Ergebnis 1 bis 5 von 5
    Leimen, BaWü, Deutschland.
    DIN-Radio Einbau in NA
    Hallo Leute,
    dass MAZDA-Händler keine Ahnung haben, das ist ja hinlänglich bekannt. Der eine oder andere müht sich ja recht ordentlich, aber leider ohne Ergebnis.
    Also zu meinem Problem:
    Ich hab nen 93`er NA gekauft. In der Mittelkonsole, da wo üblicherweise das Radio eingebaut ist, ist bei mir nur eine grosse Öffnung, der Ausschnitt eben für ein Radio und ein Ablagefach, wenn es so was gäbe für den NA.
    Bei Mazda sagt man immer nur, dass da wohl mal das Oiginal-Multi-Radio von Mazda serienmäßig drin war. Ein Einbaurahmen mit Ablagefach gibt es nur für den NB, ist ca. 1cm in der Höhe zu klein für den NA.
    Was habt ihr denn da so drin. Ich bin der festen Überzeugung, dass eigentlich in jedem NA ein Radio drin ist mit Ablagefach oder einer Blende, die passt.
    Schreibt doch bitte mal was dazu.
    Thomas
    Avatar von Harald
    D-54...
    RE: DIN-Radio Einbau in NA
    Da hast du recht! Nur Miatas hatten ein hohes Radio.
    Hier der passende Auszug aus den "FAQ", der dir weiterhilft:
    A: Das Ablagefach hat die Teilenr. HE21-55-235 00 und dürfte zwischen 35 und 40 DM kosten! Wenn Du das Fach drin hast, kannst Du den ganz normalen DIN-Radio Einbaurahmen reinsetzen
    [Link:barbaratours.com/rot|Harald]
    danke für den Tipp. Habe gleich mal bei Mazda nachgefragt. Kostet 24 Euro. Wenn ich das Teil bestelle, muss ich es auch nehmen. Der Mazdamann weiss aber nicht, ob dieses Teil passt. Hat vielleicht jemand im Raum Heidelberg/Mannheim so ein Teil verbaut ?? Dann würde ich mir das erstmal gerne anschauen.
    Danke mal im Vorraus.
    Gruss
    Th mas
    Mitte, Nord, Germany.
    Hi,ich habe es verbaut und es passt alles.
    Probleme kann es höchstens mit der Befestigung des Radios geben.
    Da der Schacht nach hinten hin abfällt und somit keine Auflage für das Radio bietet.
    Habe die Blende modifiziert und mit dem Halter von Conrad erweitert,nun stecken an der Stelle 3 VDO's.
    Gruss
    Ralf
    der Artikel aus den FAQ könnte von mir sein. Ich habe das Ablagefach mit der Teilnummer drin gehabt:
    http://www.lubitz.info/Radio_FSE_Getraenkehalter.jpg
  1. Einbau Doppel Din-Radio in MX5 NA Eigenbau-Lösung mit Bild
    Von mazdaossi im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.05.2014, 10:07
  2. DIN-Radio Einbau und Rundinstrumente
    Von derAlteHase im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 13.07.2010, 12:20
  3. [NA] (NA) DIN-Radio im Doppel-DIN-Schacht??? (Miata)
    Von MadM im Forum Hifi und Navigation
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 19.09.2007, 22:22
  4. Doppel-DIN oder DIN-Navi??
    Von harry_hirsch im Forum Hifi und Navigation
    Letzter Beitrag: 22.08.2007, 10:35
  5. rückbau radio nagelneuer mx5 auf gescheites din-radio
    Von rene1971 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 19.09.2004, 14:00
