Ergebnis 1 bis 24 von 24
    Klingenberg am Main, Bayern.
    "heißer" Schalthebel
    ich glaube bei meinem Anni bahnt sich ein kleines Problem an.
    Letztens beim Fahren wurde der Schalthebel verdammt heiß !
    Sonneneinstrahlung kann es nicht gewesen sein, da es bereits 23 Uhr war, und das Dach war geschlossen.
    Dass ist jetzt 2 Tage her, und seit dem auch nicht mehr aufgetreten.
    Ich habe mal gehört, wenn dass passiert wäre was mit dem Getriebe nicht in Ordnung. Stimmt dass ?
    Sollte ich den Freundlichen besser aufsuchen ?
    Vielen Dank für die Hilfe
    Stefan
    ron
    RE: "heißer" Schalthebel
    Überprüf mal die Manschetten vom Schalthebel - einfach kurz die Tunnerverkleidung abschrauben. Oft reissen die Teile mit zunehmendem Alter ein und die Hitze vom Getriebe heizt den ganzen Tunnel mit auf. Das Prob hab ich grad auch - werde die Manschetten demnächst tauschen.
    Avatar von dave hd
    ich hab´s gerade hinter mir...
    http://www.mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Da mein Anni jetzt knapp 54tkm hat, glaube ich dass es so ist wie in der Anleitung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass bei knapp über 50tkm bei einem MX-5 sich das Getriebe verabschiedet.
    Ich habe mir die Anleitung ausgedruckt, aber ich bezweifel, dass ich dass hinbekomme, obwohl es sehr einfach klingt. Ich bin techn. nicht so versiert.
    Ich fahr damit mal zum Freundlichen und lasse es richten.
    Stefan
    KPG
    >Gruß
    >Stefan
    Stefan,
    sag' mal Bescheid, ob es das war oder doch was Anderes
    ron
    Erwischt! Kommt Deine Anni so langsam auch in die Jahre?
    KPG
    MEINE Anni hat 60.000 km runter und immer noch einen kühlen Schaltknauf. OBWOHL der Knauf eine Edelstahlkugel ist und nicht mehr der orschinal Lederknauf
    6 Jahre ist jetzt nicht unbedingt alt, oder ?
    Kann ich etwa noch mit anderen "Überraschungen" rechnen ?
    Ich fahre ihn jetzt seit Ende 2003, und bisher gab es nix zu meckern !! An das Rasseln irgendwie hinten bei niedriger Drehzahl habe ich mich bereits gewöhnt
    Ich habs auch bei der letzten Inspektion bemängelt. Es wurde auch was dran gemacht, ist aber nach 2 Tagen wieder aufgetreten. Somit fahre ich jetzt überwiegend mit erhöhter Drehzahl
    Ich werde versuchen heute nach der Arbeit beim Freundlichen vorbei zu schauen, und dass Ergebnis hier posten.
    Ich hoffe mal, dass es nix schlimmes ist !
    Stefan
    KPG
    Stefan,
    mit 6 Jahren und rund 60.000 Km ist die Anni gerade erst eingefahren.
    Da sollte bei guter Pflege nix Großes kommen.
    So,
    gestern war ich beim Freundlichen wg. des Schalthebels.
    Gute Nachricht: Es war noch alles in Ordnung, keine Risse o.ä. !
    Er meinte, da der Auspuff direkt darunter langgeht, dass evtl. die aufsteigende Hitze das Teil erwärmt hat. Er sagt auch, dass es öfters vorkommt, und es ihm auch bekannt ist, aber mir ist vorher nix aufgefallen.
    Egal, Hauptsache alles i.O. Ich mache mir jetzt auch keinen Kopf mehr darüber, doch sollte es wiederholt öfters mal auftreten, dann weiß ich was zu tun ist !!
    Stefan
    ron
    Danke immer wieder schön wenn man Feedback bekommt!
    Herdecke, NRW.
    Das gleiche problem hab ich auch !!!
    Wie kann man es beheben? Durch tauschen der Manschetten???
    Was kostet der Spaß den so ungefähr und was ist wenn ich jetzt noch damit fahre? Folgeschäden?
    ron
    Steht alles ganz genau beschrieben, und zwar hier: http://www.mx-5.de/html/hauptteil_sc...lmechanik.html Ich DENKE Folgeschäden sind nicht wirklich zu erwarten ausser vielleicht Brandblasen an der rechten Hand
    Herdecke, NRW.
    Danke !!!
    ron
    Ich gebe das Dankeschön weiter an Harald und Werner, die das so gut beschrieben haben!
    NRW, Deutschland.
    Hab ich gelegentlich auch (Holzknauf).
    Tritt aber nur kurz auf und das auch nur im unteren Bereich des Knaufs (also am Ansatz).
    Nach ca. 3-4 Minuten ist da aber wieder Normaltemperatur.
    Scheint normal zu sein
    NRW, Deutschland.
    Hamm, NRW, Deutschland.
    @ KyosaNim
    ist deine schaltung auch hakeliger geworden oder hast du nur das temperaturproblem?
    >@ KyosaNim
    Ja, mir kommt es so vor, als wäre die hakeliger als vorher.
    Ich hatte auch in der Werkstatt gefragt, ob das Getriebeöl mal getauscht werden muss, doch lt. denen muss es nicht gewechstelt werden, da vollsyntetisch.
    Stimmt! Der Original Kat heizt den Unterboden (Mitteltunnel) inkl. Getriebe richtig gut auf.
    Hab den Original Kat gegen einen 400er Metall-Kat getauscht (nicht wegen dem Aufheizen). Seitdem ist der Schalthebel inkl. Mitteltunnel bedeutend Kühler. Der Metallkat ist wesentlich kleiner als das Original.
    Aber wie der freundliche schon sagt, völlig "normal"
    Schwanewede ( Bremen), Niedersachsen, D.
    Hallo
    Der Austausch der Manchette steht beim NA alle 50.000 Km im Wartungsplan an. Wahrscheinlich steht das auch so bei der Anni drin.
    Der Einbau ist nicht so schwierig.
    Viel Spaß beim Basteln
    Jörg
    Hallo
    Jörg
    Danke Dank erhalten 162 in 115 Posts  Bedankt 621
    Wahrscheinlich hat der TE es innerhalb der letzten 6 Jahre geschafft, das zu reparieren...
  1. Heißer Mitteltunel
    Von miata89 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 03.08.2008, 13:15
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 03.08.2004, 14:04
  3. Heißer Fußraum
    Von Silver Surfer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.06.2002, 10:10
