Ergebnis 1 bis 30 von 30
    Vom Fuss der Eifel, NRW.
    [NB] Schalthebelmechanik
    habe da mal eine Frage
    in der Technik Serie wird erklärt wie man die Schalthebelmanschetten wecheslt. Dort steht dann folgendes:
    "Achtung: Beim serienmäßigen 6-Gang-Getriebe der MX-5-Modelle ab Bj. 1998 enthält die Schaltmechanik kein Öl. Hier wird nur das Kugelgelenk gefettet, kein Öl eingefüllt!"
    Gilt das auch für das 5-Gang Getriebe beim NB oder muss ich so wie beim NA nachfüllen????????
    Vorab schon mal Danke für Antworten
    Micha
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 241
    RE: [NB] Schalthebelmechanik
    5 Gang wie beim NA.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Sicher ?
    Ich dachte dort wird nicht extra befüllt.
    Ich dachte beim NB werden alle Getriebe nur unten befüllt.
    WIMRE sind die 5 Gang Boxen fast komplett baugleich.
    Das 6 Gang kommt AFAIk von nem anderen Hersteller.
    Banned
    Mainz, RLP.
    Hier war doch letztens noch ein Bild von den 3 Getrieben, die Schalthebelmechink beim NB ist doch immer anders als bei den NA Getrieben.
    Edit:
    Hier ist der Thread, leider hab ich nix dazu gefunden ob man jetzt noch extra auffüllen muss, oder nicht.
    Danke für die raschen Antworten.
    Krischan ist ja quasi ein "Forums-Opa" und ich hab schon viele Tipps gelesen bei denen er geholfen hat.
    Wenn ich die Bilder aus der Hilfe vergleiche
    http://mx-5.de/html/schalthebelmechanik.html
    sieht es bei mir so aus wie im Bild 5. Das einzigste was zu sehen war, war etwas Fett am unteren Ende der Kugel wo der Kunststoffring sitz.
    Jetzt die große Frage:
    Auffüllen ja oder nein??????
    Was kann passieren wenn ich auffülle obwohl ich es gar nicht brauche????
    Denn im Kugelgehäuse auf der linken Seite habe ich eine kleine Öffnung entdeckt.
    Kann es eventuell sein das sich der Bereich selber während der Fahrt schmiert?????
    Banned
    Mainz, RLP.
    Ja, beim 6Gang ist es definitv so, das es sich selbst schmiert, und ich meine mich zu erinnenr das es auch beim NB 5Gang so ist.
    Ob ich helfe, heisst ja nicht, das ich recht habe.
    Es kann durchaus sein, das die NB 5 Gang Box in der Schaltung keine Ölschmierung mehr hat.
    Sind denn Ölreste erkennbar, oder ist da alles gefettet?
    Bei meinen 6 Gang Boxen ist erkennbar, das alles nach unten ablaufen kann.
    Ich find mein NB WHB nicht....weiß net mehr, wo ich das gespeichert habe.
    Braucht man als NAler ja auch so häufig
    >ablaufen kann.
    Ich habe defenitiv kleine Ölreste gesehen, hier und da war es halt verölt. Nur weiß ich nicht ob das nach unten hin abgelaufen ist weil das Auto ein geraume Zeit stand zwecks Abkühlung und so genau ins Loch hab ich dann auch nicht geschaut. Gefettet/Geschmiert ist nur die Kugelschale vom Schalthebel und die Kugel selber.
    Würde ja gerne mal ein Bild machen, aber da alles wieder zusammen gebaut ist und es seit heute morgen um 8 Uhr Bindfäden regnet ist das ein bisschen doof
    >gespeichert habe.
    Glaub ich dir
    Kipp doch spasseshalber mal n bißchen Getriebeöl oben rein und guck mal, obs oben bleibt.
    Wenns nach unten verschwindet, isses ja wohl klar
    D-777..
    Danke Dank erhalten 322 in 118 Posts  Bedankt 27
    5-Gang NB hat ein Reservoir; muss man also nachfüllen.
    Andreas hat recht
    Hab gerade in den unendlichen Weiten des www ein englisch-sprachliches WHB vom NB gefunden.
    Da habe ich folgendes gefunden:
    http://img842.imageshack.us/img842/7529/schalthebel.jpg
    In der Zeichnung ist defenitiv eine NB-Mittelkonsole zu sehen.
    Vielen Dank an euch alle für die Hilfe
    Grüße aus der verregneten Voreifel
    Micha
    Banned
    Mainz, RLP.
    Siehste hab ich wieder was gelernt.
    Ich würde sagen wir alle
    Da weiß ich ja jetzt was ich diese Woche noch zu tun habe
    Berlin, Deutschland, Deutschland.
    hi,
    am besten den alten öl mit ner spritze absaugen und voll entleeren
    bei dem behälter von oben.
    ich habe dazu castrol SMX-S genommen das ist das beste
    was man den NB mit 5 GANG tun kann
    nun schaltet auch mein mxschen wie nagel neu
    mfg
    klicky
    hi,
    mfg
    klicky
    Für "oben" ist TAF-X fast noch besser
    SMX-S würde ich für "unten" nehmen.
    Hab ich schon probiert.
    hio,
    echt ?
    also unten habe ich smx-s genommen
    und oben auch ?
    also taf x is besser für oben ?
    was isn der unterschied dabei hackelt es
    dann überhaupt nicht beim gang 2 und 5 ?
    thx
    mfg
    klicky
    ja, nu is gut. Lass es so.
    Schwer vorstellbar, dass es einen spürbaren Unterschied geben soll zwischen TAF-X und SMX-S in der Schalthebelmechanik.
    Gibt es........minimal, aber spürbar.
    Wahrscheinlich wird selbst wenn man Motoröl reinkippt der Unterschied kaum weniger/stärker spürbar sein.
    Hiho,
    Ich versteh grad nur Bahnhof
    Was ist denn TAF-X und SMX-S
    Ich hab das genommen was im WHB steht, quasi GL-4/GL-5 SAE 75W-90
    Unterschiedliche Getriebeöle.
    Wofür?
    Weil ich mich bei dem Thema so quasi null auskenne und mir gedacht hab wenn du das nimmst was Mazda vorgibt kannst du nichts falsch machen.
    Zudem mir diese TAF uns SMX garnichts sagen. Mann schnapp ja schonmal vom hören/sagen was auf, aber das ist echt Neuland für mich
    Ich meinte:
    Wofür hast Du das Öl genommen? Für die Schalthebelmechanik?
    Falls ja: Alles prima!
    >für mich
    hio,
    ich hatte das selbe wie du genommen von liqui moly
    jedoch blieb gang 2 und 5 immer hakelig
    nachdem ich smx-s reingekippt hatte
    war der getriebe wie neu geboren und butterhafte schaltung
    deswegen habe ich smx-s genommen von castrol
    alles andere war für mich unwirkend leider unvorstellbar
    aber realität
    taf x hab ich noch nicht probiert
    mfg
    klicky
    Mit reinem Getriebeöl war die Schaltung spürbar kratziger.
    Mit dem TAF ist es deutlich besser gewesen.
    Avatar von Roadmaster
    Oldenburg, Niedersachsen, D.
    Gruss Martin
    A-4320
    >75W-90
    was das ist wurde ja schon erklärt...
    Vlt ein paar Zusatzinfos:
    Es handelt sich um vollsynthetische Getriebeöle (Mazda füllt teilsynthetisches ab Werk ein).
    Das TAF-X ist etwas höher legiert (hat mehr Additive) und funktioniert in neuen oder relativ unverschlissenen Getrieben (vorallem die Synchronringe sind hier gemeint) sehr gut.
    Bei älteren Getrieben oder Getriebe die mit der Synchronisation schon Probleme haben (das können auch neue Getriebe sein zB das MX-5 6 Gang ist fallweise nicht so toll) ist das SMX-S die bessere Wahl.
    Dieses ist niedriger legiert und kann daher älten eingeglätteten Synchronringen noch genug Reibung verschaffen um eine brauchbare Schaltbarkeit zu-(rück)zubekommen.
    Geko
    Grüße Geko
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 19.05.2010, 23:42
  2. SCHALTHEBELMECHANIK
    Von ZVOFF im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 18:08
  3. Nach Werkstattbesuch kein Öl mehr in Schalthebelmechanik ?
    Letzter Beitrag: 24.09.2004, 16:32
  4. Öl für die Schalthebelmechanik
    Von barette im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.05.2004, 21:15
  5. Schalthebelmechanik
    Von Olli2 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.11.2001, 14:22
