Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Avatar von Dellen
    D-475..
    [NA]Kein Signal der Lambdasonde am Steuergerät
    Ich beschäftige mich ja gerade mit dem Steuergerät meines '90 Miata; ws mir noch fehlt ist das Signal der Lambdasonde. Normalerweise sollten im Leerlauf an Klemme 2N* etwa 0,4 oder 0,5 Volt anliegen, vermute ich, aber da ist nix.
    Der Fehlerspeicher zeigt mir aber keinen Fehler an.
    Kann es vorkommen, daß die Sonde defekt ist und das nicht angezeigt wird - oder messe ich Blödsinn?
    *direkt am Stecker, nicht an meinem Abzweig
    RE: [NA]Kein Signal der Lambdasonde am Steuergerät
    Also ich habe zwischen 500mV - 950mV gemessen! Im Leerlauf schwankt das allerdings meistens recht stark!
    Wenn keine Spannung anliegt sollte schon ein Fehler im Steuergerät abgelegt werden. War bei mir ja jetzt auch so. Ob du Blödsinn misst weiß ich nicht.
    Mixel
    war der Motor noch kalt? Die Lambdasonde braucht ein paar Minuten bis sie auf Temp. ist. Dies gilt nur für die unbeheiztn Sonden.
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Bist du sicher?
    Ich meine hier schon gelesen zu haben, dass die Lambdasonde,
    zumindest beim NA, keinen Fehler ablegt.
    Aber ich würde nicht auf diese Aussage wetten...
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    >Bist du sicher?
    Also ich hatte bei meinem jetzt nach der Alpentour:
    15 Lambdasonde (Signal zu niedrig)
    17 Lambdasonde (Signal ändert sich nicht)
    Avatar von Dellen
    D-475..
    *HandvordieStirnklatsch*
    Stimmt, hab' ich gar nicht dran gedacht - muß ich nochmal gucken...
    >Dies gilt nur für die unbeheizte Sonden.
    Die (beheizte) L.-Sonde meines FL bringt nach etwa 600-800 m (nach Kaltstart) einen Output.
    bVbStadt
    Wie passend, hatte ich gestern auch!
    >>zuviel Ethanol, zu mager
  1. [NB⁄NBFL] CAS Hall-Sensor an MS3X kein Signal
    Von M2Tim im Forum Performance und Tuning
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 20.01.2020, 17:25
  2. [NA] drehzahlmesser- kein signal
    Von wukky66 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.07.2019, 09:42
  3. [NA] Kein NE Signal auch nach Tausch von Drehwinkelgeber
    Von Kalia im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 23.10.2017, 08:37
  4. [NA] (NA) 1.9 GAL Signal - Kein blauer Stecker vorhanden
    Von openalldays im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 18.04.2008, 06:56
  5. [NB⁄NBFL] (NBFL) Lambdasonde Heizungsregelung - Signal zu tief
    Von BlazingYellow im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.05.2007, 15:21
