Ergebnis 1 bis 42 von 42
    D-777..
    Danke Dank erhalten 322 in 118 Posts  Bedankt 27
    RE: Motor ölt - Welche Dichtung ? BILDER anbei :-)
    ob unten etwas undicht ist, kannst Du nur sehen, wenn Du erst einmal alles sauber machst und dann schaust, wo frisches Öl rauskommt.
    So aus der Hüfte würde ich sagen, dass bei Dir alles aus der VDD kommt. Also saubermachen, VDD wechseln, gucken.
    Ölwannen werden beim MX eigentlich nie undicht.
    D-777..
    Seh ich genauso, ich möchte dir aber raten beim Wechsel der VD-Dichtung zusätzlich 2 Punkte Dichtmasse in die Ecken am Drekwinkelgeber machen. Die Position solltest du beim Öffnen des V-Deckels auch an den alten Dichtungsresten erkennen.
    Und den O-Ring des Drehwinkelgebers empfehle ich dir auch zu wechseln.
    Beide Dichtungen dürften mittlerweile völlig ausgehärtet sein und keine elastische Eigenschaft mehr haben.
    Beim Wechsel des O-Rings muss der Zündzeitpunkt anschließend korrekt eingestellt werden.
    Danach alles schön sauber machen und Motor gut warm fahren. Dann erneut auf Undichtigkeit prüfen.
    Ich würde zusätzlich auch noch Dichtpaste an den Stellen auftragen, an denen die Erhöhungen wegen den Nockenwellen sind.
    Danke Dank erhalten 244 in 168 Posts  Bedankt 241
    Nicht nur da. Es gibt da genaue Vorgaben, die im Werkstatthandbuch stehen. Dieses ist käuflich bei Mazda erwerbbar.
    Ah ja, Danke Euch schon mal für die Hilfe/Infos/Tips !
    Den O-Ring habe ich gerade bestellt. Den hole ich aber erst am Samstag. Wenn ich Feierabend habe, hat der Händler schon geschlossen. Eine gute Dichtpaste habe ich auch ürbrig. Soweit so gut....
    Nur:
    Wie stelle ich den Zündzeitpunkt exakt neu ein?
    Oder muß ich überhaupt genau einstellen, wenn ich den exakt wie vorher einbaue?
    Gibts da nicht so eine FAQ oder so ähnlich?
    { EDIT: Ich glaube, das müsste gehen: http://www.hfk-crew.de/pdf/ventildec...inkelgeber.pdf }
    P.S.: Noch mal leckeres von der Unterseite:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/7.jpg
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/8.jpg
    Der dünne, schwarze Ölstreifen der in Richtung Ablaßschraube geht und praktisch an der äußeren Kühlrippe langwandert, ist der Weg den das tropfende Öl nimmt. Die schwarze Straße nach ober verfolgt, dürfte ich die Hauptader finden. Dann bohre ich dort nach Öl und werde reich
    Nur:
    Alter, ist das ne Siffbude.
    Mach mal die VDD und den Drehwinkelgeber (Stellung markieren) O-Ring neu. Bei Letzterem kannste dann auch den Zündzeitpunkt einstellen.
    ich hab das werkstatthandbuch da und schau nachher mal rein.
    dann schreib ich dir wo du überall die paste auftragen solltest.
    ich meinte nur, das seien alle stellen gewesen.
    man kann sich auch nach dam dritten kopfwechsel noch täuschen
    Also, es hatte schon seine Richtigkeit. Es sind drei Stellen bzw. 6.
    Vorne um die Nockenwellen rum und hinten am Drehwinkelgeber.
    Wenn du ein Bild davon haben möchtest , sagst Bescheid. Ich weiß leider nicht wie ich hier direkt in einen Beitrag Bilder laden kann.
    Was mir noch einfällt:
    Wenn du die Dichtung schon wechselst würde ich gleich auch noch die Nockenwellensimmeringe mitbestellen. Bei dir drückt es vorne ziemlich stärk raus, das heißt es könnte auch an denen liegen. Die kosten bei ilmotorsport.de grad mal um die 5 Euro oder so und sind auch ratz fatz gewechselt.
    Zum Zündzeitpunkt:
    Entweder markierst du die Stellung deines Gebers und baust ihn hinterher wieder genau so ein oder du holst dir ne billige Zündzeitpunktpistole. Bei der Gelegenheit könntest du deine Zündung auch gleich auf 14voT stellen.
    Da würde die wirklich das billigeste Teil reichen, da beim MX5 der Zündzeitpunkt schon auf einer Skala abgelesen werden kann. Heißt, du brauchst lediglich eine Stroboskoplampe.
    Zum Zündzeitpunkt:
    Hamburg, Hamburg.
    >Zum Zündzeitpunkt:
    Ich habe mir Damals die von ATU für 19,99 gekauft, funzt und langt völlig
    Gruß Cora
    Hamburg, Hamburg.
    >Zum Zündzeitpunkt:
    Gruß Cora
    Eigentlich sollte Samstag der gebrauchte Krümmer da sein, genauso wie die Ventildeckeldichtung... Kam aber nix. Toll.
    Also wird es erst nächsten Samstag was mit der Folgearbeit. Aber auch okay, ann habe ich schon mal die Dichtung vom
    Drehwinkelgeber gewechselt. Die war hart wie Plastik:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/10.jpg
    ...und sehr wahrscheinlich nicht mehr dicht, oder?
    Zu den Nockenwellensimmeringen: Da habe ich noch nicht geschaut.
    Gleich wechseln macht Sinn - nur ist das letzte mal eine Weile her:
    - Spannrolle lösen
    - Riehmen abziehen
    - über kreuz, von innen nach außen, die Brückenschrauben lösen
    - gleiche Masche lockern
    - gleiche Mache ganz abschrauben
    - Dichtung wechseln
    - umgekehrt wieder einbauen.
    Kann ich das ohne weiteres Equipment trotzdem machen?
    Wie lange brauche ich dafür in etwa?
    Hier noch mal eine neue Art von Silikondichtung:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/11.jpg
    Man beachte auch das Öl, welches im Deckelschraubloch steht...
    Hart wie Plastik, dann wohl wirklich nicht mehr dicht.Mach alle Dichtungen wo du jetzt ran kommst.
    Die Reihenfolge ist richtig, wie steht aber auch im WHB.
    Wat ne Siffbude, da ist mein 88er Golf zwei mit 308 Tkm ja Knochen trocken gegen .
    Niedersachsen, Deutschland.
    auch auf die Gefahr hin, dass ich jetzt eine hartnäckige Debatte lostrete:
    Ich persönlich habe an NAs bisher eher schlechte Erfahrungen mit Dichtpaste im Bereich der Ventildeckeldichtung gemacht. Ich habe die Dichtung bereits nach wenigen tausend KM wieder rausgerissen, alle Dichtpastenreste entfernt und ohne eingesetzt - hat deutlich länger gehalten. Seit ich nur noch Mazda-Dichtungen einbaue (ohne Paste, aber alles schön sauber) habe ich normale Wechselintervalle (mind. 2 Jahre halten die dicht).
    Aber vielleicht hin ich auch einfach nur zu blöd, die sündhaft teure Dichtpaste richtig zu verarbeiten.
    Dirk
    >halten die dicht).
    2 Jahre sind in Deinen Augen ein normales Wechselintervall für eine Ventildeckeldichtung?!?
    Danke Dank erhalten 188 in 141 Posts  Bedankt 194
    >alles
    >Jahre
    >>halten die dicht).
    Der NA ist immerhin eine Kopie eines englischen Autos. Da ist 2 Jahre ohne Ölleck schon eine Leistung...
    Jörg
    PS: und denk immä an die Mohnung: mit dem Dichtmittel spaasam sein...
    Ja.
    >Ja.
    Merkwürdig.
    D-35085
    >Hallo,
    >Debatte lostrete:
    Ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht.
    Original Mazda-Dichtung?
    Kannst Du erklären, wie die Paste in den Ecken zur Undichtigkeit geführt hat? Oder war es evtl. keine Originaldichtung?
    Seit ich nur noch
    >halten die dicht).
    Bei mir halten die (gemäß WHB mit Dichtpaste in den Ecken eingebaut) deutlich länger dicht.
    Ääääh ich weiß gar nicht mehr, was die Tube gekostet hat - aber "sündhaft teuer" war die sicher nicht. Und reicht bei zwei NAs praktisch ewig - zumindest wenn man nicht alle zwei Jahre die VDD wechseln muss.
    >>Hallo,
    >>Debatte lostrete:
    >Erfahrungen
    So ist das mit persönlichen Erfahrungen...
    Weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr...
    >Originaldichtung?
    Vielleicht habe ich sie falsch angewendet (noch nicht getrocknet oder so). Oder die alten Reste waren nicht ganz weg. Oder die Dichtung liegt auf der Masse leicht auf, dafür woanders weniger.
    > Seit ich nur noch
    >>halten die dicht).
    Ich habe bisher spätestens nach zwei Jahren den Deckel abnehmen müssen und verbaue ungern wieder die alte Dichtung, daher der vielleicht nicht ganz passende Ausdruck "Wechselintervall".
    Preise liegen immer im Auge des Betrachters, ich fand die ca. 20 Euro (???) deutlich zuviel. Wobei das nicht der Grund für die Nichtverwendung war (s.o.).
    >>Hallo,
    >>Debatte lostrete:
    >Erfahrungen
    >Originaldichtung?
    > Seit ich nur noch
    >>halten die dicht).
    D-35085
    Dann haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit den Knackpunkt. Als VDD sollte man nach übereinstimmender Erfahrung aus Foren und Mailinglisten NUR Originalteile verwenden. Nachbau --> sifft.
    D-35085
    Moin zusammen,
    ja, der Sonntag war ganz in Ordnung: Ich bin schon etwas weiter
    Der Zahnriehmen sieht gut aus, kann ich lassen:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/12.jpg
    Ein gebrauchter Krümmer für 39 Euro ohne Riß ist mittlerweile auch eingebaut:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/13.jpg
    Der Drehwinkelgeber ist wieder sauber. Mit neuen Dichtring und zuviel Dichtmasse kommt er gleich wieder an seinem Platz:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/14.jpg
    Heute kam die Ventildeckeldichtung an... Ich hoffe, dass ich heute fertig werde !!!
    Ich hätte aber da mal eine gaaanz wichtige Frage:
    um den Zündzeitpunkt von 10 auf 14 Grad zu stellen - wie weit muß ich denn den Drehwinkelgeber etwa verdrehen?
    Da gibts doch auf der Brücke eine Markierung. Hier mal der Schmutzheimer vor dem Ausbau:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/15.jpg
    Wie muß das aussehen, wenn ich etwa 4 Grad weiterdrehe?
    Hat da einer von Euch ein Vorher/Nacher-Bild für mich?
    Ich will jetzt nicht für das eine mal ne Zündzeitpistole kaufen
    Moin zusammen,
    ich habe mich vorgestern unter meinen 1,6er NA gelegt - wollte mal sehen wo das Öl aus dem Motor kommt... Na, schaut selbst:
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/5.jpg#
    http://dl.dropbox.com/u/2771661/Forum-MX-5/6.jpg#
    Sind das Ventildeckeldichtung und Ölwannendichtung?
    Die Ventildeckeldichtung kann ich gut selber wechseln.
    Aber wenn es die Ölwannendichtung ist - was kostet denn der Spaß ???
    HELP !
    Gruss,
    Andreas
    Moin zusammen,
    HELP !
    Gruss,
    Andreas
    D-35085
    >kaufen
    Wegen 20 € oder so würdest Du einen Motorschaden riskieren?
    ZZP-Einstellungen anhand DWG-Bildern von anderen Autos? Da fällt mir nichts mehr ein.
    Leih Dir eine "Pistole", kauf Dir eine oder gib die Karre dafür in die Werkstatt.
    hast du da Dichtmasse auf den Drehwinkelgeberflansch aufgetragen? (also da wo die Dichtung sitzt?). Die härtet doch unter Luftabschluss auch aus. Meinst du nicht dass du da Probleme kriegst wenn du den Zündzeitpkt einstellen willst (weil sich da nichts mehr dreht?). Bzw wenn du ihn in einigen Jahren nochmal rausholen willst?
    und fürs Verstellen reicht schon recht wenig Winkel zwischen bescheidenem Motorlauf und einwandfrei, also gugg dass du so ne Pistole ausleihst!
    Moin zusammen,
    Besten Dank noch mal für die Tips und so!
    Ich lasse ihn einfach so wie er ist. Er ist wieder trocken und sauber und fährt und gut ist!
    Kassel,
    Na ab heute bin ich gespannt wie lange das so bleibt.
    Ja, ich aber auch.
    Wie lange halten denn Ventildeckeldichtung und Nockenwellensimmeringe so? 50-100tkm?
    Elmo
    Ich glaube, er meinte den ZZP
    Meinste? Obwohl da gabs ja noch die DWG-Dichtung...
    ZZP ist ja geblieben
  1. [NB-FL] Ausbau ZK - welche Dichtung ist die richtige?
    Von Kaffeetrinken im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 28.09.2015, 20:38
  2. Dichtung zwischen Getriebe und Motor
    Von handreasle im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 13.07.2008, 13:23
  3. [NC/NCFL] NC Bilder Beitrag !!!BILDER!!! 56k Warning
    Von ette im Forum Optik und Komfort
    Letzter Beitrag: 07.10.2006, 01:17
  4. Dichtung hielt 3 Tage, Garantiet jetzt vorbei
    Von Nr1inTown im Forum Allgemeines
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 28.06.2003, 09:19
  5. Wassereintritt an Dichtung überhalb Scheibe
    Von Florian911 im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 22.05.2003, 08:00
