Ergebnis 1 bis 2 von 2
    Trier.
    Fahrgestellnr. = Baujahr?
    weiß jemand, wie man anhand der Fahrgestellnr. das Baujahr herausbekommt, bzw. ab welcher Fahrgest.-Nr. 94er MX-5 sind? Im Technikteil konnte man schon viele Informationen über die Fahrgestell-Nr. herausfinden, jedoch nichts über die Baujahre.
    Danke
    Marcus
    http://www.mx-fuenf.de/images/miatamarkt.gif
    http://www.miatamarkt.de
    Avatar von s o p i
    D-78267
    RE: Fahrgestellnr. = Baujahr?
    Hi MB, bei den deutschen Fahrgestellnummern kannst du keider nicht rauslesen wann er gebaut wurde. Da hilft nur z.B. auf die Innen seite der org. Felgeninletts (90-93) oder auf die (hoffentlich noch orginalen Gurte zu schauen. Da ist das Produktionsdatum eingetragen (meist liegt es bei justintime-produktion)nur max 1 Monat vor Montagetermin des Wagens. Aush an anderen Platikteilen des wagens ist die Produktionszeit eingetragen. Bei Miata ist das alles einfacher. Erstens steht das datrum auf einem Aufkleben in der Tür und falls er nicht mehr da ist ist die Nummer aufschlußreich. Die 6. und 8 . Ziffer von hinten gibt dir das Baujahr an. Wenn bei deinem 94´er z.B. JM1NA3514R0502535 drin steht ist das R für das Modelljahr 94 und die 5 für das 5 Fertigungsjahr ab 1989. Ciao Stefan
    ciao Stefan
  1. Unterschied bei NB ab Fahrgestellnr 400000
    Von Rainmen im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 09.06.2008, 22:53
  2. Fahrgestellnr. am NC: Wo?
    Von SM im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 06.11.2007, 11:06
  3. Baujahr finden
    Von Werner im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 11:05
  4. Rost am Auspuff bei Baujahr 2001???
    Von EvoVII im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 18.03.2004, 14:46
  5. Baujahr ermitteln?
    Von Sylver im Forum Allgemeines
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 22.10.2003, 09:26
