Ergebnis 1 bis 20 von 20
    Wo ist den nun der DREHWINKELGEBER???????
    Laut Beschreibung auf Mx-5 Classic ist er hinter dem Ventilkopf links,
    bei meinem MX leider nicht.
    Wie sieht er den ganz genau aus?
    Hab einen 1,8l.
    gruß Micha
    CH-5333
    RE: Wo ist den nun der DREHWINKELGEBER???????
    >Ventilkopf links,
    >Hab einen 1,8l.
    Glaskugel blank reib...
    könnte es sein, dass dein mx-5 keine Klappscheinwerfer hat?
    >Ventilkopf links,
    >Hab einen 1,8l.
    >gruß Micha
    In Fahrtrichtung zwichen Feuerwand und Zylinderkopfdeckel links.
    (ist nicht so groß)
    Da geht ein Kabelstrang hin und zur Zündspule raus.
    Gruß:
    Eddy
    http://elveterano.com/mx-5/usagilogo.jpg
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    Genau da such ich die ganze zeit!!!
    Wie sieht die Verstellschraube den aus?
    ich gehe noch mal runter und schau noch mal...
    hier
    >Ventilkopf links,
    >Hab einen 1,8l.
    >gruß Micha
    Beim 1.6er sitzt er links auf der Einlassnockenwelle.
    Beim 1.8er sitzt er recht auf der Auslaßnockenwelle.
    Axel &
    Funny, 92er silbern gestreifen Mariner Blauer US Miata
    Happy, 92er Sunburst Gelber CAN Miata
    Scooby, 99er Subaru Impreza GT Sportwagon
    http://www.windmueller.com/temp/sig_...g_die_drei.jpg
    Anfängerfehler
    Es gibt keine Verstellschraube! Du verdrehst den kompletten Drehwinkelgeber, nachdem Du ihn gelockert hast (logo). Die Schraube zum Lockern des DWG sitzt (von vorne betrachtet) links neben ihm.
    Viel Spaß beim Finger abbrechen/zerkratzen, die sch... Schraube ist nämlich wirklich schlecht zu erreichen .... :-/
    Beim 1.6er ist es hingegen ein Kinderspiel.
    danke danke
    hätte es mir aber auch denken können, sonnst würde es ja heißen DREHSCHRAUBENGEBER!!!!!!
    noch mal danke
    RE: hier
    Halloechen,
    War in zwei Werkstätten,
    beide meinten: Der Na1,8l hat keine Einstellung per Drehwinkelgeber/-schraube, man müßte es per Software ändern (eine Werkstatt war Mazda)!
    Mein Motor sieht allerdings auch anders aus, als auf dem obrigen Bild!
    Was stimmt nu?
    Gruß Stefan
    RE: hier
    Ich würde keine der beiden Werkstätten je wieder aufsuchen!
    Was ist denn anders?
    Axel &
    D-35085
    RE: hier
    >Halloechen,
    Die haben bestimmt schon oft einen Haken hinter den Inspektionspunkt: "ZZP prüfen, ggfls. einstellen" gemacht ......
    >obrigen Bild!
    >Was stimmt nu?
    Wir haben recht.
    Und Du mußt jetzt entscheiden, wem Du glauben willst.
    RE: hier
    Wo kommst du den her?
    gruß Micha
    RE: hier
    Wo Werner herkommt, wird nicht verraten
    Du kannst ja mal mit dem Bundesland anfangen und er sagt, "Warm" oder "Kalt"
    (Sorry, hab heute ´nen albernen Tag)
    Gruß:
    Eddy
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    D-35085
    RE: hier
    Was meinst Du mit der Frage?
    Nicedriver
    RE: hier
    Wenn er ein Spielverderber wäre, könnte er sich ja auch Werners Profil anschauen.
    Wäre aber nicht mal halb so lustig.
    Rheinland-Pfalz.
    RE: hier
    >obrigen Bild!
    dein motor ist wahrscheinlich auch komplett zusammengebaut, dann wirkt das schon etwas anders
    Und?
    Hast Du es jetzt geschafft?
    Hast Du den Sensor geunden?
    Oder suchst Du noch raus wo Werner herkommt?
    Axel &
    Hattenheim, Hessen.
    RE: hier
    Ich habs gemacht *ggg* *loool*
    D-35085
    RE: hier
    Aaaaaah - aus der Lektüre Deiner anderen Beiträge habe ich mir erschlossen, daß Du statt "wenn" eigentlich immer "wen" schreibst.
    Also, wenn Du dementsprechend statt denn auch immer den schreibst:
    Ich komme aus Cölbe in der Nähe von Marburg.
    Und was hat das nun mit der Sache hier zu tun?
    Naja, von mir dann auch mal eine eher sachfremde Frage:
    Atmest Du eher durch den Mund oder die Nase ein?
    Nicedriver
    RE: hier
    Ach Werner - vielleicht sieht er ja einen direkten Zusammenhang zwischen dem "woher?" und deiner Glaubwürdigkeit.
    Gerüchten zufolge soll es neuerdings einige SEEEEHR unehrliche Gegenden geben.
    D-35085
    RE: hier
    >Glaubwürdigkeit.
    Das ist doch nicht wirklich neu, oder?
  1. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 05.10.2006, 15:06
  2. [NB⁄NBFL] (NB) Motordefekt - Kann ich nun den 1,6 gegen den 1,9 Liter tauschen?
    Von Herzengel im Forum Technik Serie
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 29.03.2006, 21:07
  3. serien. d.def.kupplung / NBFL,wie ist es nun?
    Von musicworker im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 02.11.2002, 08:06
  4. NA,NB/NB 2001 welcher ist nun besser?Hilfe!
    Von der MX5-FAN!! (Gast) im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 25.11.2001, 19:42
  5. Ist das nun normal oder nicht?
    Von miata rider (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 29.05.2001, 11:21
