Ergebnis 1 bis 9 von 9
    Rostock, MVP, D.
    Unterbodenschutz nur welcher ???
    Hallo Gemeinde, ich habe demnächst vor mal den Unterboden und die Radkästen meines Emmix mit Unterbodenschutz neu zu versiegeln. Nun gibt es da ja verschiedene Produkte und Hersteller ...mal abgesehen vom Hersteller, welcher Unterbodenschutz ist denn empfehlenswert ?
    Möglichkeit a: auf Bitumenbasis
    http://www.atu.de/extern/gfx/artikel/HT0_/HT0078_L.jpg
    Möglichkeit b: auf Wachsbasis
    http://www.atu.de/extern/gfx/artikel/HT0_/HT0087_L.jpg
    Möglichkeit c: auf Kunstharzbasis
    http://www.atu.de/extern/gfx/artikel/HT0_/HT0083_M.jpg
    Möglichkeit d: auf Kautschukbasis
    http://www.atu.de/extern/gfx/artikel/HT0_/HT0082_L.jpg
    Das ich vor der Behandlung Bremsen, Dämpfer, bzw. Federn abdecken muss ist klar, das das Zeug auch nicht auf die Teile gehört die heiß werden auch aber wie sieht es mit den Fahrwerksteilen aus ? Querlenker ect. ???
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 241
    RE: Unterbodenschutz nur welcher ???
    FluidFilm Permafilm
    Gibts bei Scheuß. Schön mitm Pinsel verstreichbar.
    Ich hab noch ne Dose Caramba Bitumen in der Garage..die Gute von Opa.
    D-31535
    Permafilm ist richtig. Wo schon Rost ist, vorher mit Fluidfilm behandeln, dann Perma drüber.
    Nimm bloß nicht Kautschuk oder gar Bitumen. Rostet darunter weiter. Benutz die Suche. Ist schon sehr viel drüber geschrieben worden.
    Und vorher richtig saubermachen, besonders die Kanten der Kotflügel. Richtig mit Wasser, Bürste und Lappen bis es sauber ist.
    Gruß Ulli
    D-31535
    Gruß Ulli
    Berlin - Kreuzberg, Berlin, Deutschland.
    permafilm wird in 3 Farben (transparent, schwarz, silber) angeboten.
    Sind dies rein optische unterschiede?
    Handewitt, bei Flensburg, Schleswig-Holstein, D.
    hier http://www.korrosionsschutz-depot.de/de/programm.html werden deine Fragen ausführlich beantwortet.
    edit: Lade dir mal den Katalog runter.
    Danke
  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.07.2017, 12:08
  2. [NC/NCFL] [NC] Bei welcher Felgengröße welcher Reifenquerschnitt
    Von Mickey Mouse im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 11:26
  3. Welcher Auspuff und welcher Luftfilter ist der richtige?
    Von kay_w im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 22.05.2006, 06:53
  4. Boxenkabel. Welcher ist + und welcher - ???
    Von Racing_Lizard im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 26.04.2006, 21:59
  5. Welcher Unterbodenschutz ?
    Von AnTi im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.10.2003, 22:00
