Ergebnis 1 bis 27 von 27
    Marburg, Hessen, Deutschland.
    Miata Bj90 - Motor platt
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 14-Mai-03 um 18:31Uhr (GMT)]Tja, am Montag hat es meinen Miata (Bj90) erwischt - Kurbelwelle futsch.
    Nach allem, was ich hier gelesen habe, ist jetzt ein neuer Motor fällig.
    Welche Möglichkeiten/Quellen gibt es, an einen Ersatz-Motor ranzukommen ?
    Bin für jeden Tipp dankbar.
    Gruß, Detlef
    Hemmingen - das kleinere, Frei statt Bayern.
    RE: Miata Bj90 - Motor platt
    Also folgende Möglichkeiten sind mir bekannt:
    1. Bei Mazda kaufen
    2. Bei IL reinschauen, ob der noch welche hat
    3. Einen aus nem geschrotteten suchen
    Wenn du nen bj. 90 1.6er hast, ich hätte da noch nen alten Shortblock von im Keller stehen, kpl. mit Kurbelwelle, Pleul und Kolben. Ich würd ihn zu nem Freundschaftspreis hergeben, kann dir jedoch nicht sagen, wie lang der noch hält (200tkm gelaufen, gewechselt wegen Turboumbau) und wenn du ihn haben möchtest müsstest du ihn selbst abholen.
    Hallo ABS,
    - Mazda ist angefragt. Lieferzeit ist noch unklar.
    - IL hat gerade den letzten Motor verkauft und bekommt angeblich keine mehr rein
    Danke für Dein Angebot, aber wenn ich was Gebrauchtes nehme, sollte es nicht zu alt sein - wegen dem Umbauaufwand.
    Gruß, Detlef
    Klar kein Thema, war auch nur ein Angebot Ich weis selber nicht so recht, was ich mit dem Block anfangen soll, wegschmeissen wär irgendwie schade und naja... so fristet er halt weiterhin sein Dasein in meinem Keller!
    OS
    Danke Dank erhalten 7 in 3 Posts  Bedankt 7
    https://ssl.kundenserver.de/s4239379...%2F3090NA.jpeg
    bei www.miata-usedparts.de steht ein Motor drin - 112 TKM, 1000,- €
    Ist aber ein 1.8er aus nem 94er. Keine Ahnung ob das ohne weiteres funktioniert.
    Gruß, Markus
    bremsen? - Wer macht denn sowas? }>
    -------- [Link:www.redmx.de|http://www.osnanet.de/vallo/LandebahnBanner.gif] -------- http://www.arcor.de/palb/alben/98/35...3764646336.jpg
    ---MX-5: In dieses Auto steigt man nicht ein, das zieht man sich an!---
    ************** www.redmx.de[Link:www.redmx.de| - the red side of life!] *************
    [Link:www.stammtisch-nord-west.de|Roadster Stammtisch Nord-West - Die Highlander unter den Nordlichtern]
    ->(Wir tragen keine Schwerter und eigentlich sind wir ganz nett! )<-
    www.redmx.de <--> 🚗〰➿〰 Rüpelcrew
    Um es kurz zu fassen:
    Nein!
    Dortmund
    Danke Dank erhalten 19 in 8 Posts  Bedankt 3
    ... ich war ja letztens auch schonmal so halb-prophylaktisch auf der Suche nach 'nem Motor; da wurde mir ein Miata-Motor angeboten - letztens Endes hab ich mich dann aber doch entschieden, mir wenn's denn soweit ist wieder 'nen Motor aus einem deutschen Modell einzubauen, um dann auch gleich die Elektrik etc. mitzutauschen. Der Motor war ein von der Fahrgestellnummer JM 1 NA 3513L 0145561, 85 kw, 116tkm - sollte also was für Dich passendes sein.
    Ich stell' Dir mal die eMail-Adresse des Menschen, der mir den verkaufen wollte, in die Inbox. Grüss' den bei der Gelegenheit mal schön von mir, ich fürchte, er ist etwas verstimmt, weil ich den dann doch nicht nahm. Ach ja: er wollte (nur!) 500,-- Euro dafür haben...
    CU all & ABS
    Jan
    *LIFE IS TOO SHORT NOT TO*
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...x5de-logo5.gif
    http://sx2.hrz.uni-dortmund.de/~su17...-animation.gif
    Dortmund
    .... ach hja, was ich vergass': der hat allerdings noch diese "Risikokurbelwelle"...
    CU all & ABS
    Jan
    Sandhausen.
    @ dg,
    Hi wie hat sich das geaüßert?
    Einfach so von heute auf morgen?
    Hab gedacht ist eher schleichend.
    Gruß Alex
    Und wieviel km hatte denn das gute stück hinter sich?
    Stefan
    barbara
    >Hallo ABS,
    >Gruß, Detlef
    hallo detlev,
    ich denke es ist auhc noch ein Anruf bei Dirk wert,
    Dirk Weistroffer
    Marie-Curie-Str. 4
    50259 Pulheim / Brauweiler
    Tel. (02234) 43 50 20
    Fax (02234) 43 50 21
    Mobil (0172) 244 98 95
    Internet: http://www.mx5-service.de
    eMail: dirk.weistroffer@netcologne.de
    vielleicht hast du bei ihm glück.
    Ansonsten bleibt dir wohl nur der Weg über
    - die MX-5.de Börse,
    Ebay,
    die Schrottplaätze abklappern nach einem Unfall NA.... :-/
    oder vielleicht wirst du hier noch fündig:
    http://www.krausmotor.de/index.htm
    die Werkstatt kenen ich allerdings nicht persönlich, der Link wurde mal im Forum gepostet.
    Viel Glück!
    besteht eine Chance den Motor instand setzen zu lassen?
    barbara
    http:www.barbaratours.de
    du bist neu hier:
    http://www.mx-5.de/html/du_bist_neu_hier_.html
    Das hat sich genau so geäußert, wie es hier irgendwo im Forum beschrieben war: die Ventile fingen an zu klappern.
    Aber es geht viel schneller als erwartet. Zwischen dem ersten Klappern und dem Motor-Crash lagen ganze 2 Tage und max. 100 km.
    Ich hatte also nicht mal richtig Zeit nach der Ursache des Ventilklapperns zu suchen.
    Kurz vor dem Crash gab's Ausetzer und Leistungsverlust.
    Der Motor hatte 72.000 Meilen drauf (also fast neu und war scheckheftgepflegt.
    Gruß, Detlef
    Wo genau ist die Welle denn gebrochen? Intern irgendwo? Oder ist nur vorne die Riemenscheibe abgeflogen (also Nasenschraube ausgerissen)?? Denn wenn zweiteres der Fall ist, brauchst du schlimmstenfalls (!!) ne neue Kurbelwelle, bestenfalls muss nur die Nasenschraube erneuert werden. Lass das doch mal nachsehen! Denn der Motor ist eigentlich so gebaut, dass wenn der Zahnriemen reisst/stehenbleibt, die Kolben selbst im OT die Ventile NICHT berühren! Ergo das Motorinnere wäre dann noch ganz!
    Hallo ABS,
    Äußerlich ist auf jeden Fall die Riemenscheibe weggeflogen.
    In einem Beitrag hier im Forum hatte ich gelesen, die Sache sei nicht reparabel, selbst wenn die Riemenscheibe eigentlich noch dran ist.
    Wenn es nur die Riemenscheibe ist: wie kriegt man die Schraube raus, wenn sie abgerissen ist ? Und wie aufwendig wäre das Wechseln der Kurbelwelle ?
    Ich lasse im Moment gerade prüfen, ob noch was zu reparieren ist.
    Gruß, Detlef
    Also wenn nur die Schraube gerissen ist sollte man das schon reparieren können. Muss halt die KW raus und dann die überreste der Schraube irgendwie aus der Nase rausholen (entweder anbohren und gegengewinde rein oder anpunkten, wird ne gute Werkstatt schon irgendwie hinbekommen). Die Welle zu wechseln ist schon ein relativ großer Aufwand, afaik muss der Motor raus (müsste er aber so oder so) und einmal zerlegt werden. Bei der Gelegenheit könnte man gleich noch bischen was am Kopf machen... Dann halt neue bzw. reparierte Welle rein, Motor rein, fertig!
    mechernich, nrw, deutschland.
    ... na ich drück Dir die Daumen...
    Habe auch einen NA Bj91 bei mir waren es die Ventile.
    Man hängt ja doch daran.
    Anne
    Naja gut Ventile tauschen sollte ja nicht die Welt kosten... (hats bei mir zumindest nicht)
    ... naja geht so war übrigens gleich mit Kurbelwelle usw.
    ciao
    anne
    Also ich wuerde auch sagen, neu Kurbelwelle und den Rest bei eine guten Werkstatt ueberholen lassen (nicht Mazda)
    Hüllhorst, NW, D.
    ich würde einfach mal in die gelben Seiten schauen bzw.einen bekannten Motoreninstandsetzungsbetrieb um Rat fragen. Wenn bei einem rd. 13 Jahre altem Fahrzeug ein "neuer" Motor fällig wird übersteigt das sehr schnell den Wert des Fahrzeugs. Es geht hier darum, eine möglichst preiswerte Regelung zu finden.
    Das wären:
    - gebrauchter kompletter Motor ( wurde hier angeboten)
    - gebrauchter Teilemotor ( wurde ebenfalls hier angeboten). In einer Zylinderschleiferei (Motoreninstandsetzungsbetrieb) mit wenig Aufwand überholen lassen ( Kurbelwelle ausbauen und nachmessen - evtl. schleifen-, Zylinder nachhohnen, mit neuen Lagerschalen und neuen Kolbenringen wieder zusammenstecken und mit den Teilen von Deinem Motor komplettieren.
    In dem Zusammenhang könnte auch der Zylinderkopf (sofern Du Dir das zutraust)überholt und - sofern gewünscht - die Gaswege überarbeitet werden (Tuning).
    - Neuer Motor von Mazda ( besser ist, Du schmeisst Dein Auto weg bzw. schlachtest es und sucht was neueres).
    Das wäre es, realistisch gesehen.
    Gruß, Rolf
    D-35085
    >Kurbelwelle futsch.
    >Motor fällig.
    Nur so interessehalber:
    Hast Du den Technik-Beitrag zur Risikokurbelwelle vor oder nach dem Schaden gelesen?
    D-35085
    Ventilklappern ist nicht unbedingt ein typisches Symptom.
    Das ist typisch - und ziemlich sicher hat schon eine ganze Weile vorher die Riemenscheibe geeiert.
    Stimmt.
    und
    Das ist die wahrscheinlichste Ursache für den Schaden (siehe Technikteil).
    Beileid!
    Dortmund
    ... Nachricht angekommen?
    CU all & ABS
    Jan
    >>Kurbelwelle futsch.
    >>Motor fällig.
    Wenn er es davor getan hat und die Seriennummer nicht kontrolliert hat, wird er sich jetzt in der Hintern beisen
    Gruß:
    Eddy
    http://elveterano.com/mx-5/usagilogo.jpg
    NA 94 1,9 "USAGI"
    www.elveterano.com
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Mai-03 um 07:55Uhr (GMT)]Hallo ABS,
    Es war leider nicht nur die Schraube - es hat auch gleich einen Teil der Kurbelwelle mit abgerissen
    [Update:Zuletzt bearbeitet am 17-Mai-03 um 08:00Uhr (GMT)]Hallo Werner,
    ich hatte von dem Problem gelesen, kurz bevor es meine Kurbelwelle erwischt hat.
    Aber nach allem, was ich jetzt weis, hätte man doch sowieso nichts machen können, oder ? Kann doch jederzeit und ohne Vorwarnung passieren.
    Gruß, Detlef
    D-35085
    >Hallo Werner,
    Natürlich kann man da was machen (steht SIW auch im Beitrag). Schraube und Keil raus, neue Schraube und neuer Keil rein, etwas wiederlösbares Loctite an die Schraube und dann die Schraube mit dem RICHTIGEN Drehmoment anziehen.
    So hält ein Motor mit Risikokurbelwelle genauso lang wie alle anderen.
  1. [NA] NA BJ90 - hoher Ölverbrauch
    Letzter Beitrag: 16.04.2007, 21:58
  2. Motor platt?! Brauche dringend Hilfe!!!!
    Von Ver2felter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 18.08.2005, 17:00
  3. Suche Pumpe für Servolenkung (Miata BJ90)
    Von nevada im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 21.05.2003, 09:43
  4. Türschloß ausbauen NA Bj90
    Von Steve Bianchi im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 22.04.2003, 12:27
  5. Neulackierung NA Bj90
    Letzter Beitrag: 26.02.2003, 11:42
