Ergebnis 1 bis 12 von 12
    (NA) 1,6l motor klackert
    hallo leute...
    mir ist aufgefallen das der motor meinses miatas extrem laut klackert wenn er warm ist, ich den motor kurz ausschalte und dann wieder anwerfe...
    motor hat eine gute temparatur (sagt zumindest die anzeige) -> ich stelle den motor ab -> schalte den motor ein und es klackert?!
    das klackern ist drehzahlabhängig, wobei es nicht der lüfter ist (passt nicht zur geschwindigkeit)
    mir kommt eher vor, dass geräusch kommt vom (unter) ventildeckel?!
    habt ihr da eine idee? hab in der suche nichts brauchbares gefunden!
    will nicht das mein schätzchen den geist aufgibt!
    grüße andi
    Avatar von oelinski
    RE: (NA) 1,6l motor klackert
    Schonmal nach Öl geschaut? Wie lange ist denn der letzte Wechsel her? Hört sich so an als wenn Deine Hydrostößel leer laufen.
    ölfilter und ölwechsel war ca. vor 1,5 monate. ölstand hab ich vor kurzem geschaut, sollte passen! werd aber nochmal schauen....
    meinst mit leerlaufen, ohne schmierung?
    grüße
    Avatar von oelinski
    Naja nicht direkt, die Hydros altern ja mit der Zeit und bauen quasi kein Druck mehr auf. Abhilfe wäre die Hydros erneuern ist aber sehr Kostspielig. Es gibt viele die dann auf 10W60 umgestiegen sind damit solls weg sein. Ich fahre 0W30 und mache alle 5-7000 Ölwechsel. Noch ist alles OK, ich habe es nur ab und zu wenn der Motor richtig heiß ist, das ein Hydro aussteigt und tickert.
    Hamburg, Hamburg.
    ich hatte das Gleiche, wenn der Kleine richtig warm war klackerten die Hydros ( 2 machten nicht mehr so mit ). Hab ich mich hier im Forum durchgelesen und auch auf Anraten von Bekannten von 10W40 auf 10W60 gewechselt Ende Juni. Hab bis jetzt kein nennenswertes Klackern mehr gehabt. Ganz wie Oliver ( oelinski) es beschrieben hat.
    LG Cora
    Hab ein ganz ähnliches Problem?
    hab nen Mx-5 NA Bj.94 1,9L 131PS:
    Beim starten sind meine Zylinder ziemlich laut, die klopfen ziemlich!?? (wie bei den alten Fiesta) ist das normal oder soll ich da mal gucken?
    DANKE
    MFG
    MIKE
    Würselen (bei Aachen), NRW, Deutschland.
    seh gerade 14,4 Liter Verbrauch - huch.
    Bist Du Rennfahrer?
    Ich denke auch für nen großen Motor etwas zu hoch.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Moin Mike
    Ich glaube nicht, das das die Zylinder sind!
    Es gibt da 2Möglichkeiten:
    - Haupt-und Pleuellager
    - Hydros
    Unser hat beides (na ja haben tut's jeder MX)
    Ich versuch mal die Geräusche zu Beschreiben:
    - erstere ist ein, recht lautes, klackern in Verbindung mit einem
    rollenden R
    - die Hydros dagegen tackern - tack tack...
    Versuch es mal mit höher viskosem ÖL, 10w60 o.ä..
    Das könnte helfen.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    >Bist Du Rennfahrer?
    Hab den hohen verbrauch nur, weil ich noch nicht meine kilometer eingetragen habe! steht im moment auf 1Liter und 40L getankt! deshalb wir da der falsche wert berechnet!
    Muss ich da noch was anderes beachten, wenn ich dieses öl verwende?
    oder einfach nur austauschen?
    DANKE
    MFG
    MIKE
    >Bist Du Rennfahrer?
    DANKE
    MFG
    MIKE
    Hamburg, Hamburg.
    >>Bist Du Rennfahrer?
    >verwende?
    >DANKE
    >MFG
    >MIKE
    nein, nur den Ölfiltr mit tauschen lassen, nimm den Original von Mazda.
    Hab meinen nur schöööön warm gefahren, damit auch alles raus läuft.
    das war Alles
    LG Cora
    Hamburg, Hamburg.
    >>Bist Du Rennfahrer?
    >verwende?
    >DANKE
    >MFG
    >MIKE
    das war Alles
    LG Cora
  1. [NB⁄NBFL] 140PS NB Motor hatte erst Zündaussetzer und klackert jetzt
    Von Devious im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.08.2020, 20:19
  2. [NA] (NA) Motor klackert // Pleullager defekt
    Von Philipp92 im Forum Technik Serie
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 16.04.2012, 05:10
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 21.03.2012, 20:30
  4. [NC/NCFL] [NCFL] Linkes Vorderrad klackert bei Lastwechsel
    Von Qracy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.06.2011, 15:49
  5. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 12:52
