Ergebnis 1 bis 14 von 14
    D-40591
    Wie weit komme ich ....
    .... noch mit hinten 9,2 und vorne 21 mm Scheibenstärke bei meinem NA ?
    Jo
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 38 in 32 Posts  Bedankt 51
    RE: Wei weit komme ich ....
    Wenn du so weiterfährst, musst du bald die Scheiben wechseln, weil sie zu dick sind.
    Neue Scheiben haben vorn 20mm, hinten 9mm, die Verschleißgrenzen liegen bei 18 bzw. 8mm.
    Der Verschleißbereich reicht für ca. 200.000km, je nach Fahrweise.
    Wie hast du gemessen?
    D-40591
    mit der Schiebelehre linke Seite vorne und hinten .... obs am 90 PS liegt ?
    Jo
    Sind die Scheiben noch plan?
    Hast Du evtl. Ablagerungen am Rand mitgemessen?
    Scheiben wexeln lohnt sich immer.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Kann sein - den sollte man nicht noch bremsen.
    D-40591
    Hm Ablagerungen könnte sein - kann es auch sein , dass da schon - evtl. dickere - Scheiben eines Fremdherstellers reingekommen sind ?
    Danke Dank erhalten 21 in 17 Posts  Bedankt 20
    Mit der Schieblehre misst du aber nur den oberen Rand und nicht die eigentlich Dicke der Scheibe. Ausser du hast was untergelegt und es nachher abgezogen.
    Avatar von Harald
    D-54...
    Du kennst die Methode mit zwei Münzen?
    Haben deine Scheiben einen ausgeprägten Rand?
    >reingekommen sind ?
    Eigentlich nicht, nachgefertigte Scheiben müssen maßhaltig sein und sind es i.d.R. auch.
    D-40591
    Nein
    Nein
    >>reingekommen sind ?
    Würde mich auch wundern , der hat jetzt 126.000 km und ist überwiegend von Frauen gefahren worden die nicht so geheizt sind ...
    D-40591
    AHA ! .... also nochmal
    Jo
    Avatar von Harald
    D-54...
    >Nein
    Wie Markus schon sagt: Zwei Münzen auf beiden Seiten an den abgeschliffenen Bereich der Scheibe legen, dann die Dicke mit der Schieblehre messen, anschließend die Stärke der beiden Münzen messen und abziehen (du kannst statt der Münzen natürlich auch was vergleichbares nehmen).
    So ist gesichert, dass der meist dickere rand nicht das Messergebnis verfälscht.
    >Nein
    Dann sind sie entweder noch recht neu oder schon einmal abgedreht worden.
    >sind ...
    Dann sind neue Scheiben sicher nicht wegen des Verschleißes, ev. jedoch wegen Riefen oder Rostansatz (hinten) reingekommen.
    D-40591
    Jo , Rostansatz hatte er als ich ihn übernahm ... ich mess noch mal und schau was dann rauskommt ...
    Jo
    Avatar von Chicken
    D-42115
    >sind ...
    Dass ihn vorher überwiegend Frauen gefahren sind, würde eher für "kaum noch Scheibe" sprechen. Ist klar, dass die nicht so geheizt sind. Nicht Heizen ist aber ein Indiz für viel Bremsen. Wobei, mit den 90 PS wird er ja eigentlich gar nicht so schnell, dass sich da groß was abreiben kann... <kopfeinziehundwech>
    Rally
    Böse böse , zum Thema Bremsenverschleiß kommt es auch darauf an wie der Fahrer mit dem Wagen färt wie zbs. Vorausschauend, ob runter geschaltet wird usw.
  1. Instrumentenbeleuchtung - wie komme ich an die Birnen?
    Von Devious im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.12.2008, 09:23
  2. [NB⁄NBFL] NB Wie komme ich an Strom???
    Von mxfive06 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 15:13
  3. Wie komme ich an die NB Kupplung
    Von hugo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.05.2004, 19:48
  4. Hilfe dringend wie komme ich an die Boxen ran ?
    Von ExarKun im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.03.2002, 20:29
  5. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 21.09.2001, 18:12
