Ergebnis 1 bis 4 von 4
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 24 in 10 Posts  Bedankt 7
    Schubabschaltung beim NA?
    ... gerade fällt mir ein, daß mich ein Bekannter vor einigen Tagen mal fragte, ob mein kleiner NA bzw. sein Motor eigentlich eine Schubabschaltung hätte (d. h. ob er den Benzinfluss auf "Null" reguliert, wenn ich den Fuß vom Gas nehme, er aber nicht im Leerlauf läuft...) - leider musste ich eingestehen, daß ich das nicht wusste; ich vermutete (... und vermute) allerdings, daß er das nicht hat (mein Kleiner ist von 1990 - bei neueren NA's und NB's sowieso gehe ich davon aus, daß die das schon haben werden, aber 1990 war das noch nicht soooo verbreitet, oder?). Hab ich recht gehabt, oder hatte Mazda bereits damals eine Schubabschaltung in die Steuerelektronik eingebaut? (...oder sollten es selbst die neueren nicht haben? Das kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen...).
    Danke & CU all
    Jan
    Neu-Ulm, Bayern.
    RE: Schubabschaltung beim NA?
    Der MX-5 hatte immer eine Schubabschaltung, die WIMRE bei Drehzahlen über 1900 wirksam ist.
    ABS
    Alex
    Dortmund
    >1900 wirksam ist.
    ... ernsthaft? Cool; hätte ich - zumindestens bei älterem wie meinem - wirklich nicht gedacht! Ist aber dann auch gleich 'ne prima (Mit-) Erklärung für den schön niedrigen Spritverbrauch...
    CU all & ABS
    Jan
    Avatar von Harald
    D-54...
    Danke Dank erhalten 38 in 32 Posts  Bedankt 51
    Hi Jan,
    die Schubabschaltung kam etwa Mitte der 80er in Mode, siw.
    Mein 83er Audi hat auch eine.
    Harald
  1. [NB⁄NBFL] Schubabschaltung
    Von The Rock im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.02.2018, 09:57
  2. bis wieviel U/min Schubabschaltung...
    Von cosimfree im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.09.2005, 15:48
  3. Schubabschaltung und teilweise unrundes Standgas
    Von Der Schnitzer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 16.07.2005, 02:24
  4. Mythos Schubabschaltung ?
    Von Mixel im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 13.07.2004, 14:46
  5. Schubabschaltung??
    Von RotStar im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.03.2002, 14:34
