HAllo,bin ganz neu hier und hoffe auf eure Hilfe.
Mein Problem ist,das sich die Hintere Bremse bei zügiger Gangart nicht mehr lößt.Sprich sie bremst weiter.Das Problem titt immer wieder mal auf,unabhängig von der seite,mal rechts,dann links.Angefangen hat alles mit einem festgefressenen Bremssattel vorne links.Beide seiten erneuert.Dann hinten rechts,auch beide Sättel erneuert.Danach keinen vernünftigen Bremsdruck mehr.Mehrmals entlüftet.Auto in eine Vertragswerkstatt gebracht,keine Besserung.Hauptbremszylinder erneuert.Nach kurzer dauer wieder die Bremse hinten fest.Das komische ist,wenn ich ein zwei Minuten warte,ist die Bremse wieder völlig in Ordnung.Wieder zur Werkstatt.Dann wurde der Hydraulikblock komplett gewechselt.Ihr dürft raten:Wieder die Bremse fest.Da ich selber mal KFZ-Mechaniker gelernt habe( lang ist es her )bin ich mit meinem Latein am Ende,und die "Fachwerkstatt" auch.Auch Anfragen bei Mazda Deutschland haben nichts gebracht.Nun bin ich über 1600 EUR los,und geholfen hat nichts.Vieleicht ist dieses Problem jemanden bekannt.Ist wirklich "Ddingend"!!!
Vielen Dank schon mal.
MFG
