern was rausfinden kann, und die bei Eunos´en und miata gleich 000 ist, ist eine Unterscheidung nicht möglich. Bei Typ ist zwar eine Unterscheidung möglich, da Eunos = NA6, MX-5 / Miata = NA, aber damit können sie anscheinend nix anfangen, zumindest der Compuetr nicht.
    >Danke.
    Falls gar nix geht baue ich den Kat aus - dann hat er zumindest wieder mehr Leistung }> }> }> }> bezahlen tue ich ja eh dafür...
    ciao Stefan
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 29-Aug-03 um 15:01Uhr (GMT)]Hallo Stefan,
    ich kann dir zwar leider zu deinem Eunos nix sagen aber deine Homepage hat einen Bug.
    Wenn man die Architekturbilder ansieht,
    http://www.architect4u.de/bilder.htm
    kommt man beim vergrößern z.B. auch hier raus.
    http://www.architect4u.de/bild5.JP* (* gegen G tauschen)
    Ist zwar ein schönes Bild paßt aber nicht.
    PS: Dein Buch ist echt total genial, vielen Dank für die Mühe.
    Mainz, Rheinland-Pfalz, Deutschland.
    Hallo S.O.P.I.
    soviel mir bekannt ist ist doch die Schlüsselnummer 00 nur im Schein eingetragen. Wenn Du also einen neuen Schein beantragen würdest, alter Schein zufällig verloren, kannst Du Sie mit dem Brief und der Eintragung G-Kat und der AU Bescheinigung vieleicht bewegen eine 01 einzutragen. Kostet zwar auch ein paar Mark fufzig, aber wenns hilft.
    Avatar von s o p i
    D-78267
    ne stimmt nicht. Die Schlüsselnummer ist auch im Brief vorhanden. Und den will ich nicht unbedingt "verlieren"
    ciao Stefan
    Avatar von s o p i
    D-78267
    ich weiß: das kommt bei 3 Bildern auf der Seite vor. hab da die gleichen Bildnamen doppelt verwendet. werde ich mal ändern müssen.....
    ciao Stefan
    Avatar von Harald
    D-54...
    Mach es nicht am Wert des Autos, sondern an der Kostenbilanz fest.
    je nach dem, wie lange du den Eunos angemeldet lassen willst und wie hoch der Aufschlag ist, könnte sich das trotzdem rechnen.
    Unterscheiden sich denn die ersten Stellen der Fahrgestellnummer von denen der anderen MX-5 / Miata?
    Dann könnte man danach eine Abfrage beim KBA machen.
    http://www.barbaratours.com/ext/sig/sig3.gif
    Avatar von s o p i
    D-78267
    sie unterscheiden sich sehr deutlich:
    Eunos Roadster haben eine VIN: NA6CE104645,
    Miata:JM1NA351XL........
    MX-5: JMZNA18B200.....
    Aber laut Auskunft KBA kann ihr PC nur nach den Schlüsselnummern unterscheiden.
    Und da sind Miata und Eunos gleich. Aber das kann ich nicht ganz glauben.
    ciao Stefan
    Avatar von Harald
    D-54...
    >ganz glauben.
    Ist doch prima.
    Dann kannst du eine Suchanfrage an das zentrale Fahrzeugregister stellen nach
    - Hersteller: Mazda
    - Typschlüsselnr.: 000
    - FIN: NA6CE
    Kostet ca. 55 €
    Meine Kontaktadresse beim KBA stell ich dir mal in die Inbox.
    Die ermittelte Zahl kannst du dann dem MX-5/Miata-Bestand zuschlagen, denn diesen Anfang der FIN hab ich bei meiner Abfrage damals nicht eingeschlossen.
    Die Adressen der Halter bekommst du auf diese Weise natürlich leider nicht...
    Hey,
    das ist natürlich Dumm, wenn wir gerade dabei sind, kannst Du mir sagen was für eine Leistung (KW) bei dir eingetragen ist?
    Avatar von s o p i
    D-78267
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 31-Aug-03 um 12:28Uhr (GMT)]die guten 85 KW - also damit hätte ich zumindest keine Probleme - nur der Rest passt dem TÜV halt nicht.
    und das obwohl der Motor in Japan in den Unterlagen mit 120 PS angegeben ist (sind halt keine DIN PS). Darauf haben die beim erstmaligen zulassen geachtet, aber nicht auf die Schlüsselnummer
    ciao Stefan
    Also ist denn nicht so das er in Japan 125PS hatte und nur für Europa gedrosselt wurde. So habe ich es zumindest im Kopf. Und in Deinem Buch (Super Ding) hätte ich es auch so verstanden beim lesen. Hat jetz mit deinem Problem nicht al zuviel zu tun.
    Avatar von s o p i
    D-78267
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 31-Aug-03 um 13:06Uhr (GMT)]Die 125 PS welche du meinst hatte der 1.6l NB (!!!)in Japan. (mit automatik nur noch 120 PS.) (seite 70 und seite 118)
    Der erste NA mit 85 KW-115 PS in Europa hatte lt. japanischen Angaben 120 PS.
    Steht im Buch auch auf Seite 118 oben links
    aber da haben sie ja beim zulassen aufgepasst und gleich die entsprechenden werte vom dt. mx-5 in die papiere eingetragen. bei vieln miata ist das ja nicht passiert und deshalb haben die jetzt von 78 kw bis hin zu 94 KW recht viele verscheidene leistungsvarinaten, was eine verwendung vom TR2(EURO-2)-Kit recht schwierig macht, da die abe nur für die 85 kw variante gilt, obwohl der motor indentisch ist....
    ciao Stefan
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 31-Aug-03 um 13:25Uhr (GMT)]Wer lesen kann ist halt klar im Vorteil
    Aber warum ist denn das Drehmoment beim Eunos schlechter?:V
    Also für Europa wurde er gedrosselt auf 115PS. In D. wohl wegen der PS Einstufung. Das Steuergerät müßte doch bis auf die Programmierug identisch sein, oder?
    Kann man dann nicht das Eprom einfach tauschen und somit die fehlenden 5PS reaktivieren. Nur wie oben schon gesagt macht mich das Drehmoment etwas stutzig:V
    Zu Deinem Problem nochmal.
    Wenn Du denn jetzt erzählst Du hättest eine Austauschmoter drin, der ja in Europa die 01 Kennung hat.
  1. [NA] (NA) Eunos Roadster Zulassung
    Von forsti1191 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.07.2014, 20:25
  2. Eunos Roadster Plakette im Lotus Design!
    Von s o p i im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 30.08.2005, 10:27
  3. Tamiya M-04M Eunos Roadster Modell
    Von Stefan im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.07.2004, 08:26
  4. MX-5 / Eunos Roadster Schriftzeichen?
    Von MichaelG im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 11.12.2003, 13:43
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 01.08.2001, 13:35
