Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 51 bis 78 von 78
  1. #51
    Neu-Ulm, Bayern.
    RE: (NA) Wieder mal ein Temperaturproblem
    >Mein letzter Verdächtiger ist jetzt der Temperaturfühler für
    >die Cockpitanzeige. Wenn ich das bisher richtig verstanden
    >habe, wird der Lüfter vom Motorsteuergerät bei ca. 95°
    >ausgelöst, wohingegen die Temperaturanzeige im Cockpit einen
    >eigenen Fühler hat. Ist das korrekt?
    Nicht ganz: Der Lüfter wird nur vom Thermoschalter gesteuert, der einfach bei einer bestimmten Temperatur auf Masse schaltet. Das Steuergerät greift da nicht ein.
    >Wenn ich jetzt einfach mal davon ausgehe, daß der Lüfter vom
    >Steuergerät bei der korrekten Temperatur eingeschaltet wird,
    >kann ich daraus schließen, daß die Temperaturanzeige nicht
    >korrekt funktioniert und gar keine Überhitzung vorliegt.
    >Im Gegenzug: wenn die Temperaturanzeige im Cockpit korrekt
    >ist, muß ja irgendwas mit dem Lüfter nicht stimmen, weil der
    >ja sonst viel früher auslösen würde. Soweit richtig?
    Klingt logisch.
    >Jetzt meine nächsten Fragen:
    >1. Wo sitzt der Temperaturfühler genau. Hat jemand evtl. ein
    >Bild?
    Leider grad nicht zur Hand, müsste zu Hause mal suchen. Er sitzt hinten am Zylinderkopf im Wasserabfluss. Bei demontierter Zündspule kann man das einigermassen sehen.
    >2. Sind die Temperaturfühler von 1,6er NA 85 kW und 1,9er NA
    >96 kW identisch?
    Keine Ahnung.
    ABS
    Alex
  2. #52
    Avatar von Archer
    München
    >für
    Aso. Danke. Der Thermoschalter ist aber was anderes als der Temperaturfühler. Sprich: der Lüfter und die Anzeige teilen sich nicht den gleichen Fühler?
    >Klingt logisch.
    Gut.
    >>Bild?
    Klingt aufwändig
    >>96 kW identisch?
    >Keine Ahnung.
    >ABS
    >Alex
    Danke Alex
  3. #53
    Avatar von Archer
    München
    >für
    >Klingt logisch.
    Gut.
    >>Bild?
    Klingt aufwändig
    >>96 kW identisch?
    >Keine Ahnung.
    >ABS
    >Alex
    Danke Alex
  4. #54
    D-777..
    Danke Dank erhalten 337 in 120 Posts  Bedankt 28
    >NA
    >>>96 kW identisch?
    nein, es gibt mehrere verschiedene; je nach Motorisierung und Baujahr. Hier kann Dein Freundlicher nur anhand der Fahrgestellnummer den Richtigen raussuchen...
  5. #55
    D-777..
    >NA
    >>>96 kW identisch?
  6. #56
    Avatar von Archer
    München
    Ah. Danke. Schade eigentlich ...
  7. #57
    Kann man die Temperaturfühler NA/NB/323 untereinander tauschen, das man zb den Lüfter früher schaltet? Oder sollte man dafür lieber einen extra Fühler verwenden?
  8. #58
    D-777..
    keine Ahnung, ich habe von den Fühlern keine Spezifikationen, nur Teilenummern. Worin die Unterschiede liegen, weiß ich nicht...
  9. #59
    Köln, NRW, Deutschland.
    Artikel-Nr.: NA0-706634
    Name: Temperaturgeber alle NA
    Kurzbeschreibung:
    Der Temperaturgeber ist für die Anzeige der Motortemperatur im Cockpit zuständig. Er sitzt in Fahrtrichtung seitlich rechts beim 1,6 Liter und links beim 1,9 Liter hinten am Zylinderkopf. zum vergleich: mazda-Nr. JE15-18-51X
    http://www.ilmotorsport.de/mazda/NA0_706634_1.jpg
    Artikel-Nr.: NA2-706633
    Name: Thermofühler NA 1,9
    Kurzbeschreibung:
    Original Thermofühler / Thermowiderstand für das Steuergerät. Sitzt am hinteren Wasserstutzen mittig. Paßt auf alle NA 1,9.
    http://www.ilmotorsport.de/mazda/NA2_706633_1.jpg
    Zum Thermofühler
    es gibt zwei einmal mit 91 Grad der andere mit 95 Drad
  10. #60
    D-82538
    Danke Dank erhalten 28 in 17 Posts  Bedankt 56
    Servus,
    ja! Beim 1,9l ist das so.
    Nicht beim 1,9l! Dort schaltet die ECU den Kühlerventilator.
    Das haben wir weiter oben im Thread bereits geklärt!
    Gruß, Chris aka Grisu
  11. #61
    Neu-Ulm, Bayern.
    *Hackenzusammenknall* Jawoll! Verzeihung! Hab nicht richtig gelesen und gemeint er hat einen 1.6er! Grisu hat recht!
    ABS
    Alex
  12. #62
    D-82538
    Servus,
    rühren!
  13. #63
    Avatar von Archer
    München
    Danke. Dann werd ich bei Gelgenheit mal suchen gehen und das Teil wechseln. Sieht irgendie so aus als müßte ich da ein neues Kabel anlöten ... *Lotkolbensuch* Ach irgendwo liegt hier sowas schon rum. Ist ja schließlich ne Autowerkstatt
  14. #64
    D-82538
    Servus,
    >neues Kabel anlöten
    nicht beim oberen Geber. Ist doch ein normaler Anschluss für so einen Kontaktschuh.
  15. #65
    Avatar von Archer
    München
    Umso besser
  16. #66
    Avatar von Archer
    München
    Mal kurz ein paar Worte zum aktuellen Stand:
    15.07.
    Fühler für's Kombiinstrument getauscht. Bisher aber kaum gefahren (nur von der Arbeit nach Hause und heute wieder in die Arbeit, sonst nur Kurzstrecken), daher keine weiteren sicheren Erfahrungswerte. Bisher jedoch auch keine Temperaturprobleme.
  17. #67
    MX511
    (NBFL) Wieder mal ein Temperaturproblem
    So seit heute habe ich auch so ein Problem.
    Alle Füllstände OK und die umgebaute Kühlwassertemperaturanzeige steigt und steigt.....bis ein kleines Stück über 12 Uhr.
    Elektrolüfter läuft schon seit etwa 10 Uhr.
    Nein, keine Rennen, normaler Fahrbetrieb im fliesenden Verkehr.
    Meine Vermutung: Thermostat
    Frage: Wenn ich das T-Gehäuse öffne um den Verdächtigen einfach mal zu entfernen und keine neue Dichtung habe, werde ich das Gehäuse wieder halbwegs dicht bekommen oder geht dann garnix mehr?
    Update: Kann mir die Frage inzwischen selbst beantworten:
    Die Dichtung zersplittert in 20 Teile wenn man den Thermostat entfernt. Und ohne neue Dichtung muß man sich was einfallen lassen.
    Ich habe jetzt eine Gummi-Dichtscheibe für einen Heizkörper eingebaut und den Thermostaten weggelassen. Morgen kann ich dann zwei Dinge testen:
    1. hält die Dichtung die 50 km in die Werkstatt ?
    2. Ist das Temperaturproblem ohne Thermostat weg?
    Ich hoffe auf zwei positive Testergebnisse!
  18. #68
    Bremen, Bremen, D.
    auf MT hatte vor Kurzem ein Spanisch-Deutscher das gleiche Problem. Es war nichts zu finden, der Wagen lief schnell heiss, Thermostat i.O. etc.
    Letztendlich hatte sich rausgestellt, dass der Kühler nicht mehr richtig "durchblutet" wurde. Festgestellt hatte er das durch abtasten, rund die Hälfte der Kühlfläche wurde nicht mehr durchlaufen und blieb kalt.
  19. #69
    Danke Dank erhalten 71 in 51 Posts  Bedankt 16
    Lösung??
    was war denn die Lösung??
  20. #70
    Avatar von Archer
    München
    Übeltäter gefunden
    So jetzt hat mein Kleiner einen langen und sehr erfolgreichen Test hinter sich:
    Testbedingungen:
    Großglockner, Passo Sant'Angelo, Tre Croci Pass, Passo di Farcalego, Pordoijoch, Sellajoch, Grödner Joch bei Temperaturen bis 35°C im Tal.
    Ergebnis:
    Ohne Probleme trotz der hohen Temperaturen mit nur leichtem Temperaturanstieg auf ca. 3/4 bei sehr starker Belastung bergauf an den Pässen. Ryles 1,9er NBFL zeigte allerdings die gleiche leichte Erhöhung der Temperatur und damit mache ich mir auch keinerlei Sorgen. Münchener Stadtverkehr bei brütender Hitze schluckt er jetzt auch wieder völlig unbeeindruckt.
    Erstmal ein großes Dankeschön an alle hier und der Übeltäter war wie schon vermutet der Temperaturfühler für's Kombiinstrument!
  21. #71
    RE: Übeltäter gefunden
    welchen hast Du genommen, den 91Grad oder den 95Grad? Was hat das Teil gekostet? Wo hast Du es gekauft?
    Marc (auch ein NA mit Themperaturproblemen)
  22. #72
    D-82538
    Servus,
    les mal ab hier:
    http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...id=66256#66871
  23. #73
    D-82538
    Servus,
    les mal ab hier:
  24. #74
    vielleicht stehe ich ja auf dem Schlauch... : Zitat: "15.07.
    Fühler für's Kombiinstrument getauscht. " dh es wurde nur eine falsche Temperatur angezeigt, die aber gar nicht erhöht war?
    Was hat das Teil denn nun gekostet?
  25. #75
  26. #76
    D-82538
    Servus,
    ja.
    Bei il wirst du einen Preis finden, der sicher unter dem von Mazdahändlern liegt.
  27. #77
    D-82538
    Servus,
    ja.
  28. #78
    Avatar von Archer
    München
    Hab's bei Mazda hier in München gekauft. Hat ca. €30,- gekostet.
    Bei IL kostet er 22,23 plus Versand.
  1. Dank ans Forum
    Von Backup im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 05.04.2014, 22:24
  2. Kann Gelöscht werden Vielen Dank!
    Von HEPENZEP im Forum Sammelbestellungen
    Antworten: 121
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 17:59
  3. [NA] (NA) Dank Forum gelöst: Wasserverlust / hohe Temperatur
    Von siebo im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.07.2006, 11:56
  4. Temperaturproblem am Miata NA
    Von Gustl im Forum Technik Serie
    Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 04.08.2004, 10:59
  5. Der neue ist da -- besten Dank ans Forum
    Von arne im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 11.02.2004, 00:07
