Ergebnis 1 bis 22 von 22
    Miata Pilotensitze in 95er NA
    Hi leute,
    Ich habe mir für meinen 95er NA die einteiligen Pilotensitze vom miata bersorgt.
    Ich habe jetzt gesehen das bei meinen originalen getrennten sitzen die schnapper vom gurt am sitz befestigt sind. (und mit so ner schiene an der seite die noch mit einer schraube am auto befestigt ist)
    An den Miata sitzen sehe ich aber keine befestigungsmöglichkeit für die gurtschnapper.
    Ich denke das die Miata mit den sitzen die befestigung am auto selber haben, oder ?
    Wie kann ich das ganze jetzt hinbekommen das ich die schnapper habe ?
    Die schienen von den originalsitzen and die Miata sitzen ? passt das ?
    Oder ist die befestigung am auto schon vorhanden sodas ich mir die Miata schnapper besorgen muss ?
    Avatar von oelinski
    RE: Miata Pilotensitze in 95er NA
    Ich würde einfach die Konsolen unten tauschen. Weiß aber nicht genau ob die untereinander passen. Denke aber schon.
    ich habe meine pilotensitze gegen 10th anni ledersitze getauscht, da haben die konsolen etwas unterschiedlich ausgesehen. ichhabe meine originalen gurte und gurtpeitschen dringelassen, alternativ hätte ich die gurtschlösser am sitz lassen können, dann allerdings auch mit neueren gurten
    was istn die gurtpeitsche ?
    die schiene an der der schnapper dran ist ?
    ich denke nicht das meine schienen unter den sitz passen, bzw sie tun das schon, aber diese schiene an der seite kann dann nicht noch am sitz befestigt werden.
    ich meinte die teile an denen die gurtschlösser dran sind (beim na mit den pilotensitzen), bei den sitzen mit den getrennten kopdstützen sind sie ja am sitz und bei dem älteren eben an der karosserie, dafür müssen sie länger sein und flexibel, daher der begriff gurtpeitschen
    also ich habe die getrennten kopfstützen standart drin halt jetzt und die schlösser sind am sitz und an der karosserie fest.
    >fest.
    was jetzt, am sitz oder an der karosserie?
    um die gurtpeitschen zu befestigen, muss da in der hinteren ecke des kardantunnels ein loch mit einer von unten an die karosserie geschweißten mutter sein und ein zusätzliches kleineres loch für den fixierstift, an der peitsche sitzt unten so ein blechwinkel mit einem zapfen dran, der hält dann (in der kleinen bohrung) das gurtschloss in position
    ob diese bohrungen und die mutter bei den neueren modellen noch da sind weiss ich leider nicht
    und desweiteren ist im teppich ein ausschnitte an den unten ein anderes stück teppich angenäht ist. dieses hat oben ein klettband mit dem es angepinnt wird, um die schrauben zu verdecken
    wollte eben ein foto machen, akkus leer
    Wenn ich körperlich imom dazu in der lage wäre würde ich ja einfach mal nen foto machen gehen davon, aber geht grad nit so gut... evt morgen.
    also im hinteren bereich scheint bei den neuen modellen das gutdring von den neuen sitzen mit so ner schraube fest zu sein. aber ich glaube das da bestimmt kein loch ist zum fixieren.
    Ich würde auch ungern rumscheißen oder bohren... weil wenn man da so nen loch rien bohrt findet das wasser auch 100pro seinen weg dorthin um anfangen können zu rosten.
    >fixieren.
    gute besserung
    bei den neuen modellen ist das gurtschloss and den sitzen verschraubt, NICHT an der karosserie!
    bei den alten sind da 2 löcher (ein kleines zur fixierung, ein grosses mit einer mutter unten drunter), durch die du den asphalt siehst, wenn die peitsche demontiert ist, ist klar, daß man bei der montage, fett oder sontswas zur konservierung mit aufbringen sollte
    ich habe das ganze nach der montage von unten mit permafilm behandelt (vorher natürlich antiseize auf die schraube und den fixierstift und zinkfarbe auf das loch von innen), der fixxierstift war schon gut angegammelt
    >fixieren.
    gute besserung
    mhhh
    ich habe aber die neuen sitze und bei mir ist das nicht mit ner peitsche fest sondern mit ner schiene am sitz die noch zusätzlich am auto fest ist..
    ich geh gleich mal nen foto machen.
    hier:
    mhhh
    hier:
    bei mir ist das gurtschloss an der stelle vom kreis montiert, probier doch die alten schienen an die neuen sitze zu montieren, dann müßte es doch gehen
    es gibt aber anscheinend wieder unterschiede von den neueren sitzen des na zu den sitzen mit eigener kopfstütze des nb. ich hab ja die 10th anniversary ledersitze. bei denen war das gurtschloss direkt an der innenseite der sitzwange an einer kleinen leiste montiert, da wo auf der anderen seite der lehnenversteller sitzt. so eine leiste wie bei dir, ist bei meinen nicht
    hier, nochmal ein paar fotos, auf dem dritten soll man erahnen können, wo normalerweise das gurtschloss montiert ist (ist leider schon etwas dunkel draussen)
    mhhh mal gucken ob da unterm teppich noch sowas ist.
    die schienen die ich imom dran habe sind sehr mit dem sitz noch verschaubt, von daher denke ich das ich da nix machen kann.
    aber kann ja auch nicht so schlimm sein die schlösser evt da oben zu befestigen, oda ?
    EDIT: Ich habe eben mal den teppich da nen bissel weg genommen und gefühlt. Da scheint irgend nen gummistopfen zu sein an der stelle. entweder nur um nen loch im blech zu schließen, oder der ist sogar in ne schraube gedreht... ka !
    Um den teppich komplett mal da weg zu nehmen hatte ich dann keine zeit.
    Weiß jemand ob es möglich ist, die Sitzlehne (rückenlehne)von den Miata sitzen an das unterteil der sitze die ich imom drin habe zu schrauben ?
    Das Thema hat sich jetzt glaube ich erledigt
    Ich werde selber noch ein paar infos für die Suchfunktion hinzufügen, falls jemand später mal probleme haben sollte.
    Infos:
    Man kann die Rückenlehne auf die bestehenden Sitze (mit getrennter kopfstütze) umbauen.
    Der 95er NA mit getrennten kopfstützen hat KEINE Befestigungsmutter am Tunnel wo man die gurtpeitschen des Miatas befestigen kann. An der stelle ist nur ein gummi stopfen wo ein großes loch hinter ist.
    Sorry das ich erst jetzt antworte, ich war bis heute im Krankenhaus
    29 Euro für beide ist ja echt bezahlbar.
    Sehe ich das richtig das das ding einfach da fest gemacht wird wo diese schiene beim NA am tunnel vorher befestigt war ?
    Oder ist das ein neues loch oder muss man ein neues bohren ?
    GU1
    ich habe diesen Umbau an meinem NA gemacht.
    Besorge Dir die Gurtpeitschen.
    Neu gibt es die bei I.L.
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...7783458704fee4
    Die werden an die Karosserie am Tunnel befestigt, bzw. verschraubt.
    GU1
    >Krankenhaus
    Kommt auf das Baujahr an. An meinem 96er NA ist es so, wie Du beschrieben hast.
    Ansonsten trifft die Beschreibung von Bratfass zu.
    Avatar von tedoks
    Man nimmt die alte Sitze, die zu ersetzen sind und schneiden den Schienenhalterung aus.
    Den ausgeschnittenen Halterung , schweßt man an der neue Pilotensitz fest
    Befestigt mit der Kabelbinder den Sitzbezug
    Ergebnis sieht das so aus
    Kleines Schwarzes
  1. [NA] [Na] Kobiinstrument Problem - 95er Miata
    Von canvision im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.10.2016, 21:22
  2. [NA] NA Pilotensitze Lautsprecher
    Von unimatrix im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.12.2010, 19:48
  3. Pilotensitze (Bezüge)
    Von Alex Kiesl im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 10:54
  4. [NA] (NA) Alcantara-Pilotensitze bei ebay - Erfahrung?
    Von bratfass im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 14.01.2007, 14:10
  5. [NA] NA Pilotensitze im NB
    Von cheesy78 im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 17.09.2005, 10:29
