Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Lookforsun (Gast)
    Sitzheizung Sportive
    Hey,
    ich wollte in den letzten Tage morgens zum ersten Mal in den Genuß der Sitzheizung kommen und mußte leider folgendes feststellen:
    Es dauert mindestens 5 min bis ich so etwas wie "Wärme" (eher lau) verspüre, diese Gefühl verschwindet aber kurze Zeit später. Danach bin ich der Meinung, die Heizung wird im 5 min Takt ein und ausgeschaltet. Eine richtige Erwärmung des Sitzes wird aber nicht erreicht. Von den Sitzheizungen anderer Hersteller bin ich da anderes gewohnt, bis hin zum Eierkocher.
    Frage: Ist das normal? Kann man den Schaltpunkt des Temperaturschalters einstellen? Wo sitz der? Sonstige Ideen?
    Danke und Gruß
    Lfs
    Wiesbaden, Hessen, Deutschland.
    RE: Sitzheizung Sportive
    habe auch einen Sportiv mit Sitzheizung, die ohne Probleme und ohne die von dir beschriebenen Phänomene arbeitet. Ein paar Minuten dauert es schon bis es schön warm ist, aber nicht sonderlich lange. Es bleibt aber auch dann so!!!
    Ich würde das Problem in der Werkstatt kontrollieren lasse, da es auf keinen Fall normal ist.
    Thomas
    die Sitzheizung faehrt bei mir richtig heftig an, man merk bereits nach 15 - 20 s, dass sich was tut. Wenn ein gewisse Temperatur erreicht wurde, schaltet sie sich periodisch wieder aus und an. Die Waerme wuerde ich als angenehm (ok, vielleicht ein bisschen "unauffaellig") einstuffen. Aber schliesslich will ich ja nicht gebraten werden. Im ganzen find ich meine ok. 5 Minuten bei Dir find ich bisschen seltsam, las mal checken ...
    -cs
    Hallo
    Ich würde mal vermuten das es das Thermosthat ist vielleicht ist es verrutscht
    Grüsse und ABS
    santa
    Moderator Avatar von Oli
    D-36179
    Sicherlich sollte die Sitzheizung richtig funktionieren.
    Bedenkt jedoch, dass ein zu warmer Sitz ganz schlecht für die Zeugungsfähigkeit ist )
    Hat aber vielleicht auch denVorteil, dass dann die Frau/Freunding beruhigt die Pille absetzten kann ))
    In meinem MSV habe ich auch eine. Nutze jedoch max. Stufe 1-2 von 5. Sitz erwärmt sich innerhalb 10-20sec. (VW Golf III)
    Oliver
    CU Oliver
    JochenK
    habe auch den Sportive mit Sitzheizung.
    Als ich die im Mai mal testete bemerkte ich rein gar nichts.
    Bei der Erstinspektion sprach ich meinen Händler darauf an und wir testeten einen Sportive im Verkaufsraum, wir legten dort mind. 3 Min. die Hände auf die Sitze und nichts tat sich.
    Darauf hin meinte der Mechaniker, der Wagen hätte eine Sitzbelegungserkennung, weshalb wir wohl nichts fühlten.
    Hab ich ihm mal abgenommen.
    Aber: Inzwischen habe ich den Fahrersitz zum abpolstern ganz auseinander genommen und da ist nix mit Belegungserkennung.
    Meine Heizung ist jetzt, bei kälterem Wetter, zwar nach 5 Min. spürbar, aber eigentlich allerhöchstens lau. Mein voheriges Astra Cabrio war in dieser Beziehung wesentlich besser.
    Ich werde beim nächsten Inspektionstermin meinen Händler darauf (und auf die rupfende Kupplung) hinweisen.
    Jochen
  1. Sportive oder kein Sportive
    Von MX5Einsteiger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 09.02.2014, 19:11
  2. [NC/NCFL] (NC) Ledersitze + Sitzheizung - Erfahrung
    Von xytrax im Forum Allgemeines
    Antworten: 29
  3. "Heizkissen" als "Sitzheizung" - taugt sowas was?
    Von Jan_Krueger im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 17.01.2005, 18:34
  4. Preise Sitzheizung - Ergebnis einer Feldstudie
    Von Sailor im Forum Allgemeines
    Letzter Beitrag: 29.09.2004, 20:35
  5. sitzheizung sportive facelift 2001
    Von peter (Gast) im Forum Technik Serie
    Letzter Beitrag: 11.02.2002, 16:25
