Ergebnis 1 bis 27 von 27
    Karlsruhe, Baden-Württemberg.
    Bremsbeläge NA Reimport
    war heute bei ATU zum Bremsbeläge vorne wechseln (Mängelbericht des TÜV). Nach einer Stunde Wartezeit teilte man mir mit, dass die vorhandenen und für das Modell normalerweise richtigen Beläge bei meinem Modell nicht passen und ich zu Mazda direkt müsse - auch die Scheiben wären fällig.
    Da mir dies zu teuer ist, würde ich gerne die Scheiben und Klötze bei ebay bestellen und in einer mir bekannten kleinen Werkstatt einbauen lassen. Nur welche Teile passen?
    Schlüssel-Nr. sind nur Nullen, Modell 7118 vom 6.4.1990.
    Kann mir jemand helfen?
    Danke und herzlich Grüße
    Petra
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 242
    RE: Bremsbeläge NA Reimport
    Du brauchst Bremsbeläge für ein Fahrzeug mit den KBA Nummer 7118 und 417.
    Das die bei ATU mal wieder zu dämlich sind, ist die Regel.
    Mein Rat: Fahr in ne Werkstatt und nicht zum Discounter.
    Avatar von wuebby
    Dortmund.
    Angebote in die Börse.
    München, Bayern.
    Hallo Petra, mein "Schlumpf" ist auch ein Reimport vom selben Baujahr wie deiner und auch mit Nullen im Brief. Da passen die "stinknormalen" Bremsklötze und -scheiben! Es ist sogar so, dass die Bremsen von NB auf NA pasen. Ich habe an meinem NA z. B. die hinteren Bremsättel von einem NB eingebaut! Es sei denn, die Bremsanlage von deinem Auto wurde irgendwann mal auf größere Bremsen umgebaut.
    Die werkseitig eingebauten Scheiben vorne haben einen Durchmesser von 235 mm und sind 18 mm dick. Die Hhinteren 231 mm x 9 mm.
    Grüße, Valerio
    509**.
    Danke Dank erhalten 28 in 21 Posts  Bedankt 36
    da zeigt sich mal wieder :
    atu alle technisch unbegabt
    surfer
    Hallo Valerio,
    danke für Deine Antwort. Wieso hatten die dann solche Probleme? Wenn eine andere Bremsanlage eingebaut wurde, müsste das doch eingetragen werden, oder? Der Vorbesitzer hat so einiges umgebaut, aber ist alles eingetragen.
    Petra
    Vielen Dank an alle für die Infos. Hoffe, das es dann wirklich nur an ATU lag.
    Herzliche Grüße
    Petra
    Danke Dank erhalten 598 in 360 Posts  Bedankt 675
    Nur zur Vollständigkeit:
    Für einen Re-Import muß die Ware erstmal hier hergestellt worden sein, danach dann exportiert und dann von draußen wieder importiert werden (deswegen auch: Re-Import). Dein MX ist eher auf dem Wege des Parallel- oder Grauimports auf hiesiges Festland gekommen, aber sicherlich kein Re-Import, da er in Japan hergestellt wurde.
    Fachlich kann ich den Vorrednern nur zustimmen: die Bremse ist kein Teil des Autos, dessen Verschleißelemente durch Billigware zu ersetzen empfohlen werden kann.
    Kauf bei Mazda, bei IL oder bei einer anderen bekannt guten Quelle. Auch wenn's vielleicht ne Mark teurer ist.
    München, Bayern.
    Du hast recht, eigentlich muß so etwas in den Fahrzeugpapieren eingetragen werden. Aber die TÜV-Prüfer sind ja nicht allwissend und messen auch bei einer Hauptuntersuchung nicht nach, ob z.B. die Bremsscheiben den "richtigen" Durchmesser haben etc.! Da wird eben auf Funktion geprüft. Unsere Autos sind ja auch 20 Jahre alt, wer weiß schon welcher "Hinterhof-Spezialist" wann was drauf geschraubt hat weil er es sooo cool fand.
    Grüße, Valerio
    Saarland.
    Wenn der Vorbesitzer "einiges" umgebaut hat, dann miss als erstes Mal den Durchmesser der Bremsscheiben. 235 oder 255mm vorne?
    Ein gern gemachter, billiger Umbau ist der "halblegale" Umbau auf die etwas größeren bremsen und bremsbeläge der Mx5 ab Bj94, der dann verständlicherweise nicht in den Papieren auftaucht.
    Da kann dann auch ATU nix dafür, wenn der Vorbesitzer vergisst, dir sowas mitzuteilen.
    Mein Mx5:
    NRW, Bergisches Land.
    >vorne?
    >auftaucht.
    müssten denn trotzdem nicht die Beläge passen?
    oder sind die unterschiedlich 255er oder 231er Scheibe?
    habe ich jedenfalls nocht nicht gehört.
    Saarland.
    Klar sind die unterschiedlich, sie passen zwar aber kein normal denkender Mechaniker (auch bei ATU) baut beim Belagswechsel 1/3 kleinere Bremsbeläge rein, nur weil sie in die Aufnahmen passen.
    Hier der Unterschied klein gg. mittelgroß:
    (groß wäre dann Sportive Bremse)
    http://www.mx-5.de/assets/images/bre...grade_na02.jpg
    Mein Mx5:
    Hilfe, so langsam schwirrt mir der Kopf - also fahr ich wohl doch am einfachsten zu Mazda, weil die alles da haben - wollte eigentlich aber nicht 300 Euro ausgeben (schätze mal, dass es soviel kostet)...(((
    Avatar von dave hd
    >Hallo,
    >Petra
    Hi...
    du kannst ja auch mals elbs gucken:
    www.discounter-deutschland.de
    VG Dave...SLK Fahrer... ;-)
    Saarland.
    miss erstmal den Durchmesser der Bremsscheiben vorne und hinten.
    Wir können Dire dann sagen, was verbaut ist.
    Mein Mx5:
    Schön, man lernt halt immer noch was hinzu.
    Hallo Björn und alle anderen,
    danke für die Ideen und das Hilfsangebot. Also die Bremsscheiben haben ca. 25 cm Durchmesser. Die Bremsbacken (nennt man das so?) sind ca. 15 cm lang. Dies alles nur von außen gemessen, also ohne Radabbau...(sorry, bin eine Frau... . Hnten habe ich nicht gemessen, da ich ja nur vorne brauche, aber schon optisch sieht man, dass sie kleiner sind.
    Hoffe, das hilft irgendwie weiter, die richtigen herauszufinden.
    Danke im voraus.
    Herzliche Grüße
    Petra
    ca 25? welche Messschwankung
    255mm wäre große NA bzw. kleine NB Bremse.
    231mm kleine NA Bremse
    255mm:
    http://www.ilmotorsport.de/shop/arti...5fc5a0356d1520
    Saarland.
    Das erklärt es.
    Der Vorbesitzer hat einen technisch sinnvollen Umbau auf die größere Bremse des Nachfolgemodelles gemacht.Allerdings nur vorne.
    Wenn Du also Bremsbeläge/Scheiben bestellst, müssen die vorne für einen Na Baujahr 95 und mehr sein, hinten passen nach wie vor die alten Beläge und Scheiben, die für Deinen NA vorgesehen waren.
    Mein Mx5:
    Super, dann ist ja alles klar. Vielen Dank nochmal an alle.
    Schön, dass es Euch gibt..!!!!!
    Danke Dank erhalten 68 in 50 Posts  Bedankt 16
    nicht ganz richtig. Der 1.6er 90PS NA ohne ABS hat die kleinen Scheiben vorne behalten.
    Danke, aber habe direkt oben bei dem angegebenen Link bestellt und hoffe, dass die jetzt passen. Drückt mir die Daumen.
    Danke. Petra
    Danke. Petra
    ja, die passen.
    ja, die passen.
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.08.2013, 14:06
  2. EU-Reimport
    Von Yellowstone im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 24.05.2002, 12:37
  3. Canada-Reimport. Wer kennt sich aus?
    Von sepp im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 14.03.2002, 18:48
  4. Euro2 für NA Reimport ?? Wer weis etwas?
    Von tam im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 24.07.2001, 14:50
