Ergebnis 1 bis 9 von 9
    patrick (Gast)
    klappern an der tür
    ich habe seit 3 tagen wieder ein helles klappern an der beifahrertür. (NB)
    vor einem jahr war es die einstiegsleiste, danach das kabelrohr im schweller. hab gestern beide dinge gecheckt, aber nichts feststellen können. was kann es denn noch sein???
    abs
    patrick
    ZVOFF (Gast)
    RE: klappern an der tür
    So blöd das jetzt klingt!
    Hast Du schon einmal gecheckt, ob der Beifahrergurt gut oben ist??? Der kann manchmal ganz unangenehm "scheppern"!!!
    ABS, ZVOFF
    patrick (Gast)
    ja, den hake ich immer in der öse ein. das klappern ist ziemlich hell, wie metall an metall.
    Dorf: Weisenheim am Berg, RP, Pfalz.
    Könnte es die Scheibe sein?
    http://www.imperium.de/animationen/anims/ceshortdri.gif
    Olaf, NBFL s , piniengrün wie mein Teint
    patrick (Gast)
    nee, leider. es kommt aus dem unteren bereich. habe heute morgen noch einmal die leiste abgemacht und neu befestigt. sitzt eigentlich sehr fest. vielleicht sollt ich auch einfach die tür abschrauben und draußen lassen!?!
    Wenn es nicht im Spiegel ist, kann es nur hinter der Türverkleidung sein, im Technikteil nachsehen, runter damit, und nachsehen, wie es dahinter aussieht. Oder tatsächlich eine Runde ohne Tür drehen und nicht erwischen lassen.
    Ich selbst würde allerdings zur Werkstatt fahren und das Geräusch bei einer Probefahrt vorführen.
    patrick (Gast)
    ist schon seltsam. ich nahm gestern jemanden mit und da klapperte es nicht. als er ausstieg fing es wieder an und als ich dann nen freund zum testen anrief, klapperte es wieder nicht, als er auf dem beifahrersitz saß. ist es der sitz?? der kann aber doch nicht dieses helle klappern erzeugen!?!
    abs
    patrick
    Avatar von Marc_H
    Bremen,
    Ich hab nen NA und dachte auch es wäre die Tür.
    Als ich dann die Lehne ganz an die Rückwand gedrückt hatte war es weg , natürlich hatte ich bis dahin 4-5 mal die Türverkleidung runter...
    Marc
    patrick (Gast)
    merci,
    probier das direkt mal auf dem heimweg aus. ansonsten werd ich wirklich mal ne werkstatt aufsuchen.
    schöne sonnige tage!!!
    gruß,
    patrick
  1. Kurioses Klackern/Klappern linke Tür in Schulterhöhe
    Von derMike im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 12.11.2008, 06:32
  2. Parkplatzbeule an der rechten Tür - Fragen
    Von Marc23 im Forum Allgemeines
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 08.08.2006, 14:51
  3. Rohr in der Tür beim NA??
    Von Oggy im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 07.01.2005, 22:49
  4. größe der lautsprecher in der tür im nbfl?
    Von airbone im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 29.08.2004, 09:57
  5. Wasser in der Tür
    Von jensic im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 02.07.2001, 14:50
