Ergebnis 1 bis 8 von 8
    Hessen.
    Anzugsmomente in "Jetzt helfe ich mir selbst"
    ich möchte in den kommenden Tagen meinen Zahnriemen am NA (1.6L 115PS) wechseln. Ist im "Jetzt helfe ich mir selbst"-Buch der Wechsel mit Anzugsmomenten vermerkt?
    Gruß & Dank
    RE: Anzugsmomente in "Jetzt helfe ich mir selbst"
    pass auf wenn du noch eine riskokurbelwelle hast das du nicht das drehmoment für die späteren kurbelwellen nimmst, sonst ist dein motor vielleicht bald futsch!
    Hessen.
    könntest Du Risikowelle genauer definieren? Ist ein 92 produzierter und 93 zugelassener NA mit 115PS.
    Vielen Dank!
    Rick
    MX 5.de mehr als ein Forum
    http://www.mx-5.de/html/kurbelwellen...bei_fruhe.html
    biddeschöö
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 242
    Dann kannst Du davon ausgehen, das Dein Auto sowas nicht mehr hat.
    Die Risiko KW hat ne Riemenscheibe mit 4 Löchern, die normale KW eine mit 8.
    Hessen.
    Vielen Dank an Euch!
    Werde heute Abend mal die Riemenscheibe checken...
    na, das liest sich ja traumhaft.
    mein NA ist betroffen (147xxx), hat einen schwankenden leerlauf und fühlt sich für 116ps auch nicht wirklich flink an. ich dachte bis eben noch an kerzen, kabel, etc.
    ich geh kaputt wenn sich die kurbelwelle verabschiedet...
    schau lieber genau nach, das muss nichts damit zutun haben. eine gut gewartete risikokurbelwelle kann auch ein lebenlang halten.-)
    lass ihn mal laufen und schau ob die scheibe eiert
  1. [NA] (NA) Jetzt helfe ich mir selbst ?!
    Letzter Beitrag: 11.03.2006, 15:37
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.08.2004, 12:46
  3. Jetzt helfe ich mir selbst ???
    Von nrobreh im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 15.09.2002, 13:26
  4. "jetzt helfe ich mir selbst "
    Von frank75 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 21.02.2002, 09:31
  5. "Jetzt helfe ich mir selbst" für NB
    Von MacLeon im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 28.10.2001, 22:30
