Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Radbolzen
    michael (Gast)
    Radbolzen
    Hi ,
    Ich wollte mal wissen ob jemand längere Radbolzen montieren lassen hat und wie teuer das war.
    RE: Radbolzen
    wozu längere radbolzen? wegen spurverbreiterung?
    Michael (Gast)
    RE: Radbolzen
    Ja habe 30 mm Spurverbreiterung und will die an der HA montieren.
    F-68480
    Danke Dank erhalten 13 in 9 Posts  Bedankt 7
    RE: Radbolzen
    Ich hab bei meinem NA '91 beim Wechsel von Winter- auf Sommerreifen an beiden Achsen 12mm Scheiben (24mm pro Achse) montiert in Verbindung mit 7.5 x 15" ET 37. Weil bei meinen Alurädern die originalen Schrauben eh schon etwas kurz waren habe ich alle Schrauben durch längere ersetzt (+ 15mm). An der Vorderachse ist das relativ einfach. Hinten muss allerdings der Flansch demontiert werden. Ich hab zwar schon von Leuten gehört, die die Schrauben bei montiertem Flansch rauswürgen, was aber absoluter Murks ist! Bei mir sass dann auf der einen Seite die Antriebswelle im Flansch fest, so dass ich zuletzt den ganzen Achsschenkel demontieren musste.
    Kosten Bolzen ~Fr. 100.-, was eine Werkstatt für den Einbau will weiss ich halt auch nicht.
    Hier noch ein Link zu Thema aus dem Archiv:
    http://www.mx-5.net/cgi-bin/dcboard/...10&archive=yes
    Gruss, Christian
    http://perso.wanadoo.fr/hunziker/gifs/romance.gif
    http://www.hunzis-mx5.ist-hier.de
  1. Die Radbolzen - wechseln oder nachschneiden?
    Von Alex81 im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 12:22
  2. Radbolzen haben spiel!! gefährlich?
    Von streetfighter im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 12.06.2004, 18:56
  3. radbolzen vorn rechts tauschen...?
    Von dave hd im Forum Technik Serie
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 18:51
  4. radbolzen vorne tauschen, wie???
    Antworten: 63
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 15:50
  5. Radbolzen Kaputt
    Letzter Beitrag: 08.04.2003, 16:28
