Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Erding, Bayern, Deutschland.
    (NA) Bild Drehwinkelgeber oder Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor
    Hi zusammen,
    nach dem ich meinen Kleinen aus dem Winterschlaf geweckt hab und der Motor einige Zeit im Stand gelaufen ist, hab ich im Motorraum Rauchentwicklung und den Geruch von verbranntem Öl wahrgenommen. Zusätzlich ist mir ein kleiner Ölfleck in der Garage aufgefallen
    Ich hab mich jedoch an meinen letzten Werkstattbesuch erinnert und der Meister damals meinte, es müssten eine Dichtung in der Nähe vom Zündverteiler (?) (mir fällt der exakte Name nicht ein für das Kästchen, an dem die Zündkabel angestöpselt sind) gewechselt werden
    Die hat zwar schon einige Fred zu Tage gebracht nur wurde da auch mit drei verschiedenen Fachbegriffen um sich geworfen: Drehwinkelgeber, Nockenwellensensor, Kurbelwellensensor
    Welches dieser drei "Teile" sitzt denn nun in der Nähe vom Zündverteiler und kann mir evtl. jmd ein Bild zeigen???
    EDIT:
    Nach 3 Stunden fummeliger Arbeit hab ichs geschafft die Dichtung zu wechseln...beim nächsten Mal hol ich mir echt andere Hände...
    Nochmals besten Dank für die Tips @Krischan
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 242
    RE: (NA) Bild Drehwinkelgeber oder Nockenwellensensor oder Kurbelwellensensor
    der Drehwinkelgeber auch Nockenwellensensor genannt. Ist beim 1,6er ein 40x3mm O-Ring. Arbeitsaufwand mit Ventildeckel abnehmen ca. 30-40 Min. Ohne gehts auch schneller, ist aber Fummellei...
    Ok...soweit verstanden...VDD würde ich ungern abnehmen...sondern wirklich nur den Ring tauschen...
    Ists beim 1,9er auch 40x3mm?
    Und ein Bild würde mir helfen
    kann ich Dir leider nicht sagen, ich vermute nicht, siehe hier:
    http://www.miata.net/garage/cas_seal.html
    und hier noch mal....
    http://www.miata.net/garage/cas_oring.html
    wichtig ist, das Du die Stellung des DWG auf dem am Kopf angeschraubten Metalstück markierst, sonst veränderst Du beim Wiedereinbau den Zündzeitpunkt.
    siehe hier:
    http://www.miata.net/garage/cas_orin...s/image004.jpg
    Dann werde ich heute ich mich heute Abend auf die Suche nach dem ominösen Ding auf dem Bild machen und versuchen zu tauschen...
    >tauschen...
    is nich schlimm wenn Du nach der Anleitung gehst, kann man nich viel verkehrt machen Das "Ding" sitzt beim 1,9er links an der Feuerwand direkt hinten am Ventildeckel. Ist am Kopf mit ner 12er Schraube fest, kommt man nur mitm Schlüssel ran (Ring oder Maul) Der rest steht ja in den Anleitungen
    >tauschen...
    War gerade beim Freundlichen....2,95 € für den Simmerring...
    erst meinte er nur so: "...ja sowas muass i bstön. Sowas hamma nu nia verbaut. A hoid...moment...do issa"
  1. [NB⁄NBFL] Megasquirt und Kurbelwellensensor NB
    Von Rennsusi im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 01.09.2016, 14:52
  2. [NA] NA (1,9l) Kurbelwellensensor = Drehwinkelgeber = Drehwinkelsensor?
    Von Volleyhomer im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 10.03.2011, 15:05
  3. Wo ist der Kurbelwellensensor???
    Von SM im Forum Technik Serie
    Antworten: 74
    Letzter Beitrag: 18.05.2006, 17:19
  4. Ich finde den Kurbelwellensensor nicht...
    Von pklaffenbach im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 07.06.2004, 11:38
  5. Bild Einbau Frontlippe (2.Bild eingef.)
    Von Black Miracle im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.01.2003, 23:28
