ich möchte mein linkes Rücklicht wechseln, Originalteil. Gibts hier eine Einbauanleitung oder krieg ich das auch ohne hin, weil selbsterklärend??
Liebe Grüße
Princess
0
0Hallo,
Liebe Grüße
Princess
0
0sorry, es ist ein NB!!
24
in 10 Posts
8Moin,
... NA / NB / NC?
Für den NA kannst Du Dir das hier anschauen: http://www.mx-5.de/html/heckpartie_vom_na_zerlegen.html - aber an sich ist das ganze ziemlich selbsterklärend, wenn man sich das anschaut. Ich denke mal, dass es zumind. beim NB auch nicht viel anders / komplizierter sein sollte...
0
0Hallo,
Rücklicht geht ganz easy. Im Kofferraum machst die 4-6 Schrauben (glaube 10 Nuß/Schlüssel war es) auf und dann kannst das Rücklicht schon abziehen. Stecker beachten
Mfg
0
0danke, Jungs![]()
Dann werd ich mal so nen Schlüssel suchen und heut abend loslegen!
LG princess
Beim NB musst Du zuerst die Kofferaumverkleidung demontieren. Diese ist mit einigen Kunststoffclipsen befestigt. Einfach mit den Fingernägeln oder dünnem, schmalen Gegenstand das Mittelteil der Klipse anheben bis zum Anschlag, dann lässt sich der ganze Clip herausnehmen.
Danach die beiden Befestigungsmuttern des Rücklichtes mit 10er-Nuss oder -Schlüssel entfernen. Anschliessend kann das Rücklicht nach hinten abgenommen werden. Da es meist recht stramm sitzt hilft es, die 10er-Muttern ein Stück weit auf die Schrauben zu drehen, und dann VORSICHTIG mit einem Hammer auf die Muttern zu klopfen.
Nochmal Vorsicht:
Beim Abnehmen des Rücklichtes an das Anschlusskabel denken!
14
in 12 Posts
76Hi,
noch ein Hinweis:
Die neuen Rücklichter haben Moosgummipads auf der Rückseite damit sie nicht direkt an der Karosserie anschlagen und klappern bzw scheuern.
Diese Moosgummipads werden nach dem Festziehen der Halteschrauben im Kofferraum gequetscht, schrumpfen aber nachher noch etwas weiter zusammen, sodaß die Muttern eventuell wieder locker werden, also nach ein paar Wochen nochmal nachziehen.
Geko
Grüße Geko
