Hallo Kollegen,
nach langer Zeit der Problemfreiheit (von durchgerosteten Schwellern mal abgesehen) muss ich einmal wieder auf Eure Hilfe hoffen.
Symptome des Problems:
-Geräusch aus dem Bereich des Motors, dass ich als leichtes schaben oder mahlen beschreiben würde, wie von einem kaputten Lager
- Geräusch ist nur bei warmem Motor und bei einer bestimmten Drehzahl (zwischen 1.500 und 2.000 Umdrehungen)hörbar
- Außerdem ist das Geräusch im Fahrzeuginnenraum besser hörbar als von aussen
- Getriebe oder Kupplung würde ich ausschließen, da das Geräusch unabhängig davon auftritt, ob ein- oder ausgekuppelt ist
- Im übrigen gibt es keine weiteren Symptome; Motor springt normal an, dreht sauber hoch, Benzin- und Ölverbrauch sind normal und auch ein Kühlwasserverlust ist nicht zu verzeichnen
Habt Ihr einen Rat, was die Ursache sein könnte ?
Olli
