Ergebnis 1 bis 9 von 9
    NBFL / Verdeck, Draht gerissen
    Schönen guten Morgen,
    ich hab mal ne Frage an die "Verdeckexperten". An meinen Verdeck baumelt ein Stück Draht am Verdeckgestänge. Ich versuch mal, die Stelle zu beschreiben, weil ich keine passenden Bilder habe und als Computerlegasteniker auch keine hier einfügen kann.
    Also, Verdeckgestänge Fahrerseite, halbe Höhe Fenster nahe beim "Scharnier", Innenseite des Gestänges. Es scheint ein richtiger kunststoffummantelter Stahldraht zu sein, kein Kabel. Das vorhandene Ende ist irgendwie mit einer Art Schlaufe im Verdeckgestänge eingehängt.
    Das Verdeck sitzt aber noch gut, cih seh da keine Probleme. Würde nur gerne wissen, wozu dieser Draht ist und ob ein Austausch sinn macht.
    Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
    Beste Grüsse und ABS
    Klaus
    (MX-5 Allroad )
    RE: MBFL / Verdeck, Draht gerissen
    Hallo Klaus,
    es handelt sich um den Verdeckspanndraht der da bei Dir gerissen ist.
    Dieser zieht die Verdeckhaut - bei geschlossenem Verdeck - auf die Dichtleisten
    des Gestänges.
    Ist nicht so sehr tragisch wenn da mal einer reißt. War beim Chris letztens erst auch.
    Die Verdeckspanndrähte gibt 's nicht bei Mazda (nur in Verbindung mit neuem Verdeck! ),
    aber bei IL z. B. bekommst Du die Dinger paarweise re/li...
    Die müssen vorne mit Blindnieten befestigt werden, falls Du keine entspr.
    Zange hast kannst Du gerne ab nächste Woche mal bei mir beikommen (LEV).
    Näheres Do.?
    Gruß!
    Micha
    Hallo Micha,
    vielen Dank für die schnelle Hilfe. Ich bin am Donnerstag beim Stammtisch, da können wir uns das Malleur ja mal anschauen. Dann bestell ich die Drähte bei I.L..
    Ne Nietzange hab ich..........aber ich finde das andere Ende vom Draht nicht. Anyway, bis Donnerstag.
    Klaus
    Hi Klaus,
    sag IL aber, die sollen dir die Drähte in nem Umschlag schicken! Dann wirds ERHEBLICH günstiger !
    Ich weiß wovon ich rede...
    Bis Donnerstag !!
    Chris
    Wie Micha schon schrieb, der Draht drückt das Scheibengummi vom Dach auf die Scheibe! Jetzt kannst du sehr wahrscheinlich so zwischen Scheibe und Gummi greifen!
    Unbedingt notwendig ist der Tausch nicht, habe ich aber auch gemacht !
    Avatar von Puschel
    D-44227
    aber nur, wenn dein Händler nicht flexibel ist.
    ich habe die Drähte bei MAZDA "Bonneman" in Dortmund bekommen....
    haben sie bei einem Lieferanten geordert....36.-€ inkl.
    habe sie dann aber nicht mehr einbauen können, wegen Totalschaden.
    ich heb sie auf für das nächste Dach.
    ......man ist immer so alt wie man sich fühlt.
    barbara
    RE: NBFL / Verdeck, Draht gerissen
    Deutschland.
    >bekommen....
    Da es nach meinem Kenntnisstand die Spannseile nicht als Mazda-Originalteile gibt, nehme ich an, dass Dein Händler sie bei IL Motorsport bestellt hat. Dort gibt es sie nämlich. Hoch lebe IL!
    Deutschland.
    >bekommen....
  1. [NC/NCFL] Lasche am manuellen Verdeck gerissen
    Von Stinnes im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.07.2018, 00:54
  2. "Spannseil" am Verdeck gerissen ????
    Von sampa im Forum Technik Serie
  3. Spannseil Verdeck rechts gerissen...selber wechseln?!
    Von cabby_matten im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 14.08.2008, 21:59
  4. Verdeck: geschrumpft oder Spannseile gerissen?
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 11.02.2008, 12:34
