Bitte Inbox !
Bitte Inbox !
Bitte Inbox !
Auch mal inboxen plz
INBOX INBOX!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
da wir gelben engel ja auch ab und zu mal autos aufmachen müssen, wär das auf jeden fall sehr interessant.
als gegenleistung würd ich dir auch verraten, wie man nen nb oder fl in 5 min ohne beschädigung (auch mit doppelverriegerung) öffnet!
Das würde mich auch interessieren.
Bitte in die Inbox und vielen Dank für die Mühe!
Stefan
interessiert mich auch sehr!
bitte inbox!
danke, ntd
ich habe aktuell genau dieses Problem. Würde mich freuen wenn mir jemand schnell helfen könnte.
Vielen Dank
Hast du eine Zipp Heckscheibe???
würde mch freuen wenn Du mir die Info auch in die Inbox stellst.
Vielen Dank!
Always blue sky
also erstmal fürs 2. mal hier eine Idee:
Jede Wette ist man so abgesichert, wird man nie wieder den Schlüssel im Kofferraum lassen
Mein Tipp ging nur bei Zippheckscheibe und Innenentriegelung, was ja schon viel sagt. Was noch gehen soll ist die beiden großen Stopfen im Kofferraumboden eindrücken und dann nach dem Schlüssel angeln, oder das Blech auf der Hutablage abbauen wenn man in den Innenraum kommt und keine Fernentriegelung hat.
Andreas
...habe leider immer noch nix in meiner Inbox ...
bitte auch an mich.
Danke
Keyser Soze
Brauchst auch nix in der Inbox
Geht nur bei der Zipp Scheibe ..
Jo
dieser Beitrag ist zwar schon etwas älter, aber kann ich die Info bitte auch noch mal bekommen?
Danke schonmal!
the same for me please
gehört auch zu meinen Alpträumen, im Kofferraum rumkrusteln, Schlüssel fällt rein und Deckel geht zu
thanks,
Manni
Zur Vorbeugung, dann lässt man nie den Schlüssel drin liegen
Huhu an mich bitte auch mal
Nur für den Fall der Fälle
Ich greif mir jetzt schon dauernd in die Tasche und taste
nach dem Schlüssel bevor ich die Klappe zuwatsche
Moin zusammen,
... wo ich den Thread hier gerade zufällig sehe: ich hab da noch einen ganz ganz simplen Trick, der bei mir seit fast 10 Jahren prima funktioniert...
Und zwar hab ich schlicht und ergreifend neben dem "normalen" Schlüsselbund mit Autoschlüssel, Haustür- / Wohnungsschlüssel, Büroschlüssel, ... dran auch noch immer einen zweiten "Mini-Schlüsselbund" mit Autoschlüssel und Garagenschlüssel dran in der Tasche. Ersterer wird im Zündschloss benutzt, zweiter ist dafür da, um z. B. nach dem Rausfahren aus der Garage den Kofferraum zu öffnen, ohne den Motor ausmachen zu müssen (Fernentriegelung hab ich nicht)und die Garage zuschliessen zu können bzw. andersherum auch, um die Garage aufschliessen zu können, ohne den Motor ausmachen zu müssen, und (vor allem!) dient der auch als Reserve, falls ich doch mal den 1. Bund unbedacht in den Kofferraum pfeffern sollte...
Ach ja: da ich den schon immer so bei habe ist es unnötig zu erwähnen, dass ich ihn bisher noch nie als Reserve gebraucht habe, oder? (wobei ich mir sicher bin, was wohl passiert, wenn ich ihn mal nicht beihaben sollte... )
... ich will auch nicht dumm sterben, also bitte in die Inbox!!!
Danke!
ich hätt diese Info auch gern in die Inbox.
Danke
...zu diesem Problem habe ich mir auch schon Gedanken beim Schloßtausch letzte Woche gemacht.
Bitte des Rätsels Lösung in meine Inbox, damit ich nicht wieder am Rad drehe wie wegen der Glühlampen neulich.
Mir bitte auch einmal per PN.
Danke!
Hi, ich wäre Dir auch sehr dankbar!
MFG Stefan
Ich schließ mich an, ich hab nämlich auch schon mal ne Stunde auf den ADAC gewartet weil genau das passiert war. Also bitte auch für mich ne PN danke!
Auch Ich würde gerne wissen wie das geht...
Wäre tol wenn Du mir auch eine PN schickst.
hallo, habt ihr den thread überhaupt gelesen?
9 post weiter oben ist ein link zu dem originalthread, in dem die beschreibung mit einem bild steht
Offenbar hast DU die Beschreibung, die hier per Inbox gehandelt wird, noch nicht gelesen?
Gruß, Chris aka Grisu
Also soo schwierig ist das ja garnicht, sich mal das Gestänge anschauen und den Kofferraumboden dazu und schon sollte es klar sein.
Die Bindfadenlösung ist dann eine Option wer sichs traut.
Einmal hab ich vorn den Schlüssewl liegenlassen u nd wie gewohnt die Tür zugeworfen. An den Kofferraum, dort mit dem Werkzeug in den Innenraum ohne Schäden dauerte 2 Minuten zum Erstaunen der Beteiligten.
Andreas
offenbar nicht, sonst whätte ich dies nicht geschrieben und da ich kein hellseher bin oder mir moos an den füssen wächst
wenn da soviel mehr drin steht als in dem von mir genannten thread, was hilfreich ist, dann kläre mich bitte auf, wäre nett
OK,wen es interessiert per PN, auch wenn Diebe meist ein Messer nehmen..
*Überschrift edidiert
Grüße Andreas
Grüße Andreas
Bin ich jetzt der einzige, der diese Geheimniskrämerei affig findet, oder was??
Der NA ist ne alte Kiste, wenn die geknackt wird, dann von einem Junky der
die Anlage, oder sonstwas rausholen will.
Dazu wird die Scheibe eingekloppt, oder das Dach aufgeschnitten.
Also, was soll das ???
Es kann ja wohl nicht sein, dass ihr meint den Zip von außen zu öffnen und dann
per Fernentriegelung den Kofferraum zu öffnen.....
2018er ND mit 2L in Jet Black
Pit, der Thread ist ein paar Jahre alt...
Und nicht alle NA haben Fernentriegelung des Kofferraums.
Ich weiß, ist aber nicht von mir hoch geholt worden
und das Prob ist ja noch das Gleiche...
Eben - deswegen die Frage, ob es noch einen anderen Trick gibt.
- durch den Boden, die Stopfen raus drücken
- vom Innenraum durch den Tunnel rechts vom Tank
- Zip > entriegeln
- rechte Rückleuchte opfern
Ich glaube er wurde nicht hochgeholt, sondern das Datum
im Eingangspost ist evtl. durch die DB-Panne schlichtweg falsch...
Ich habs Rücklicht eingedonnert...
DAS wiederum würde MICh interessieren =o)
Ich hatte es hochgeholt und wollte auch noch die geheime Version erfahren. Ich werde wohl eine Rückleuchte opfern müssen
...durch das Back-up is wohl ein Teil der Comments verschwunden....
..der Fettmann
...aber gut, dass das alles sauber im Technikteil archiviert wird.
also jetzt will ich es auch nochmal wissen...
mir ists es einmal passiert...
Potenzielle Diebe werden aber sicher Scheibe einschlagen oder Dach aufschlitzen, wenn es denn überhaupt etwas im Auto zu holen gibt.
Hatte wohl schon damals ne PM, aber finde nix mehr
ach jetzt hab ichs gefunden...naja , das funktioniert bei mir schonmal gar ned.
Bei meinem alten Suzzuki Samurai konnte der Dieb das Verdeck quasi abknöpfen...naja 1x hat es auch einer zum Teil gemacht, um dann eine alte Sonnenbrille und meine Kaugummis aus dem Handschuhfach zu holen...
>gibt.
>- Zip > entriegeln
oggy meinte damals die Version Heckscheibe / Entriegelung- andere als Deine Alternativen gibts nicht - das war der Grund warum ich meinen auf elektrisch umgebaut habe.
Und darum wurde ein solches Geheimhaltungsbrimborium gemacht?
Keine Ahnung - irgendeiner hatte sich aufgeregt, dass man Dieben ja keine Anleitung geben soll.
Ich fands unsinnig - Diebe haben an einem zerstörungsfreien Einbruch eher geringes Interesse..
EDIT :
hier, ganz oben im Thread:
http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...64&page=#51868
na für die ohne Zipper hat ja Mazda einen Handlochdeckel in den Kofferraumboden geklebt und danach: http://forum.mx-5-sportive.com/dc/dc...ng_type=search
Da mir das mit dem Schlüssel schon zweimal passierte, bitte, bitte in meine Inbox.
Danke
