Ergebnis 1 bis 28 von 28
Thema: Hydros
    NRW, Deutschland.
    RE: Hydros
    "Sie fahren nicht irgend ein Auto?! Dann nehmen Sie auch nicht
    irgend ein Öl!
    Das muss drin sein:"
    http://www.castrol.de/produkte/a_aut..._synthese.html
    ...WIMRE war das doch mal die Werbung...
    Ob 10W60 oder 0W40 -> ausprobieren! (Auch wenn ich keinen NA habe.
    mit dem 0W40 fahre ich sehr gut und wimre hilft das Zeug auch gegen
    Hydro-Klappern - bin aber sicherlich kein Experte für den NA.
    Selbige vor!
    Avatar von Joker Man
    Hanhofen
    RE: Hydros
    ....ansonsten, wälz Dich mal hier durch http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ng_type=search
    [SIGPIC][SIGPIC]
    RE: Hydros
    >habe.
    >gegen
    >Selbige vor!
    Nein bitte fahre keine 0W40 das ist für den NA zu dünn.
    10W60 ist gut.
    Neustadt, Rheinland - Pfalz.
    RE: Hydros
    Schon mal den Ölstand genau kontrolliert?
    Zumindest im kalten Zustand liegts oft daran.
    Ist bei meinem Roten auch fast so - kurz nach dem Ölwechsel ist es gut - dann fängt es irgendwann wieder an.
    Ich verwende den Zusatz von Liqui Moly für die Hydrostößel und hab das letzte Mal auch eine Ölschlammspülung gemacht.
    Das Hydrostößeladditiv hilft - die Spülung nicht .... ist aber alles keine Sache von Dauer....
    Das Heißklackern bekommst du wahrscheinlich auch nicht weg - ist zwar störend aber nicht wirklich schlimm...
    Achja - zu dem gefahrenen Öl:
    ich hatte früher 10W40 drin - dann hab ich auf 0W40 gewechselt. Dadurch wurde es definitiv besser mit dem Klackern ... aber nicht weg .... siehe oben
    Sandhausen.
    RE: Hydros
    Danke Dir für die Tips
    Hamm, NRW, Deutschland.
    RE: Hydros
    Hab das Problem mit dem Dauerklackern bei meinem Na auch, nervt total.
    Hab 10W-40 drin.
    Hab mir den Thread aus dem Link jetzt mal reingezogen, nicht wirklich viel verstanden, alleridngs rausgelesen:
    am besten erst ne Motorreinigung mit Liqui Moly MotorClean
    und dann Liqui Moly Synthoil high tech 5 W 40 HD ....
    Oder wie jetzt Hilfäää!
    RE: Hydros
    Probier mal das Castrol 10W60 damit ist es definitiv besser als mit einem 0W40.
    RE: Hydros
    >nervt total.
    >Hab 10W-40 drin.
    Ich wuerde einfach nur auf das Castrol 10W60 wechseln, fertig.
    Rally
    RE: Hydros
    >10W60 ist gut.
    Meiner läuft seit drei Jahren astrein mit Castrol 0W40
    RE: Hydros
    >>10W60 ist gut.
    Frag mal DW der sag auch das 0W.... definitiv fuer eine Hydromotor zu duenn ist, aber egal jeder wie er mag.
    Sandhausen.
    Hydros
    habe vor gut 1 tmilen einen Ölwechsel gemacht (10W40)
    und es war alles bestens . Nicht mal ein Ansatz vom klackern beim Start.
    Jetzt ist es aber leider wieder vorbei mit der Ruhe , dieses klackern nach dem starten, bis der Druck aufgebaut ist, damit könnte ich ja leben aber nun klackert es auch wenn er warm wird ,so nach gut 15 min.
    Gestern habe ich dann mal diesen Zusatz für die Hydros eingefüllt aber bis jetzt hat sich da noch nichts getan.
    Dieses Geräusch geht mir schon tierisch auf den Zeiger.
    Was tun,auf dieses 10W60 umsteigen?
    Da ich die Suche ja ausgiebig genutzt hab aber so recht zu meinem Prob.(klackern wärend der fahrt) nichts passendes finden konnte, also nochmal diese HYDROS.
    Was mich auch wundert , warum läßt das sche.. Öl so schnell nach?
    Ist von Mobil
    Danke
    Der Genervte
    D-35085
    RE: Hydros
    >nervt total.
    Dauerklackern kann auch was mit Temperatur zu tun haben - da lohnt es sich evtl., das Kühlsystem mal kritisch durchzusehen.
    Bielefeld, NRW, Deutschland.
    RE: Hydros
    Hab ich vor einem Monat auch gemacht...
    10W60 rein und seit dem ist er stiller und laufruhiger
    hab allerdings nicht castrol sondern shell drinnen - trotzdem gut! *g*
    D-40591
    RE: Hydros
    Richtig , Kühlung und Ölstand prüfen, das sind die häufigsten Gründe fürs Klackern. Bei meinem 1.6er reicht ein Ölmangel von 0,2 lum ihn klackern zu lassen .
    Jo
    Hamburg.
    RE: Hydros
    10W60: Das klackern ist weg!
    Danke an das Forum für den Tip!
    RE: Hydros
    Also Kühler ist fast auf max, Ölstand auch....
    Dann doch eher 10W-60 als 5W-40
    RE: Hydros
    Hab mich grad mal umgesehen:
    Castrol RS 10W 60 5 Liter für 40 Euro, ist das gut??
    Und was kost nen Filter für nen NA?
    Hanhofen
    RE: Hydros
    ....teuer !
    ....letztens hab ich für ´nen Mann-Ölfilter, im Zubehör, 7 € bezahlt.
    [SIGPIC][SIGPIC]
    RE: Hydros
    >....teuer !
    Echt, da ist schon Rabatt drauf, kostete Liste 50 Euro...
    >bezahlt.
    Das geht ja....
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: Hydros
    Wichtig wäre auch: Klackert nur einer oder alle?
    Bei mir wars damals mind. 1 Hydro auf der Einlaßseite (konnt man hören). Da ich dies auch mit Öl experimenten nicht weg bekommen habe, habe ich mir neue gekauft und selbst eingebaut. Danach ist Garantiert ruhe.
    RE: Hydros
    Was kosten die denn ??? Bestimmt nen Vermögen!
    Sandhausen.
    RE: Hydros
    Hi Marc,
    braucht man besonderes Werkzeug, oder läßt sich der Einbau gut ohne Werkstatt umsetzen?
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    RE: Hydros
    Für 92er Miata:
    Hydrostössel KL01-12-101B 16 St. 341,12€ v. 14.6.2002
    Den Einbau habe ich mit einem Kumpel (KFZ Mech.) gemacht. Besonderes Werkzeug war SIW nicht erforderlich. War nicht sonderlich wild die Aktion, nebenbei lief Formel 1 und ein Bier dazu.
    RE: Hydros
    >Für 92er Miata:
    >Bier dazu.
    350 Öcken ??? Dann probiere ich es doch erstmal mit nem Ölwechsel...
    Vielleicht klappts ja *hoff*
    RE: Hydros
    Hast du alle gewechselt oder nur ausgewaehlte?
    D-35085
    RE: Hydros
    >Für 92er Miata:
    Ist das die Mazda- oder die Kia-Bestellnummer? Von Kia gibt es die gleichen Teile WIMRE günstiger als von Mazda.
    RE: Hydros
    >>Für 92er Miata:
    Wie von Kia??? Gehören die mit zu Mazda oder wie
    RE: Hydros
    Die Kias sind doch soweit ich weiß alte Modelle von Mazda - z.B. der alte 323. Na und der widerum sollte doch einige Teile drin haben, die wir im NA fahren.
  1. [NA]Hydros klackern - Öldruckanzeige null
    Antworten: 71
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 17:25
  2. Hydros
    Von pit von DO im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.02.2008, 10:58
  3. [NA] (NA) Fährt jemand einen NA mit NB Tassen ohne Hydros?
    Letzter Beitrag: 27.02.2007, 09:34
  4. [NA] (NA) Hydros die 1000ste..
    Von sunburst im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.11.2006, 13:29
  5. Verfluchten Hydros
    Von alda im Forum Technik Serie
    Antworten: 50
    Letzter Beitrag: 11.11.2004, 18:33
