Ergebnis 1 bis 11 von 11
    München, Bayern.
    [NBFL] Funkfernbedienung verhält sich komisch
    Ich habe folgendes Problem: Wenn ich den Wagen mit der Fernbedienung aufschließe scheint so ca. 3 Sekunden danach der Schließmechanismus nochmal aufzuschließen. Die Blinker gehen nicht an, aber man hört das Geräusch der Schließanlage nochmal. Woran kann das liegen?
    München, Bayern.
    Gronau, NRW, D.
    RE: [NBFL] Funkfernbedienung verhält sich komisch
    Könnte der Mikroschalter in der Fahrertür sein.Dieser wird von der Türschlossmechanik betätigt und gibt den Befehl Auf/Zu an die ZV.
    Durch die Feuchtigkeit ist die Lebensdauer der Kontakte begrenzt.Dann kommt es zu verzögertem schließen bzw. öffnen und irgendwann geht garnichts mehr.
    Hier die Rep.-Anleitung aus dem Technikbereich:
    http://www.mx5.de/html/zentralverrie...b_reparie.html
    Du solltest aber testen ob es wirklich der Mikroschalter ist, kann natürlich auch noch was anderes sein.
    Gronau, NRW, D.
    München, Bayern.
    Das Symptom ist noch etwas anders. Der Schließmechanismus öffnet schon beim Drücken auf die Fernbedienung, einige Zeit später scheint er dann nochmal zu öffnen ... also zumindest hört man nochmal das Geräusch der Schliessanlage. Beide Türen sind dann aber schon entriegelt.
    Gronau, NRW, D.
    OK ja, du hattest auch geschrieben das du mit der Funkfernbedienung öffnest.Du könntest mal probieren ob die ZV auch zickt wenn du mit dem Schlüssel öffnest.
    Was ich mir auch noch vorstellen kann ist, daß ein Stellmotor ne Macke hat und nicht sofort kommt sondern etwas später.Wenn beide Türen entriegelt sind, kann
    nicht noch mal geöffnet werden.Höchstens kurz zu und wieder auf.Dann wäre der Mikroschalter wieder ein Kandidat.
    München, Bayern.
    Ist wie beim Zahnarzt ... wenn man genau drauf achten will, funktioniert alles normal.
    Ich schieb den Thread nochmal nach oben, wenn es wieder auftritt.
    Danke schonmal für die Infos
    München, Bayern.
    So, hier ich nochmal ...
    Ich habe das ganze nochmal beobachtet:
    Wenn ich den Wagen aufschließe, funktioniert alles normal (Geräusch des Schließmotors, beide Türen entriegeln und die Blinker blinken). Nach einer Weile (zwischen einigen Sekunden und einigen Minuten) hört man das Geräusch der Schließanlage nochmal (auch wenn man schon längst losgefahren ist) und irgend ein Relais oder so im Amaturenbrett klackt.
    Meine erste Idee war, das die Fernbedienung einen hau hat und nochmal ein Signal schickt, aber dann müßten die Blinker ja nochmal angehen, das tun sie nicht.
    A-4320
    Danke Dank erhalten 13 in 12 Posts  Bedankt 75
    sowiet ich weiß wird die Blinkfunktion der Funk ZV deaktiviert sobald Zündungsplus anliegt.
    Das soll verhindern das eine herumbaumelnde FB keine wilden Blinksignale im laufenden Verkehr auslösen kann.
    Dein FB ist somit noch nicht entlastet.
    Geko
    Grüße Geko
    München, Bayern.
    Es blinkt aber auch nicht, wenn ich noch am Scheibenkratzen bin und der Schlüssel noch in der Jackentasche steckt ...
    Sobald es mal über 0° ist, werd ich die Fernbedienung mal zu Hause lassen und schauen, was passiert.
    Gronau, NRW, D.
    Kann natürlich sein das deine ZV eine Macke hat, aber den von mir bereits erwähnten Mikroschalter in der Fahrertür würde ich auch nicht ganz ausser Acht lassen.
    Er ist bekanntlich anfällig und kann ebenso wie der Handsender schliess/öffnen-Befehl geben.
  1. Lenkung verhärtet beim schnellen Lenken
    Von Speedy im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 20.05.2013, 13:59
  2. Vermessung...Vermessen? Fährt sich komisch
    Von blackcanmiata im Forum Fahrwerk, Räder, Reifen
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 12.11.2006, 19:16
  3. Hat der MX-5 ein guten PREIS/LEISTUNGS/FUN Verhältnis?!?
    Von NiceGuyAut im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 16.02.2005, 08:43
  4. Leerlaufdrehzahl verhält sich manchmal seltsam
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 26.07.2004, 22:16
  5. Verhältnis Leergewicht/zGG - das ist ja unfassbar!
    Von Silke im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.04.2002, 14:46
