Ergebnis 1 bis 18 von 18
    RE: (NA) Kupplung rutscht\Differenzial ?
    ein Differential hat jeder MX-5. Optional gab es ein Sperr!differential.
    Das Sperrdifferential hat die Eigenschaft sich unter gewissen Bedingungen ähnlich wie eine Starrachse aufzuführen; Goggle hilft für weitere Erklärungen.
    Dein Problem hört sich nach Kupplung an, da es, wenn das Diffenrential kaputt ist Probleme über den gesamten Drehzahlbereich geben sollte.
    1. Frage (wie immer) Kupplungsnehmerzylinder überprüft?
    http://www.mx-5.de/html/kupplungsneh...er_repari.html
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Dankeschön.
    Aber mit dem Nehmerzylinder gibts dann doch eher Probleme am Pedal, oder wo?
    Weil es zuckkkelt ja beim einkuppeln und Gas geben.
    Schau mal hier:
    Hilft euch das vielleicht weiter, das bei mir Flüssigkeit fehlt?
    Gruß Andy.
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 245
    Wenn Flüssigkeit im Kupplungsbehälter fehlt, lins mal im rechten Radkasten auf den Hydraulikzylinder am Getriebe. Wenn der nass ist, is der im Eimer und sollte neu oder repariert werden. Jan Krueger hats im Technikteil beschrieben.
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    OK, Du meinst das hier:
    Da das der Kiba und Du jetzt getippt haben, werd ich mich mal da ran machen. Danke.
    Ist auf jeden Fall sinnvoller und billiger als die Kupplung zu reparieren.
    Danke und ich halte euch auf dem Laufenden.
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 24 in 10 Posts  Bedankt 8
    >Pedal, oder wo?
    Naja - "am Pedal" vielleicht nicht bzw. am Pedal äussert sich das Problem dann u. U. nur. Generell sollte m. M. nach bei dem Problem mit der Kupplungshydraulik die Kupplung aber eher nicht mehr richtig trennen, aber ich kann mir nicht vorstellen, warum bei dem Problem die Kupplung durchrutschen sollte - dieses Problem dürfte bei Dir also eher als Grund ausscheiden...
    Gronau, NRW, D.
    Sehe ich auch so.Hört sich danach an, als ob die Kupplung völlig am Ende ist.
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Kann schon sein, habe 154000meilen drauf, und weiss nich ob das die erste Kupplung oder so is.
    Egal, mache jetzt folgendes:
    -Ersatzteil bestellt (kostet jetzt 38€)
    (Mazda wollte mir gleich kompletten Zylinder aufdrehen, 115€)
    -Werde das dann reparieren, wahrscheinlich am Samstag
    -dann weiterschauen
    Muss aber das Auto auch so fahren, komme sonst ned zur Arbeit.
    SCHLIMM?
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    mein Auto scheint ein richtiges Problemkind zu sein:
    Seit gestern Morgen schlupft mir beim einkuppeln die Kupplung durch.
    Das verhält sich so:
    Gang Viel Gas und einkuppeln.
    -> bis ca. 3000u/min hoppelt es im Motorraum und
    kein anständiger Vortrieb.
    Dann plötzlich ab ner höheren Drehzahl wenn der Gang
    drin is zieht er los.
    Mein Kfz-Fuzzi meinte, muss Kupplung oder Diff sein.
    Frage: An was erkenne ich, ob mein Miata ein Differenzial hat?
    Das gabs doch optional oder?
    Da ich der 7.oder so) Besitzer bin, hab ich gar nix originales mehr ausser natürlich Brief/Schein.
    Danke schonmal...
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    >Arbeit.
    >SCHLIMM?
    Du kannst nicht mehr als liegen bleiben, wenn die Kupplung gar
    keinen Kraftschluß mehr bringt.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    bVbStadt
    >Arbeit.
    >SCHLIMM?
    Dortmund
    Welches - den Dichtsatz?
    >115€)
    In diesem Zusammenhang wieder den Tipp: bei IL gibts einen kompletten Nehmerzylinder für 29,-- Euro: http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...1584b300703d07 (ich hoffe, der Link tut - falls nicht das ganze nochmal als TinyURL-Link: http://tinyurl.com/il-nehmerzylinder ). Spart Arbeit, und Hightech steckt in dem Ding ja nu' wirklich nicht drin, weswegen nichts gegen ein nicht-Originalteil spricht...
    >Arbeit.
    >SCHLIMM?
    Spritverbrauch dürfte (leicht) hochgehen, oder?
    Dortmund
    >115€)
    >Arbeit.
    >SCHLIMM?
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    OH DANKE, hab gar nich bei il geschaut weil ich so fixiert war auf die Teilenummer in Deinem Beitrag
    Mensch das ärgert mich, das ich jetzt den Rep.Satz bestellt hab.
    Kannste das in Deinem Beitrag noch ergänzen, das es dasgibt, bitte?
    OK
    Hab nochmal gesucht, und hab diesen Fred gefunden:
    Denke das haut auch hin
    Dann kauf ich halt nochmal Zündkerzen.
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    OK
    Den Zusammenhang verstehe ich nicht.
    Was ist denn nun das Symtom? Rutscht die Kupplung durch, d.h. hast Du beim Versuch zu beschleunigen einen Drehzahlanstieg ohne nennenswerten Vortieb? Oder trennt die Kupplung nicht richtig? Oder hast Du Zündaussetzer?
    Sorry, aber die Fehlersuche macht auf mich bisher keinen besonders systemtischen Eindruck. Bevor Du anfängst, Teile zu tauschen, solltest Du zuerst mal den Fehler identifiziert haben.
    D-35085
    >haben.
    Oder ihn zumindest nachvollziehbar und verständlich beschreiben!
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    Ja.
    Ihr habt recht, es ist aber auch nicht so einfach, das als schraubender Laie begreiflich zu machen.
    Danke für Euer Interesse!
    Alles auf 0 setzen und Neu anfangen bitte.
    Habe vorhin alle Zündkabel von der Spule und Zündkerze gezogen,
    und nochmal anständig reingesteckt.
    jetzt gerade ne Testrunde gefahren und siehe da:
    Alle Symptome weg!
    Waren also die Zündkabel wohl locker. Sind die Roten von IL und 11 Monate alt.
    Avatar von wulfenX
    Stgt
    So und aufgrund Eurer klugen Fragen kann ich auch die Symptome nochmal genauer beschreiben (die waren):
    in warmen Zustand:
    -unruhiger Leerlauf
    -beim Gasgeben im unteren Drehzahl Bereich hats den Motor durchgeschüttelt und kam keine Leistung, ab ca. 3500u/min dann plötzlich wie umgeschaltet hat er gezogen
    (Kann es sein, das dann da plötzlich der Zündfunke überspringt?)
    @blackcanmiata.
    Ja sehr gut beschrieben, ich hatte keinen Drehzahlanstieg ohne zu beschleunigen, sonderen mein Auto beschleunigte halt scheisse
    OK DANKE EUCH.closed.
    Jetzt kann ich euch ja bald mit neuen Freds nerven, die da lauten:
    -linker Scheinwerfer geht manchmal, manchmal nicht
    -Mein Öldruck spinnt
    -Immer Öl hinten links vorm Reifen auf der Strasse nach Standzeit
  1. Neue Kupplung rutscht durch
    Von Tonicalibra im Forum Performance und Tuning
    Letzter Beitrag: 08.01.2012, 15:23
  2. Neue Kupplung rutscht!
    Von Blackroadster im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.11.2004, 17:49
  3. neue Kupplung rutscht...
    Von BlackLimited im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.07.2004, 16:22
  4. Kupplung rutscht durch - Teil II
    Von hotrod im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 27.09.2003, 00:13
  5. Kupplung rutscht durch!
    Letzter Beitrag: 20.08.2003, 13:38
