Ergebnis 1 bis 17 von 17
    Avatar von Greg
    Rosenheim/Obb., Bayern, Deutschland.
    Elektrostatische Aufladung
    ich hätte da mal eine Frage zu der Elektrostatischen Aufladung.
    Ich kriege in der letzten Zeit immer eine heftigen Stromschlag,
    wenn ich aus meinem kleinen aussteige und anschließend mein Garagen-
    tor berühre. Gibt es da abhilfe oder kleine Hausmittelchen ?
    Stehe ich denn so unter Strom.
    Greg
    Dortmund, NRW.
    RE: Elektrostatische Aufladung
    Neue Schuhe? LOL
    Einfachste Möglichkeit:
    Tür öffnen, Hand auf Karosserie und dann Aussteigen.
    So wird der Strom großflächig abgeleitet.
    Dann gibt es noch Metallbänder, die man unters Auto schraubt. Sollen angeblich auch helfen, da sie direkten Kontakt mit der Straße haben.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Hi Greg,
    gewöhn dir an, nach dem Aussteigen den Kleinen per
    Schlüssel abzuschließen. (Sofern du noch einen Metallschlüssel hast!)
    Dadurch springt der Funke nicht schmezhaft von der Hand zur Erde sondern von der Schlüsselspitze aus...
    Alternativ, nimm irgend etwas metallisches in die Hand und berühre damit dein Garagentor, gleicher Effekt wie beschrieben.
    pit
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Paderborn, NRW, Deutschland.
    elektrischen Garagentor-Antrieb
    Avatar von raveblue
    NRW.
    Jenachdem, wie stark Du aufgeladen bist (abhängig von der Kleidung, insbesondere den Schuhen und dem Wetter [kalte trockene Luft ist ideal zur statischen Aufladung]), hast Du auch damit keine Chance.
    Selbst durch den Schlüssel krieg ich hin und wieder eine geballert. Wie das der Chip aushält (der für die Wegfahrsperre) ist mir schleierhaft...
    Avatar von Greg
    Du scheinst mir ein Spaßvogel zu sein Die Geschichte mit
    dem Chip für die Wegfahrsperre ist mir auch schleierhaft
    Helfen da nicht auch solche dubiosen Spray´s auch was?
    Meiner ist schon standartmäßig mit Fernbedienung ausgestattet.
    Selbst wenn ich aussteige und an die Einstiegsleiste(verchromt)
    rankomme beist es in der Wade. Werde das Kupferband mal ausprobieren.
    Jetzt Stellt sich mir die Frage, wo ich ein solches herbekomme
    ( Mazda-Zubehör )
    Greg
    FO, Deutschland.
    >Garagentor berühre.
    Auch immer unter Strom, immer unterwegs und überall zu spät?
    Hat bei mir exakt zwei Gründe:
    1. Schuhe --> Material der Sohle
    2. Kleidung --> diverse Kunstfasern, vor allem Polyester (also z.B. jeder Fleecepulli)
    sorgen bei mir dafür, daß ich mich auflade.
    D.h., mit manchen Schuhen und Baumwollklamotten bekomme ich nie eine gewischt.
    Ansonsten bemühe ich mich, beim Aussteigen immer eine Hand am Blech zu haben.
    Die Aufladung baut sich dann meist eher konstant oder in mehreren kleineren
    Entladungen ab. Und falls mich meine Physikkenntnisse nicht trügen: Dein Fahrzeug
    zusätzlich zu Erden bringt aller Vorraussicht nach gar nix, das ist schon geerdet.
    Den "Schlag" bekommst Du, weil es eine Ladungsdifferenz zwischen Dir und Deinem Auto gibt
    Deine Ladung ist größer. Und was ändert sich an Deiner Ladung, wenn Du Dein Auto
    zusätzlich erdest? Genau, nix.
    Also sei ein Mann.
    Martin
    Hamburg
    Hi Greg,
    das Problem hab ich auch jeden Winter. Vermute mal Du hast auch keine Ledersitze sonder Kunststoff wie ich. Die Aufladung entseht beim Aussteigen.
    Gegenmaßnahme: Ich stütze mich beim Aussteigen einfach mit der linken Hand auf meine MX-5-Zierblende in der Tür, die ist aus Edelstahl, so baut sich bis ich die Füße auf der Straße hab keine Ladung auf und ich bekomme weder am Tor noch am Wagen eine gefunkt! Ich finds auch ganz bequem so auszusteigen.
    Gruß,
    Olaf
    NbN und die Post geht ab ….
    Schweiz.
    >Hi Greg,
    Und falls das mal nicht funktionieren sollte war die Hand zu trocken!
    Bei vielen anderen Fahrzeugen hatte ich auch diese Probleme, leider
    noch schlimmer wenn ich zuhause die Jacke ausziehe, da blitzt es
    richtig!
    Mit etwas leitendem in der Hand etwas geerdetes zu berühren hilft aber
    immer solange die Haut nicht gerade total trocken ist.
    D-82538
    Danke Dank erhalten 23 in 12 Posts  Bedankt 36
    das problem kenn ich war besonders schlimm bei einem dreier golf.
    momentan hab ich es auch bisweilen beim mx-5.
    liegt wohl am wetter:
    durch die kälte ist die luftfeuchtigkeit extrem gering, daher keine entladung über diese vorhanden.
    dazu die winterschuhe, meistens mit gummisohle, die isoliert.
    durch reibung am stoffsitz läd man sich auf. eine erste entladung hat man meistens beim abziehen des zündschlüssels. aber beim aussteigen läd man sich wieder durch die reibung am sitz auf. wahrscheinlich schließt du die tür, wenn überhaupt in deinem fall, indem du die scheibe anfasst, die ja nicht leitet. also gehst du geladen zum tor und da funkt es.
    wie hier schon gesagt, gibts keine möglichkeit, das zu verhindern, höchstens es zu mildern, indem du dieses mit einem "widerstand" berührst. probier mal, das tor mit dem schlüssel zu kotaktieren. dann müsste der funke zwischen schlüssel und tor überspringen und das tut dann nicht weh.
    Gruß, Chris aka Grisu
    H/BS/HI/SZ/Harz, Niedersachsen, Deutschland.
    Moins!
    Ich schließe mich den Vorrednern an:
    1. Hand ans Blech (BEVOR DU MIT DEN FÜßEN AUS DEM AUTO BIST)
    2. Hand am Blech halten und normal aussteigen
    3. In dem Moment wo Du den Boden berührst entlädst Du Dich
    4. Dann normal weiterleben
    Alternativ barfuss fahren
    ABS+nette Grüße
    Marcus
    http://members.aol.com/marcuspk/mx5-x6c.JPG
    (eingeknastet wartet er auf den 01.april)
    Frankfurt am Main, Hessen.
    >Also sei ein Mann.
    Am schönsten ist es, ungeerdet meine Liebste zu küssen: Da springt jedes Mal die Funke über Ich steh auf prickelnde Küsse
    Kiel, Schleswig-Holstein, Deutschland.
    Ist aber gegenüber Katzen wiederum böse, aufgeladen zu sein. Die Schnuppern immer erstmal, und wenn dann da der Funke überspringt, ist die Begrüßung immer ziemlich schnell zu Ende :V
    MX511
    Den Golf III habe ich auch in sehr schlechter Erinnerung.
    Da hatte ich stellenweise richtig Angst, das Auto anzufassen.
    Beim MX (mit Leder) hatte ich das Problem noch nie.
    FO, Deutschland.
    >prickelnde Küsse
    Das kenne ich auch zur Genüge. Unsere Couch ist hier der Übeltäter.
    Vollkommen gleich, welche Klamotten und welche Schuhe man an hat,
    kommt vom Bezug. Ist jetzt im Winter richtig abartig. Ich fasse immer
    das Metallregal an, da springt mit schöner Regelmäßigkeit ein blauer
    Funke über, so aus 1 cm Entfernung.
    Wenn man nicht aufpaßt, dann funkt es zwischen den Lippen oder den
    Nasenspitzen, wobei ersteres unangenehmer ist.
    Merke: Erst erden, dann sich mit den Händen berühren - so eine Art
    "safer Kuß".
    Martin
    D-82538
    naja, besser da als .. ach lassen wir das.
    Regensburg, Bayern.
    Berühre bevor Du das Tor (Metall = niedriger Widerstand) anfasst, die Wand (Beton = höherer Widerstand)!
    Dann bekommst auch keinen Schlag!
    ABS
    Manfred
  1. Aufladung 1.6 NA TÜV?
    Von MSC4TW im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 16.01.2008, 18:34
  2. E85 (Bioethanol) und Aufladung im Mx5
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 15:11
  3. Aufladung und variable Ansaugrohrlänge?
    Von Dellen im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 23.11.2006, 20:57
  4. statische Aufladung beim Aussteigen
    Letzter Beitrag: 27.02.2003, 19:45
