Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 50 von 68
    Coburg + Rom, D + I.
    [NC] Motor (?) klingelt
    Hallo Leute,
    Ich habe da folgendes Problem mit meinem NC (EZ 11/06): Der Wagen "klingelt" (so würde ich das Geräusch zumindest beschreiben), und zwar bevorzugt unter Last (d.h., beim Beschleunigen, Vollgas, bergauf etc). Im Stand hört man nichts.
    Ich meine, dass ich da ein Problem mit dem Auspuff habe und bin deshalb mal in eine Werkstatt gefahren. Antwort: Da ist zwar möglicherweise ein Problem mit den Schalldämpfern, aber es stimmt auch etwas mit dem Motor nicht. Der Mechaniker meinte, der Motor würde so klingen als hätte ich minderwertiges Benzin getankt.
    Gut - musste sowieso zu Mazda. Dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen (keine Probleme gespeichert) und die Firmware upgedated.
    Zu dritt hörte man sich dann meinen Motor an; das von mir beklagte "klingeln" hörte man im Stand natürlich nicht, aber etwas anderes. Eine Zündkere wurde ausgebaut (die sass wohl etwas locker) und diagnostiziert, dass die Verbrennung zu fett sei (die Kerze war schwarz) - der Motor bekommt wohl irgendwo mehr Luft (Dichtung oder soetwas).
    Aus Spass an der Freud' habe dann ich ein Benzinadditiv zur Reinigung dem Benzin beigegeben und auch etwa 25l vom guten SuperPlus getankt. Das von mir vernommene klingeln könnte etwas besser geworden sein, aber vielleicht irre ich mich auch.
    Klar - ich muss den Wagen mal bei Mazda lassen um das Problem zu lösen. Aber trotzdem würde ich mich freuen, wenn hier jemand zu meinen Motor- oder Auspuffproblemen eine Idee hat!
    Vielen Dank schonmal - Jürgen
    Dortmund, NRW.
    RE: [NC] Motor (?) klingelt
    Hallo Jürgen,
    das von Dir beschriebene "klingeln", hatte ich ggf. auch schon bei meinem 2,0 l NC Bj. 2006. Nach meiner Meinung klappern da die Ventile etwas unter Last bzw. beim Gas geben. Habe das mal bei einer Inspektion in der Mazda Werkstatt dem Meister beschrieben und der der hat das dort auch vernommen. Hatte darauf einige Fragen zum richtigen Motoröl gestellt, da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen und Phillosophien dazu. Der Fehlerspeicher gab dazu auch keinen weiteren Aufschluss. Minderwertiger Sprit wurde mir dann vom Meister auch als mögliche Ursache genannt und nach einer Tankfüllung Super Plus war dann auch wieder alles i.O. aber man hört nun sicher mal öfter dem Motorengeräusch zu als vorher. Man ist da halt etwas erschrocken. Das Phänomen des Ventileklapperns wurde auf meinem Wunsch auf jeden Fall in der Werkstatt schriftlich aufgenommen in dem Inspektionsbericht (für evtl. Garantieansprüche).
    Berichte doch mal wie es bei Dir weiter verläuft ...
    Always blue asky,
    barbara
    *grübel*
    ich denke jedesmal du bist derjenige, der mal einen mülltütenblauen Klappi auf der Bertelsdorfer Höhe stehen hatte? und ich glaub ich frag auch jedesmal... *amkopfkratz*
    wegen diesem Thread:
    würde ich, sobald mein NC motortechnisch nur iiiiiirgendwie zickt
    penibel genau Öl bei JEDEM Tanken messen und dokumentieren, wieviel Öl bei wievielen Kilometern drin war.
    meinetwegen sogar ein Handyphoto, auch wenns paranoid klingt
    Niedersachsen.
    kannst Du bitte noch angeben welchen Motor Dein NC verbaut hat?
    Wieviel Kilometer hat der Motor bisher gelaufen?
    Wir haben in Italien auch ein "Klingeln" vernehmen können. Bei einem 1,8L mehr als bei einem 2,0L. Ich schiebe es aber mehr auf die hohen Temperaturen und den minderwertigen Sprit.
    Zurück in Deutschland war es nach der ersten Tankfüllung bei dem 2,0L weg.
    >*grübel*
    >zickt
    Du hast meine Stimme für die Forum Verdienstmedaille für den Monat Juni 2009.
    Ich habe heute morgen mal den Ölstand kontrolliert ... und da war praktisch nix mehr. An der Tankstelle haben wir dann mal schnell 2.5 (!) Liter nachgefüllt.
    So - klar hätte ich (oder Mazda ) checken können, aber das Öl wurde erst vor 4000 km gewechselt. (d.h. bevor ich den Wagen gekauft habe).
    Das Klingeln ist jetzt kaum noch zu hören (nach SuperPlus + Benzinadditiv + Öl), aber jetzt frage ich mich natürlich woher der Ölverlust kommen kann und inwieweit der Motor gelitten haben könnte.
    Also, nochmals vielen Dank!
    Jürgen
    P.S.: Ich hatte mal einen NA (2000/01), aber ich wohne nicht auf der Bertelsdorfer Höhe. Und - sind bei Euch die Mülltüten midnight blue ??? Die hätte ich dann auch gerne!
    P.P.S: NC EZ 11/06, jetzt 34 tkm, 1.8l
    Ich wundere mich immer wieder, wie lange manche Leute ohne Ölkontrolle mit einem Fahrzeug herumfahren, das sie noch nicht wirklich kennen. Das Öl sollte man - insbesondere nach dem Kauf - deutlich öfter kontrollieren.
    >Ich wundere mich immer wieder, wie lange manche Leute mit
    Das ist mein vierter MX5, und ich hatte noch nie ein "Ölproblem".
    Mein NC hatte beim Kauf vor sechs Wochen nur 29tkm auf der Uhr, und ist nur zweineinhalb Jahre alt. Ich war damit in zwei Werkstätten, die beide nicht an's Öl dachten ...
    MX57
    Natürlich geht man bei einem neuwertigen Fahrzeug nicht von einem exorbitanten Ölverbrauch aus.
    Solange man den *echten* Ölverbrauch aber nicht kennt, sollte man doch gelegentlich mal einen Blick auf den Ölstand werfen...
    4000km ohne einen solchen Blick, auch nicht von den Werkstätten (!), das finde ich schon etwas leichtsinning.
    Der NC-Motor scheint aber in Bezug auf das Öl für besonders unschöne Überraschungen gut zu sein, wenn man die betreffenden Threads liesst
    barbara
    >Monat Juni 2009.
    dankeschön *bescheidenlächelhaarehinterdieohrenstreich*
    wo kann ich die abholen
    und Coburg: ich dachte nicht wohnen, sondern arbeiten,
    aber midnight blue... ne - das ist nicht der blaue Klappi der da oben vor der HUK stand. Die Tour biste damals dann auch nicht mitgefahren?
    Du könntest jetzt noch die Kompression testen lassen, wies da so aussieht ob was auffällt... wäre so das erste was mir noch einfallen würde.
    Bornum
    Hm, dem Beschleunigungsklingeln sollte doch der klopfsensor vorbeugen, wenn ich mich da nicht irre.
    Ich kenne das Beschleunigungsklinbkeln nur von meinem mopped, einer 1500er Mean Streak, das habe ich immer mal, wenn die Außentemps über 35 Grad sind und ich nur Normal/Super tanke, mit V-Power ists dann weg.
    Der nc-Motor ist ja so ein Hightech-Motor nicht, die Klopfregelung sollte doch funktionieren. Kann man die mal überprüfen?
    Eventuell sinds noch Ablagerungen an den Ventilen, oder die Einspritzzeiten stimmen nicht. Man könnte die Einspritzung komplett, also mit Zeiten und Bild überprüfen, zudem noch die Kompression und die Steuerzeiten, sonst fällt mir im Moment nichts ein.
    Was mich stutzig macht, dass einige user so ein großes Problem mit dem Ölverbrauch haben. Meiner hnat nun fast 95.000 km auf der Uhr und verbraucht zwischen den Intervallen fast nichts. Ich fahre auch fast nur BAB mit mittleren Drehzahlen und davon deren 170 am Tag.
    Es muss doch einen grund haben, warum manche nc so viel Öl brauchen. Ein Serienfehler bei bestimmten Baujahren/Fahrgestellnummern?
    Hnas hatte den hohen Verbrauch, welche Fahrgestellnr und welches Baujahr war das?
    Bei Hans:
    Mazda MX 5, Typ NC, 2,0 Liter, 160 PS, Modell "Emotion"
    Vinyldach, 16 Zoll Felgen mit 205/50/16 Reifen
    keine Klima-Anlage, kein Bose,
    Erstzulassung: Juli 2006
    Bei Dir:
    EZ 11/06
    Nur so als Idee.
    Ich drücke die Daumen, dass alles i.O ist!
    Gruß,
    Rolf
    Elmo
    Ich denke mal, dass die EZ nicht wirklich zur Feststellung eines Fertigungs-Reihen-Fehlers taugt, da die MXe ja teilweise ne ganze Zeit rumgestanden sind.
    Da dürfte eher die Fahrgestellnummer wichtig sein. Vielleicht kann Hans ja mal seine posten...
    Edit: Vielleicht taugt die von Hans auch nicht unbedingt, da er ja den Ölverlust mit seinem Zweitmotor hatte. Gibts ne Seriennummer vom Motor?
    Avatar von Hans
    Wettenbe
    >Bei Hans:
    mein zweiter Motor kam bei ca. 50.000 km rein; das müsste Ende 2007 gewesen sein.
    Und Ölverbrauch war erst mal fast null. Anfangs habe ich natürlich regelmäßig nachgesehen. Später nur noch alle 3000 bis 4000 km, weil vorher wirklich kein Öl verbraucht wurde.
    Und beim letzten Motorschaden hatten ca. 2,5 Liter Öl gefehlt. Obwohl ich vor bestimmt nicht mehr als 3000 km nachgesehen hatte und da alles noch i.O. war. Der hat also - wie auch immer - auf 3.000 km 2,5 Liter Öl verblasen! Gesehen hat man abe nichts: also keine Ölwolken oder so was.
    Und zum Schluß: Der Öldruck - laut Anzeige - war auch nach dem Pleuellagerschaden immer noch in Ordnung.
    Gruß Hans
    Gruß Hans
    barbara
    siw ich mal erklärt bekommen habe und verstanden habe
    ist die Öldruckanzeige so eine Kombination aus irgendwelchen elektronischen Messungen,
    also nicht "soviel Öl ist drin und der Druck wird gemessen"
    sondern eher a la "der Motor läuft dafür braucht er normalerweise so viel Öldruck, also zeigen wir den mal an.
    Oder die Kurzform: auf die Anzeige kann man sich noch weiger verlassen als auf die von späten Na s oder NB s
    Vreden im Münsterland, NRW, Germany.
    So ähnlich hat man mir das auch erklärt.
    Die Öldruckanzeige zeigt mehr oder weniger nur an, das die
    Ölpumpe funktioniert und Druck aufbaut bzw. erzeugt und abgibt!
    D.h. also, Druck ist immer da, auch bei wenig oder garkein Öl.
    Mein Niseko verbraucht bis jetzt auch noch kein Öl.
    1.8Liter
    EZ.08/08
    KM 19700
    viel Kurzstrecke (20-30km)
    viel Vollgas, 30% BAB.
    Seine 1. Inspektion kommt noch.
    Hatte bei 1000km schon mal Öl wechseln lassen.
    D-35085
    Das macht er aber nur bis zu einem gewissen Punkt. Ich habe in Italien mal irgendwelche Plörre getankt mit der Tigger trotz gemäß ScanGauge erkennbar deutlich zurückgenommenem Zündzeitpunkt fröhlich vor sich hingeklingelt hat.
    >überprüfen?
    Hat bei mir funktioniert aber nicht gereicht (s.o.).
    D-35085
    Dies Anzeige hat mit dem Öldruck NICHTS zu tun.
    D-35085
    >abgibt!
    Nein, das tut sie SIW nicht.
    >den
    >>Monat Juni 2009.
    >nicht mitgefahren?
    Ich bin zwar Coborcher, ich wohne und arbeite aber seit vielen Jahren in Rom.
    ... und da fahre ich auch morgen mal zum Mazda Händler um einen Termin für den Motorcheck zu machen. Mal sehen was die zu der Öl-Geschichte sagen ...
    Das mit der Verdienstmedaille machen wir wenn ich das nächste Mal in Coburg bin (ich nehme mal an, Du bist aus der Umgebung ?)
    Auch bei mir - nix zu sehen, raucht nicht, keine Ölpfütze in der Garage
    MX57
    Mazda ist da anderer Ansicht:
    (nur der Vollständigkeit halber!)
    http://img125.imageshack.us/img125/5...uckanzeige.jpg
    Jetzt mal 'ne ganz blöde Frage: Meine Öldruck Anzeige ist beim Anlassen so mehr auf der L Seite; wenn ich dann beschleunige, geht's Richtung H. Also, sie beweget sich mit der Motorlast. Ist das normal ?
    D-35085
    Ja. Hat aber nichts mit dem Öldruck zu tun.
    MX57
    Könnte man Mazda da nicht wegen der dann doch offensichtlich vorsätzlich
    irreführenden Aussage im Handbuch verbraucherrechtlich belangen?
    Womit hat denn dann die Anzeige zu tun?
    Mit dem Öldruck nicht und mit der Ölpumpe auch nicht...
    Getriebeölstand??????
    Könntest Du dann mal eine aufschlußreiche Erklärung abgeben?
    MX57
    Es muss richtiger heissen: sie hat mit dem Öldruck nur indirekt zu tun.
    Technisch: es handelt sich wohl um einen errechneten und nicht um einen gemessenen Wert.
    Wie weit der jetzt mit dem realen Öldruck korreliert, und ob er das
    *immer* zuverlässig tut, ist die große Frage.
    Kurzer Update:
    - Laut meiner Mazda Werkstatt hat das Klingeln nichts mit dem fehlenden Öl zu tun.
    - Solange die Motor- oder Ölkontrolleuchte (gibt's die ?) nicht aufgeleuchtet hat, meinte der Mazda Mann, habe ich keine Motorprobleme wg zu wenig Öl zu erwarten
    - Empfehlung wegen des hohen Ölverbrauchs: Mazda Öl verwenden. Andere Öl-Sorten könne ggf zu höherem Verbrauch führen (lt dem Papier tag im Motorraum ist bei der Durchsicht ÖMV 10W40 Öl eingefüllt worden)
    Also habe ich 4 lt gutes Mazda Öl gekauft, und einen neuen Ölfilter und werde die Montag wechseln lassen und dann den Verbrauch regelmässig messen. Hat da jemand ähnliche Erfahrungen mit "nicht-Mazda Öl" gemacht ?
    Wie gesagt, das Klingeln ist besser geworden. Ich werde nächste Woche mal in die Werkstatt neben meinem Büro gehen und die das ganze nochmals checken lassen, bei Mazda war dann schon Mittagspause und die hatten keine Zeit den Motor nochmals anzusehen.
    barbara
    >Kurzer Update:
    ist er bereit Dir das schriftlich zu geben?
    was macht "Mazda Öl" nach deren Ansicht anders als andere?
    (stand was zur Viskosität dabei, was es für eins ist?)
    MX57
    > Mazda Öl
    Meines Wissens unterhält Mazda keine eigenen Raffinerien
    Klingt für mich nach Umsatzförderung.
    Ein normales vollsynthetisches Marken-Öl mit dem passenden Visko-Bereich sollte m.E. reichen.
    Oder kann hier zufällig jemand mehr zu dem Thema sagen?
    >> Mazda Öl
    Ich hab' mal dran geschnuppert - hat so ein leichtes Sushi Aroma ...
    Der Mazda Mensch meinte, der Mehrverbrauch koennte am falschen Oel liegen. Ich soll halt nach dem Oelwechsel den Oelstand alle 500/1000 km pruefen. Verbraucht der Motor dann immernoch zuviel sollte ich den Wagen vorbeibringen.
    Morgen steht Oelwechsel und Zweitmeinung an ...
    So, Zweitmeinung eingeholt mit eingehender Überprüfung. Ergebnis: Kat kaputt. Muss dringend ersetzt werden, sonst droht Ventilschaden ...
    Avatar von BJ323F
    Stammt die Zweitmeinung von einem anderen Händler? Wie wurde der defekte Kat diagnostiziert?
    Vielen Dank für Deine Infos, Björn
    Kassel,
    Du solltest das jetzt genauestens im Auge behalten, bei Hans hat es damals auch so angefangen.
    Rheinberg & Leer, NRW & NDS.
    Moin!
    Bedeutet das, daß der defekte Kat das Klingeln verursacht hat? Und das Klingeln bewirkt nach einiger Zeit einen Ventilschaden? Das wär' ja echt der Hammer - wo doch der -NEUE- Motor erst 20.000km gelaufen hat.
    Oh je, mir schwant schon wieder Fürchterliches...
    Gruß,
    Heartsequencer
    Tach zuammen,
    Hier jetzt mal ein update über die Situation.
    Also, wie gesagt die Werkstatt meinte, der Kat sei hinüber. Dadurch bekommt die Lambda Sonde falsche Messwerte und der Motor verschiebt den Zündzeitpunkt. Dadurch das Klingeln.
    Mit dem Ölverlust hat das nichts zu tun.
    Heute kommt der neue Kat rein. Morgen leert sich dann meine Brieftasche ...
    Gruss, Jürgen
    P.S.: Björn - mein Wagen hat die laufende Nummer 19.7xx.
    Danke Dank erhalten 68 in 50 Posts  Bedankt 16
    keine Garantie mehr? (EZ 11/06)
    Avatar von BJ323F
    OK, keep us posted bzgl. des Resultats, wenn der neue Kat drin ist.
    Vielen Dank, Björn
    Avatar von klappdachpilot
    D-57xxx
    Hallo Jürgen,
    hat die Werkstatt auch die Zündkabel geprüft? Bei Hans war es ein Bruch im Kabelbaum, der dazu geführt hat, dass erst der Kat und dann der Motor hinüber war.
    Ganze Leidensgeschichte hier: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ng_type=search
    Gruß & Kopf hoch!
    Thomas
    Avatar von Tramper
    Nähe Worms, Nordpfalz, Germany.
    >Hallo Jürgen,
    >Gruß & Kopf hoch!
    >Thomas
    bei mir auch, siehe Tröd, habs aber rechtzeitlich erkannt,dank Barbara, und der Motor war gerettet...!
    Im Prinzip schon, aber Vorbesitzer (oder Werkstatt) hat die 20 tkm Inspektion nicht ausgeführt oder registrieren lassen --> keine Garantie
    Leider habe ich keinen direkten Zugriff auf den Vorbesitzer, da der Wagen in Luxemburg zugelassen und von einer Leasinggesellschaft verkauft wurde ... Den deutschen Händler, von dem ich den Wagen gekauft habe, habe ich schon kontaktiert; diese Reparatur war aber sofort durchzuführen. Ich schätze mal, selbst wenn ich nachträglich diese Inspektion nachweisen kann, bleibe ich auf den Kosten sitzen (der Wagen wird jetzt bei einer, sagen wir mal, "freien Werkstätte" repariert)...
    >Hallo Jürgen,
    >Gruß & Kopf hoch!
    >Thomas
    Vielen Dank für den Hinweis, ich habe die Werkstatt darauf aufmerksam gemacht (als ich vor etwa zwei Wochen bei Mazda war wurde der Fehlerspeicher ausgelesen - ohne irgendwelche Meldungen; würden die fehlerhaften Zündkabel einen Fehler generieren ?)
    D-57xxx
    Die fehlerhaften Kabel könnten verschiedene Fehlermeldungen im Speicher produzieren. Das OBD-System gibt da eine ganze Menge her (http://www.obd-codes.com/).
    Zumindest dein defekter Kat sollte Fehlermeldungen der Lambdasonde erzeugt haben, weil diese den Regelkreis nicht mehr steuern kann. So war es zumindest bei Hans (Code P0421).
    Wenn du keine Meldungen hast, kann das verschiedene Gründe haben:
    a) Das Problem wurde noch rechtzeitig erkannt. (Wäre ja zu hoffen.)
    b) Es wurde z.B. bei Arbeiten am Fahrzeug die Batterie abgeklemmt und damit der Fehlerspeicher gelöscht. Dann sollte der Fehler aber nach einiger Zeit wieder auftreten und erneut im Speicher abgelegt werden.
    hast Du versucht über den lux. Händler rauszufinden ob die Inspektion gemacht wurde? Es gibt in der Hauptstadt nur einen Mazda Händler (Pirsch). Im ganzen Land nur 5 oder 6. Von welchem Händler hast Du das Auto gekauft?
    Avatar von Tramper
    ....bei mir wars nur ein kleines/dünnes Kabel, eins von Vielen die Richtung Zündspulen laufen, und gebrochen war.
    Den Deckel auf und nachgucken obs am Deckel oder darunter Schmorspuren gibt...
    Auf den Freundlichen konnte ich mich net verlassen. Der versuchte den Fehlercode auszulesen wo keiner war, ergo wäre da nix....und die Kiste zoppelte immer ärger rum....viel Glück
    Avatar von BJ323F
    Mitunter hast Du nicht einmal Schmorspuren, z. B. dann, wenn von den drei Leitungen je Zylinder die Steuerleitung gebrochen ist. Da hilft nur beherztes wackeln wie bei jeder Lokalisierung eines Kabelbruches.
    Grüße, Björn
    Mal sehen, wie lange der thread noch wird bis das Problem geloest ist ...
    Also, der Kat ist jetzt noch nicht gewechselt worden. Der Mechaniker hat den Tipp mit den Zuendkabeln weiterverfolgt und tatsaechlich gibt zumindest eines der Kabel unsaubere Signale. Daraufhin hat er die Abgaswerte nochmal gemessen. Die sind zwar jetzt nicht die allerbesten, aber akzeptabel.
    Er will jetzt erstmal Kabel und Kerzen wechseln und dann nochmal sehen ob das Klingeln/Klopfen und die Abgaswerte besser werden.
    Keep you posted!
    Juergen
    Keep you posted!
    Juergen
    Avatar von BJ323F
    Die Kabel kannst Du nicht einzeln wechseln, die 4 Zündspulen stecken direkt auf den 4 Kerzen. Der Kabelbaum kann nur repariert oder als ganzer ersetzt werden.
    Wenn Du noch Fragen dazu hast - meine Nummer hast Du ja.
    Grüße, Björn
    Avatar von BJ323F
    Grüße, Björn
    RE: [NC] Motor (?) klingelt - Zündzeitpunkt verstellt sich von alleine
    Nächster update:
    - Der Kabelbaum und die Kerzen sind OK.
    - Abgaswerte im Stand sind auch OK. Unter Belastung verschlechtern sich die Werte, bleiben aber in der Norm.
    - Das Klopfen/Klingeln tritt nur unter Belastung auf; der Mechaniker hat mir erklärt, dass sich der Zündzeitpunkt praktisch von alleine verändert. Das wird jetzt mal nächste Woche untersucht.
    Hat das hier schon mal jemand gehabt ?
    Eurer Solidarität bewusst - Jürgen
    Nächster update:
  1. [NA] Motor "klingelt" (Video) - was könnte das sein?
    Von Itte im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 25.07.2020, 21:50
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 27.08.2007, 12:52
  3. ab 5.000 U/min klingelt / zischt / pfeift es
    Von trueblue im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 08.03.2003, 09:51
  4. Kupplung klingelt
    Von mh im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 04.07.2002, 18:43
  5. vierter Gang klingelt
    Von bört (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 17.01.2002, 14:32
