ich hoffe ich bin im Technikteil Richtig.
Ich habe Probleme mit der Elektrik meines 96er NA. Der Vorbesitzer muß ein Bastelfreak gewesen sein und ich bade gerade doe Probleme aus.
Der Reihe nach:
zuerst spielte die Wegfahrsperre der Clifford Alarmanlage verrückt.
Dann der Starterknopf, ich hab Beides vor 2 Wochen für Teuro's beim Fachhandel für Alarmanlagen ausbauen bzw den Starterknopf still legen lassen. So wie es aussieht hatte der VB Beides über EIN Relais laufen lassen.
Mit anderen Worten es funktioniert fast gar Nichts.
Man sagte mir dort nur : " Ohmann, seien Sie Froh, dass Nichts Schlimmeres passiert ist, Ihnen hätte der Wagen abfackeln können bei der Leichtsinnigen Elektroverlegung" !!!
Am Freitag als die Verkleidung ab war, sah ich, dass 1 Kabel lose runter hing, beim Zusammenbau der Tür habe ich die Stecker der ZV Farblich passend zusammen gesteckt (Fahrerseite).
Jetzt ist es so, schliesse ich die Tür auf schliesst der Mechanismus 5 bis 6 mal die Tür bis es Ruheist und die Tür offen ist. Im gleichen Zug wird die Beifahrertür aber wieder verriegelt.
Beim Schliessen vorhin das Gleiche.....zu-auf-zu-auf-zu-auf !!!
Ich nochmal abgeschlossen.....zu-auf-zu...beide Türen.
Kann mir Jemand evtl. sagen wo der Fehler steckt ? oder soll ich Morgen erstmal auch die Beifahrertür kontrollieren ob die Stecker/Kabel Farblich Richtig verbunden sind ?
Im Moment hab ich etwas Angst, dass mir was Gravierendes kaputt geht oder gar ein Kabelbrand ausbrechen könnte .
Für hilfreiche Tipps wäre ich euch sehr Dankbar und falls ich im falschen Abteil poste, bitte nicht Böse sein undkorrigieren.
Leicht genervt aber trotzdem
liebe Grüße Cora
