Ergebnis 1 bis 7 von 7
    (NA) Fährt jemand einen NA mit NB Tassen ohne Hydros?
    mich würde mal interessieren ob es hier jemanden gibt der einen NA Kopf mit NB Tassen ohne Hydros fährt!
    Meine Hydros einige haben es mittlerweile hinter sich und ich mache mir gerade Gedanken ob ich diese austausche oder direkt die NB Tassen mit Plättchen einbauen soll!
    Gronau, NRW, D.
    RE: (NA) Fährt jemand einen NA mit NB Tassen ohne Hydros?
    Da war doch mal ein sehr ausführlicher Fred...
    da isser...
    >da isser...
    Leider steht da nix drin zu meine Frage? Oder?
    Danke Dank erhalten 216 in 148 Posts  Bedankt 195
    Naja, eigentlich ja. Nur mit dem Unterschied, das Klaus nen NB Kopf drauf hat, er aber Tassen und NA Wellen fährt.
    Dann kommt allerdings, das am WE von Andreas schon angesprochene, Problem, das es für das NA Wellen Profil bei Mazda keine Scheiben gibt. Wenn man sich welche drehen lässt (wie ja auch schon angesprochen, teuer), dürfte das dann wohl gehen. Ich würde den Aufwand nicht machen.
    Alternative wäre sich mit den Jungs:
    http://www.chikaramotorsports.com/ca...8&cat=1&page=2
    mal in Verbindung zu setzen, die haben sowas. Allerdings dürfte der Preis jenseits von Gut und Böse sein
    Das ist aber was anderes, Klaus fährt ja einen NB Kopf mit NB Tassen und NA Nockenwellen.
    Ich will ja wenn, NA Kopf, NA Nocken und nur NB Tassen fahren, ist schon was anderes!
    Ist eben die Frag ob das zu große Ventilspiel vom Kopf oder von den Tassen kommt!
    EDIT:
    Obwohl ich könnte natürlich auch noch zusätzlich zwei NB Auslassnockenwellen fahren, ist nur die Frage ob man so was irgendwie gebraucht bekommt! Das sollte ja dann gehen!
    Gronau, NRW, D.
    Das ist doch im Prinzip das geiche oder?
    Wenn ich das richtig verstanden habe,sind nicht NA Kopf und Tassen
    das Problem,sondern die nicht dazu passenden NB Nockenwellen.
    Daher wurden gezwungenermaßen Na Nocken genommen,damit der NW-Sensor
    passt.Die dadurch entstehende Kombi NA Nocke und NB Tasse verursacht
    die Ventilspielproblematik.
    Wenn ich mich irre,möge man mich verbessern.
    Wie gesagt...
    >EDIT:
    Bin ich überfragt.
    >Tassen
    >NW-Sensor
    >verursacht
    >Wie gesagt...
    Wenn das so ist, dann würden die gleichen Problem auch auf mich zukommen, aber dann würde ich eher wenn alles verbauen!
  1. Fährt jemand einen 1.6er NBFL Kompressor?
    Von Voithe im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 28.02.2012, 11:51
  2. Tassen verfügbar!
    Letzter Beitrag: 23.01.2003, 18:57
  3. Jahrestreffen-Tassen
    Letzter Beitrag: 18.12.2002, 13:55
  4. MX-5.de-Tassen
    Von Rheingau im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 12.12.2002, 00:45
