Ergebnis 1 bis 12 von 12
    Danke Dank erhalten 3 in 3 Posts  Bedankt 11
    RE: Abschleppen mit dem MX-5 NBFL
    Also Frauen darf man prinzipell abschleppen
    Ich hätte bedenken wegen der Kupplung...
    falls das abzuschleppende Auto so 1,5 Tonnen wiegt (was ja mittlerweile schon ein Golf hat) ist das für die Kupplung die für eine 1000kg-Dose konzepiert ist, schon eine ziemliche Belastung.
    Dürfen, darfst du:
    Die Bestimmungen des § 42 Abs. 1 und 2 über die zulässige
    Anhängelast gelten nicht beim Abschleppen (§ 42 Abs. 2 a).
    Der Führer des ziehenden Fz. trägt die Verantwortung für die nach
    den Umständen gebotene Sorgfalt und Vorsicht (§ 1 StVO) ferner
    auch dafür, daß als Führer des anhängenden Fz. eine Person
    beauftragt wird, von der erwartet werden kann, daß sie dieser
    Aufgabe gewachsen ist.
    Ich persönlich würde es nicht machen, sondern mir von nem Kollegen/Verwandten ein 0815-Auto zum Schleppen ausleihen.
    Klosterlechfeld, Bayern.
    danke für den Hinweis. Das eventuell abzuschleppende Fahrzeug ist ein 99er Fiat Punto. Das sollte zumindest vom Gewicht her nicht das allzugroße Problem sein. Wenn wir Glück haben dann schafft er auch die paar KM bis in die Werkstatt aus eigener Kraft
    Michael
    D-743..
    Laut Betriebsanleitung sind die Ösen am MX nur Verzurrösen für den Transport, keine Abschleppösen.
    kann/darf man mit dem MX-5 NBFL ein anderes Auto abschleppen?
    Nachdem der MX-5 ja keine Anhängelast hat.
    Michael
    Gilt das auch für hinten? Aus den ganzen Forenberichten glaube ich herausgelesen zu haben, daß das nur für die vorderen und dort erst ab NBFL gilt. Wobei die vorderen zumindest von außen zwischen NB und NBFL gleich ausschauen und sehr massiv mit je 3 Schrauben befestigt sind.
    D-743..
    Ich zitiere mal aus der Anleitung (NBFL):
    "Verwenden Sie die Transporthaken unten an der Vorder- und Hinterseite nicht zum Abschleppen. Diese Haken sind nur für den Fahrzeugtransport vorgesehen. Wenn Sie ein Abschleppseil an diesen Haken anbringen, kann der Stoßfänger beschädigt werden."
    Ob das für die anderen Baureihen auch gilt weiss ich nicht.
    Kann gut sein, dass die Ösen stabil genug sind. Besonders vorne würde es mich wundern, wenn sie das nicht wären. Aber wenn Du dir beim Abschleppen was verbiegst, ist Mazda fein raus, weil in der Anleitung steht: Nö.
    danke für die Hinweise. Der Punto hat den Weg in die Werkstatt noch aus eigener Kraft geschafft.
    Aber auch für die Zukunft ist es gut zu wissen, dass man mit dem MX möglicht kein anderes Auto abschleppen sollte.
    Michael
    Elmo
    Ob man mit dem MX abschleppen kann, kann ich nicht sagen.
    Aber im Praxistest zeigte es sich, dass man mit den vorderen Ösen durchaus auch zum Abgeschleppt werden aus schwierigem Gelände verwenden kann.
    Avatar von MX5IN
    85055 IN
    Übrigens: Was Ihr da vor hattet ist nicht Abschleppen, sondern Schleppen. Dazu reicht eigentlich nicht der Führerschein Klasse B, sondern man braucht mindestens BE, außerdem muß die Aktion behördlich genehmigt werden. Nachzulesen u.a. hier:
    http://de.wikipedia.org/wiki/Abschleppen
    1990 Marineblau
    der Führerschein wäre nicht das Problem gewesen. Ich habe noch den alten Klasse 2. Nur das so etwas genegmigt werden müsste wusste ich nicht.
    Michael
    Avatar von pit von DO
    bVbStadt
    Nur zur Ergänzung:
    Der Kleine, in diesem Falle ein 1,8er NA, ist recht gut zum
    Abschleppen geeignet!
    Mein Weibe durfte mich mit meinem dicken Diesel-Leon schon von der
    Tanke "abholen"...
    Kupplung ist übrigens überhaupt kein Problem.
    2018er ND mit 2L in Jet Black
    Elmo
    Die Frage war aber, ob er mit dem MX einen anderen abschleppen kann...
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.11.2007, 00:41
  2. Abschleppen
    Von Matthias im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2002, 09:28
